自酷态科推出10号电能棒系列以来一直备受好评,近期,酷态科就发布了10号电能棒Mini,覆盖了大中小三种形态,满足了不同人群的需求,这款充电宝拥有55W小米私有协议快充,45W PD快充,10000mAh电池容量,无疑是一款“小钢炮”。
外观上,这款10号电能棒Mini也延续了家族式设计,体积上只有标准版和Plus的二分之一左右,同时还加入了提绳,更加显现了这款充电宝的便携性,下面就跟随着充电头网的视角一起来看看这款充电宝的使用体验和性能如何吧。
移动电源延续了酷态科一贯的纯黑色包装,右上角为经典的“CUKTECH”小蓝标,左上角为产品名称,中间为移动电源缩略图,底部印有 55W、10000mAh 两个关键信息。
背面为产品参数铭文以及特色卖点。
特色卖点:10000mAh大容量、55W最大输出功率、55W超快自充电;
产品型号:PB1055;产品尺寸:90.3x50.46x33mm;
输入接口:Type-C;输出接口:Type-C/USB-A;
输入参数:
IN1(Type-C1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、5-11V/5A;
IN2(Type-C2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、5-11V/5A;
输出参数:55W MAX;
OUT1(Type-C1):
5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2A、5-20V/2.5A、5-11V/5A 55W MAX;
OUT2(Type-C2):
OUT3(USB-A1):5V3A、9V3A、12V1.5A、5-11V/3A 33W MAX;
多口:5V4A(OUT1 5V1.5A,OUT2 5V1.5A,OUT3 5V1A);
额定容量:5600mAh(5V=3A);
电池能量(额定/典型) :35.28Wh/36Wh 7.2V 4900mAh/5000mAh;
电池种类:锂离子电池;执行标准:GB 4943.1-2022,GB 31241-2022。
侧面为制造信息、售后信息等。
底部为注意事项以及条形码贴纸。
取出包装内所有物品。除移动电源外,另拥有 240W C to C 充电线、使用说明以及提绳。
移动电源延续酷态科10号超级电能棒系列相同外观设计,正面为标志性的蓝色条纹的功能键,机身长度约是标准版和Plus版的二分之一,整体更加小巧轻便。
数显屏依旧可以实时显示电量、功率等信息,产品实时状态一目了然,装饰板下方印有“CUKTECH”品牌LOGO。
机身背面依旧是采用黑色塑料外壳,同时表面双重激光精雕Y字母纹理,背面左上角还有35Wh/36Wh电池能量参数以及可上飞机标识设计。
机身一侧设计有挂绳孔。
可将随机附赠的挂绳穿入,以便更好的携带。
顶部为2C1A共三个USB端口,每个端口下方均有相应输入输出提示,其中USB-C端口为蓝色胶芯,凸显快充以及品牌特性。
使用 酷态科 140W 充电器 为其充电,实测功率为 10.77V 4.97A 53.53W。
底部印有产品参数铭文,在外包装部分已详细介绍,此处不多赘述。
附送线材为 C to C 类型,采用橡胶绳固定收纳。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
充电线长度约为 16.5cm。
移动电源长度约为 90.38mm。
移动电源宽度约为 50.55mm。
移动电源厚度约为 33.16mm。
移动电源重量约为 215.9g。
与易拉罐可乐相比,酷态科10号电能棒Mini移动电源体积还要小一些。
产品拿在手上的大小直观感受。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1 协议,实测支持 QC2、PD3.0、XIAOMI 55W、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2A五组固定电压档位,5-11V5A一组PPS电压档位以及小米5-20V2.5A私有电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,测得USB-C2口支持PD3.0、DCP充电协议以及小米55W私有快充协议。
PDO报文显示结果与USB-C1口的相同。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP充电协议。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
产品测试
USB-C1
将 小米15 Pro 接入移动电源USB-C1端口,实测功率为 9.42V 5.1A 48.03W。
将数据汇总至表格,手机方面,多数设备都能握手9V电压档位,游戏机与平板多数握手9V、15V电压档位,笔记本同样握手15V电压档位。
