合金电阻是现代电子设备中不可或缺的关键元件,广泛应用于电流检测和保护采样。从0805到2512的封装尺寸,甚至更大规格或多颗并联设计,均能满足不同场景下的大电流采样需求。在快充充电器和移动电源中,1206封装的合金电阻被广泛采用,主要用于USB-C输出端和电池端的电流检测。
而贴片合金电阻凭借体积小、精度高的优势,已成为电脑、快充设备以及各类电源管理系统中的核心元件。目前,元晖电子针对上述场景,已推出高品质贴片合金电阻,为国产化替代提供了可靠选择。
元晖电子贴片合金电阻
封装体贴片合金电阻
0805规格贴片合金电阻
元晖电子0805规格贴片合金电阻的长度为2.0mm,宽度为1.25mm,工作温度范围-55°C~+170°C,可在极寒与高温恶劣环境下稳定工作。
在实际电气规格方面,0805规格贴片合金电阻感值≤5nH,耐压100V,绝缘阻抗≥100MΩ,功率有0.5W和1W两种规格,阻值范围提供0-50mΩ,阻值精度提供0.5%、1%两种规格,温漂为±50ppm/°C,且符合AEC-Q200、RoHS、REACH规范。适用于PD快充、锂电保护、电动工具、空调、其他多种家用电器等场景应用。
1206规格贴片合金电阻
元晖电子1206规格贴片合金电阻长度为3.2mm,宽度为1.6mm,工作温度范围-55°C~+170°C,可在极寒和高温环境稳定工作。
在实际电气规格方面,1206规格贴片合金电阻感值≤5nH,耐压100V,绝缘阻抗≥100MΩ,功率1W,阻值范围提供0-100mΩ,阻值精度提供0.5%、1%两种规格,温漂为±50ppm/°C,且符合AEC-Q200、RoHS、REACH规范。适用于PD快充、锂电保护、电动工具、多种家用电器等场景应用。
2010规格贴片合金电阻
元晖电子2010规格贴片合金电阻长度为5.0mm,宽度为2.5mm,工作温度范围-55°C~+170°C。
在电气规格方面,2010规格贴片合金电阻感值≤5nH,耐压100V,绝缘阻抗≥100MΩ,功率有1.5W和2W两种规格,阻值范围提供0-50mΩ,阻值精度提供0.5%、1%两种规格,温漂为±50ppm/°C,该器件符合AEC-Q200、RoHS、REACH规范。适用于新能源电池、锂电保护、电动工具、多种家用电器等场景应用。
2512规格贴片合金电阻
元晖电子2512规格贴片合金电阻长度为6.4mm,宽度为3.2mm,工作温度范围-55°C~+170°C,无惧高温和极寒环境。
在电气规格方面,1206规格贴片合金电阻感值≤5nH,耐压100V,绝缘阻抗≥100MΩ,功率有2W和3W两种规格,阻值范围提供0-500mΩ,阻值精度提供0.5%、1%两种规格,温漂为±50ppm/°C,且符合AEC-Q200、RoHS、REACH规范。适用于新能源电池、锂电保护、电动工具、多种家用电器等场景应用。
裸铜贴片合金电阻
2512规格贴片合金电阻
元晖电子2512规格贴片合金电阻长度为6.4mm,宽度为3.2mm,工作温度范围-65°C~+170°C,无惧高温和极寒环境。
在实际规格方面,3920规格贴片合金电阻感值≤3nH,耐冲击,表面采用激光刻印,功率有3W和5W两种规格,阻值范围提供0.3-6mΩ,阻值精度提供0.5%、1%两种规格,温漂为±50ppm/°C,该器件符合AEC-Q200、RoHS、REACH规范。适用于新能源电池、新国标电动车、电动工具、电流采样、多种家用电器等场景应用。
3920规格贴片合金电阻
元晖电子3920规格贴片合金电阻长度为10mm,宽度为5.2mm,工作温度为工作温度范围-65°C~+170°C,可在更为极寒和高温的环境稳定运行。
在实际规格方面,3920规格贴片合金电阻感值≤3nH,耐冲击,表面采用激光刻印,功率有5W和7W两种规格,阻值范围提供0.2-5mΩ,阻值精度提供0.5%、1%两种规格,温漂为±50ppm/°C,该器件符合AEC-Q200、RoHS、REACH规范。适用于新能源电池、新国标电动车、电动工具、多种家用电器等场景应用。
5930规格贴片合金电阻
元晖电子5930规格贴片合金电阻长度为15.2mm,宽度为7.6mm,工作温度为工作温度范围-65°C~+170°C,可在更为极寒和高温的环境稳定运行。
在实际电气规格方面,5930规格贴片合金电阻感值≤3nH,耐冲击,表面采用激光刻印,功率有7W和15W两种规格,阻值范围提供0.1-5mΩ,阻值精度提供0.5%、1%两种规格,温漂为±50ppm/°C,且符合AEC-Q200、RoHS、REACH规范。适用于电动车充电展、锂电保护、工业、多种家用电器等场景应用。
元晖电子插件电阻
充电头网了解到,元晖电子还提供插件电阻/分流器等多种产品,您可以根据实际需求选购标准器件或根据需求定制,满足您的多元化产品需求。
元晖电子推出的高品质贴片合金电阻,涵盖0805、1206、2010、2512等多种规格,其产品具有体积小、精度高的优势,满足不同场景下的大电流采样需求,可广泛应用于电脑、快充设备和电源管理系统等场景。同时,元晖电子的贴片合金电阻在结构尺寸、电气规格、工作温度范围等方面均表现出色,为贴片合金电阻国产化替代提供了可靠选择。
充电头网了解到,元晖电子目前能够提供全要素、全规格合金电阻、分流器及车规级产品,并可覆盖微欧姆到欧姆级的多种应用需求,具有高精度、高可靠性和高稳定性的特点,能够广泛应用于汽车电子、智能设备、电力电源系统等多个领域,目前已经赢得行业内厂商的高度认可。未来,元晖电子将和秉持技术创新、品质至上的理念,继续追加研发投入,并积极参与行业标准制定和推广,旨在推动高端国产合金电阻在国内外市场的影响力和竞争力。
