随着笔记本、掌机、多台手机、平板等数码设备同步变多,桌面充电的痛点也愈发突出:一堆充电器挤占桌面空间,单口功率参差不齐,没法按需分配功率,想要直观看到充电状态更是难上加难。面向极客、重度数码用户,绿联带来这款全新 300W APP 智控 8 口速显桌面充电站,也是品牌首款支持 APP 自定义调控、带可视化大屏的大功率氮化镓桌面充。
整机采用 6C+1A+1DC 八口布局,整机上限 300W,DC 口最高可达 240W,足以喂饱高性能游戏本;C 口最高支持 140W 输出,大小设备都能兼顾。和普通多口充电器不一样,它搭载高清速显屏,电压、电流、功率、协议实时可视化,还接入绿联智联 APP,支持单口功率、协议自定义,甚至可以更换壁纸、调节屏幕参数。
大功率氮化镓、动态功率分配、AI 温控、可视化屏幕加上 APP 自定义,这些特性叠加在一起,让它不再只是简单的多口充电集线器。接下来我们就从开箱、接口、屏幕交互、APP 功能、多口输出等多个维度,实测这款绿联 300W 桌面充电站的真实表现。
产品开箱
包装盒正面印有产品渲染图,同时标注了这款绿联 300W 八口氮化镓桌面充电站的核心卖点,包含智能彩屏、APP 远程控制、5 种充电模式、7 口同时输出等信息。
包装盒背面印有桌面使用场景示意,下方附带完整的端口输出参数表,方便用户快速了解各接口的功率规格。
参数表特写,清晰列出了产品输入规格、六路 USB-C、USB-A 以及 DC 口的电压电流上限,整机最大总输出功率 300W,同时标注参数会随产品迭代调整。
包装盒侧面展示适配设备范围,笔记本、平板、手机、无人机、相机、耳机、Switch 都在支持列表内,同时标注单口最高 140W、OTA 升级、APP 管控等亮点。
包装盒另一侧面印有厂商信息、型号、防伪二维码、条形码以及各类认证标识,这款产品型号为 X783。
开箱全家福,除充电站主机之外,包装内还配备电源线、DC 线、增高支架以及产品说明书与保修卡,配件齐全。
外观方面,这款桌面充电站采用星银机身,顶部和侧边使用金属质感处理,正面则覆盖大面积黑色面板,边角采用圆润过渡设计,整体风格偏向简洁、专业的桌面设备。
主机顶面平视效果,造型方正圆润,顶面三颗按键分别为左选择、确认、右选择,用来操控屏幕菜单、切换参数页面。
顶面标识与按键特写,品牌 logo 采用丝印工艺,三颗圆形按键布局规整,是机身本地操作的核心交互区域。
按键操作演示,通过机身自带的左右与确认按键,无需连接 APP,就可以直接在设备上切换屏幕显示内容、调整相关设置。
机身侧面搭载 DC 与 USB-A 接口,DC 接口最高支持 240W 输出,拓展能力更强,适配更多大功率设备。
针对不同笔电适配电压,在智能互联APP中,DC口提供12V、15V、20V三种电压选择。
侧面接口特写,DC 口搭配单 USB-A 口,240W 大功率 DC 输出,可给笔记本、便携储能等设备供电。
产品侧边印有 300W 标识,直观标注整机最大输出功率,外壳质感出众,辨识度拉满。
后侧为国标梅花 AC 输入接口,采用通用品字供电方案,搭配配套电源线即可接入市电。
底部铭牌标注完整参数,清晰标注各端口输出规格、3C 认证等信息。
型号:X783 P/N:75561 输入:200-240V~ 50Hz 2.5A Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
USB-C1/C2/C3 输出:5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A/28.0V⎓5.0A 140.0W Max USB-C4/C5 输出:5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A 100.0W Max USB-C6 输出:5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/12.0V⎓2.5A/15.0V⎓2.0A/20.0V⎓1.5A 30.0W Max USB-A 输出:5.0V⎓3.0A/9.0V⎓2.0A/12.0V⎓1.5A/10.0V⎓2.25A 22.5W Max