绘制出柱状图,小米15 Pro 握手私有协议功率来到 48W,对于兼容PPS快充协议的机型来说也能达到不错的充电功率,例如:iQOO13、三星S24Ultra、X200 Pro等机型,同时也能满足游戏机、笔记本的充电,其余主流机型在10-35W区间。
USB-C2
将 小米15 Pro 接入移动电源USB-C2端口,实测功率为 9.36V 5.06A 47.35W。
将数据汇总至表格,可以看到C2端所测机型握手电压与C1端口大致相同。
绘制出柱状图,小米15 Pro 同样握手私有协议功率来到 47.35W,可以看到所测机型充电功率与C1端口大致相同。
USB-A
将 小米15 Pro 接入移动电源USB-C2端口,实测功率为 10.7V 1.54A 16.5W。
最后再来看看USB-A端口表现如何,将数据汇总至表格,所测机型多数握手9V、5V电压。
绘制出柱状图,可以看到OPPO系以及vivo系机型充电功率均在23W左右,其余机型则在6-22W左右。
多口输出测试
双口输出时,USB-C1端口输出功率为 7.62W,USB-C2端口输出功率为 9.52W。
三口输出时,USB-C1端口输出功率为 7.17W,USB-C2端口输出功率为 7.17W,USB-A端口输出功率为 5.91W。
边充边放测试
当移动电源充电时,功率为 7.22W,USB-C输出功率为 4.34W,USB-A输出功率为 1.88W。
针对 酷态科10号电能棒Mini移动电源 的充电全程测试,将使用 酷态科 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手9V电压,前4分钟功率稳定在53W左右,随后下降至39W,第17分钟下降至20W,11分钟后回升至41W左右,在此规律下循环三次后,在第1小时4分钟充电功率开始缓慢下降,完全充满耗时1小时30分钟。
绘制出折线图,可以看出,酷态科 140W 充电器 为 酷态科10号电能棒Mini移动电源 充电至50%耗时32分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时1小时30分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时3分钟结束;实际放出的电池能量约为28.64Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为28.64/36=79.56%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为23.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为12.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V2A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为8.8mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。酷态科10号电能棒Mini移动电源 最高支持 PD 45W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V2A负载20分钟后采集移动电源表面的温度。
放电20分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面,可以看到最高温度主要集中在靠近USB端口部分,温度为53.5℃,中心温度为 46.8℃。
再来看看背面温度,可以看到最高温位置与正面一致,最高温度为48.7℃,中心温度为 41℃,温度主要集中在电芯部分。
酷态科10号电能棒Mini延续了系列的精美外观和硬核性能,同时增加了提绳功能,搭配小体积的机身,便携性拉满,配置55W小米私有协议快充,45W PD快充,10000mAh电池容量,达到了各方面都较为均衡的状态。
性能方面,在兼容性测试中,得益于兼容小米私有协议,对米系手机的充电功率拉满,同时拥有 5A PPS 协议,对于兼容PPS协议的机型来说是一大福音,对于主流机型均有良好的充电体验,多口输出方面,均支持双口以及三口同充,同时也是支持边充边放,功能性拉满。
在自充测试中,这款充电宝支持最高55W充电,使用 酷态科 140W 充电器 对移动电源进行充电,充电耗时1小时30分钟,输出测试阶段,实测5V3A档位转换效率在79.56%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过30mVp-p,在用最高档位对移动电源负载20分钟后机身正面最高温度在53℃左右。
总的来说,酷态科10号电能棒Mini以217.5g超轻小体积与提绳设计强化便携性,搭载10000mAh电池,支持55W小米私有协议快充及45W PD快充,兼容PD、PPS、UFCS等多协议兼顾高效快充与稳定输出,是一款适合通勤以及短途出行的充电宝。