DC 输出:12.0V⎓12.0A/15.0V⎓12.0A/20.0V⎓12.0A 240.0W Max
输出总功率:300.0W Max
充电器附赠专属增高防滑支架,印有 UGREEN 品牌标识,可将充电器立起摆放,同时加大与桌面的摩擦力,不易发生偏移滑动。
底座右侧设置一枚抬高按键,按压后俯仰角度进一步抬高,桌面观察屏幕视线更加直观。
装上支架后的整机正面,6 个 USB-C 接口一字排开,搭配高清数显屏与实体功能按键,布局规整。
整机装配支架、插好电源线的侧视效果,兼顾美观与实用性。
卡尺实测机身长度 112.35mm,在 300W 大功率桌面充里,体积控制相当优秀。
使用数显游标卡尺实测机身长度,实测尺寸 86.78mm,在 300W 大功率规格下控制了机身体积。
卡尺实测机身宽度 45.17mm,紧凑的机身设计,兼顾大功率输出与桌面摆放占用空间。
整机上手直观展示,机身正面印有 UGREEN 标识,侧边配备三颗实体按键,支持直接操作调节。
配套国标三孔电源线,线材自带魔术贴扎带,方便收纳整理,满足充电器供电需求。
电源线两端特写,一端为国标三脚插头,另一端为梅花尾接口,线材印有规格与 3C 认证信息。
国标三脚插头细节展示,插脚圆润,结构稳固,适配国内常规插座使用。
插头背面标识清晰,印有 10A 250V 规格、3C 认证以及零火地标识,合规安全。
附赠 DC 编织连接线,编织外皮提升耐用性,搭配磁环降低电磁干扰,同样配有束线带。
DC 线插头特写,金属插脚做工规整,线身和线壳过渡位置做加固处理,抗弯折。
DC 插头内孔视角,标准 DC 接口规格,用于拓展外接 DC 设备供电。
AHB 非对称半桥电路架构
绿联速显充 300W 屏显桌面充电站搭载 AHB 非对称半桥电路架构,可实现开关管 ZVS 零电压导通,回收变压器漏感能量,降低开关损耗,提升转换效率。相比传统方案,该架构在大功率、多口动态负载场景下稳定性更强,温升控制更好,同时有助于缩小电源体积,在持续满功率输出、多设备同时快充时输出更干净,适配笔记本、数码设备长期稳定供电。
智能屏显
绿联 300W 桌面充电站正面配备高清可视化彩屏,下方一字排开 6 个 USB-C 接口,接口编号清晰标注,多设备同时充电时一目了然,桌面充电秩序感拉满。
单口接入负载后,屏幕实时显示当前端口输出功率,直观看到充电功耗,不用额外接功率计,随时掌握设备充电状态。
进入单口详情页面,屏幕同步展示电压、电流、充电协议等完整参数,PD 快充信息清晰可读,方便快速确认快充工作状态。
多口同时带载时,大屏汇总整机总功率,同时分端口独立显示各路输出功率,直观呈现 300W 大功率多设备分流的实际表现。
智能互联 APP
此次,绿联速显充300W屏显桌面充电站搭载配套APP智控,可实现远程对充电器功率/协议/充电模式/壁纸等进行自定义控制,功能十分强大。
目前“绿联智联”已上架Apple Store,在应用中即可搜索安装。
另外,安卓端在应用商城可搜索“绿联智联”下载安装该应用。
绿联智联 APP 启动页,智联万物,随心掌控,登录或游客体验均可快速上手。
支持密码、验证码两种登录方式,合规协议提示,账号登录简单省心。
设备管理主页,一键添加新设备,集中管理你的绿联智能充电设备。
蓝牙近场配对,开启蓝牙权限,APP 即可搜索、识别充电器,完成近场互联。
自动扫描周边设备,快速识别 UGREEN Nexode Pro X783 300W 充电器,精准发现目标。
蓝牙配对流程可视化,手机与充电器建立蓝牙链路,稳定交互。
支持接入 2.4G WiFi,配网后可远程管理,也可选择暂不配置 WiFi 本地使用。
蓝牙 + WiFi 双链路配网绑定,引导清晰,完成充电器入网绑定。
绑定完成后,系统发信新固件版本,我们这里选择升级最新固件。
设备主控制界面,实时监控每个 C 口电压、电流、功率,多端口状态一目了然。
6C+1A+DC 多接口布局,全部端口功率、电压电流实时监控。
支持自定义快捷方式,按需添加充电、屏幕相关控制项。
快捷设置面板集中管理充电模式、屏幕亮度、息屏与屏保。
充电模式
五种充电模式可选,快充、低温节能、接口优先、DC 闪充、自定义功率。
瓦级精细调控
在自定义模式中可以实现每个端口的精准功率调控,每1W都可自由分配,包括充电功率、充电协议,有效避免设备抢电导致拉低充电效率。属于极客玩家的专属工具。
充电协议设置中有Apple、AFC、SCP、UFCS、PPS等主流协议开关。
屏幕亮度
五档屏幕亮度可调,适配不同桌面环境,兼顾观感与省电。
息屏模式
息屏时间多档位可选,支持常亮,按需控制屏幕待机时长。
屏幕设置
屏幕设置页,可调节亮度、息屏时长,开启时间屏保。
设置壁纸时有时钟样式和壁纸背景选择。
设置好后,时钟显示效果清晰,时间自动与网络同步,无需另外设置,但不联网的情况下时间无法同步。
用户还可以自行上传壁纸作为屏保,可玩性拉满。
设置
设备总设置页,查看序列号、WiFi、固件版本,支持 OTA 升级与重置。
协议测试
USB-C1/C2/C3
使用 POWER-Z 测试仪检测USB-C1/C2/C3端口快充协议,该接口支持 PD3.1 140W EPR、PPS、QC3.0、AFC、Apple 2.4A 等主流快充协议,手机、笔记本、平板等多类设备都能匹配快充。
进一步查看 PD3.1 档位详情,包含 5V、9V、15V、20V、28V 固定电压档,同时支持 PPS 以及 AVS 15-28V 动态调压,140W 满功率输出能力到位,适配大功率笔记本供电需求。
USB-C4/C5
POWER-Z 检测USB-C4/C5端口快充协议,支持 PD3.0 100W、PPS、QC3.0、AFC、SFCP、Apple 2.4A 等协议,覆盖手机、轻薄本等主流数码设备。
查看 PD 档位信息,包含 5V、9V、15V、20V 固定电压档,搭配 5-21V PPS 调压区间,最高 100W 输出,满足轻薄本快充需求。
USB-C6
POWER-Z 检测该端口协议,支持 PD3.0 30W、PPS、QC4+、QC3.0、SCP、AFC、SFCP、Apple 2.4A 等,对安卓、苹果手机兼容性很好。
端口 PD 档位包含 5V、9V、12V、15V、20V 固定档,搭配 5-11V PPS 调压,最高 30W 输出,适合手机、耳机等小功率设备充电。
USB-A
USB-A口方面,支持 QC3.0、SCP、AFC、SFCP、Apple 2.4A 等主流私有快充协议,无 PD 输出,适配多款安卓手机快充。
兼容性测试
USB-C1/C2/C3
使用USB-C1口为iPhone18 Pro Max充电预约为43.72W。
为iPhone17 Pro Max充电功率约为36.47W。
为OPPO Find X9 Ultra充电,功率约为40.55W。
为vivo X300 Ultra充电,功率约为40.24W。
为华为Mate 60 Pro充电,功率约为11.70W。
为小米15 Pro充电,功率约为20.50W。
为iPad Pro 11充电,功率约为37.99W。
USB-C4/C5
C4/C5端口方面,为iPhone 18 Pro Max充电,功率约为43.60W。
为iPhone 17 Pro Max充电,功率约为36.74W。
为OPPO Find X9 Ultra充电功率约为41.13W。
为vivo X300 Ultra充电,功率约为41.12W。
为华为Mate 60 Pro充电,功率约为11.735W。
为小米15 Pro充电功率约为20.13W。
为iPad Pro 11充电,功率约为42W。
USB-C6
USB-C6端口充电方面,为iPhone 18 Pro Max充电,功率约为29.37W
为iPhone 17 Pro Max充电,功率约为29.48W
为vivo X 300 Pro充电功率约为20.50W。
为OPPO Find X9 Ultra充电,功率约为20.79W。
为华为Mate 60 Pro充电功率约为19.14W。
为小米15 Pro充电,功率约为17.49W。
为iPad Pro 11充电,功率约为28.53W。
USB-A
USB A兼容性方面,iPhone 18 Pro Max充电功率约为7.35W。
iPhone 17充电功率约为7.36w。
Mate 60 Pro充电功率约为18.96W。
小米15 Pro充电功率约为13.44W。
Vivo X300 Ultra充电功率约为15.55W。
OPPO Find X9 Ultra充电功率约为17.24W。
多口输出测试
为两台笔电同时输出,功率分别为137.03W、94.14W。
C1、C2、C3口分别为两台笔电+平板供电,充电功率分别为136.89W、86.07W、42.53W。。
C1、C2、C3、C4口分别为两台笔电加平板加手机同时充电。功率分别为136.91W、61.89W、43.01W、42.72W。
此时显示屏可以直观显示4个端口输输出功率。输出总和约为296.9W。
5个USB-C口分别为两台笔电、两台手机和平板电脑同时供电。功率分别为86.88W、74.78W、43.01W、42.78W、20.14W。
6个USB-C口分别为6台设备同时充电。分配功率分别为86.92W、53.48W、43W、39.66W、20.54W。
6个USB-C+USB-A同时输出。分配功率分别为86.88W、55.69W、42.98W、38.94W、20.70W、9.68W、9.06W。
此时显示屏上可以看到7口输出总和约为272.2W。
上电后握手 15V PD 档位开启快充,充电 18 分钟时达到峰值 43.4W;23 分钟功率回落至 38.4W,30 分钟进一步降到 25.4W;50 分钟时功率降至 10.5W,进入小电流补电阶段;全程 1 小时 12 分结束充电,末尾待机功率仅 0.24W,整个充电过程功率阶梯下降,调压逻辑平稳,没有异常波动。
充电速度方面,充电 17 分钟,充入 12.7Wh,电量达到 50%;31 分钟充入 20.3Wh,电量达到 80%;43 分钟充入 22.8Wh,电量达到 90%;最终耗时 1 小时 12 分钟,累计充入 25.3Wh 能量,电量 100% 充满。
为笔记本充电,上电后握手 28V 高压 PD 档位开启快充。充电 21 分钟,功率达到峰值 127W;30 分钟回落至 106W,40 分钟降到 76.3W;1 小时 01 分钟时功率为 51.2W,进入缓充阶段;全程 1 小时 40 分钟完成充电,末期待机功率仅 1.82W,大功率平台持续时间长,功率阶梯下调过程稳定,调压表现平顺。
充电速度方面,充电 26 分钟,电量达到 50%;30 分钟电量 56.3%;51 分钟电量达到 80%;1 小时 04 分钟电量达到 90%;全程 1 小时 40 分钟电量充满。
通过2050快充测试
绿联速显充300W屏显桌面充电站充电速度表现优异,17分钟充入 50% 电量,完整充满仅需 72 分钟。综合来看,绿联速显充300W屏显桌面充电站通过 ChargerLAB 实验室 iPhone 18 Pro Max 2050快充测试。
通过3050快充测试
MacBook Pro M4 Pro快充方面,绿联速显充300W屏显桌面充电站以26分钟充入50%,100分钟满电的速度表现通过 ChargerLAB 实验室 3050快充测试。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器关闭屏幕显示后插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
绿联速显充 300W 屏显桌面充电站空载功耗测试结果,分别在 110V 60Hz、220V 50Hz 两种市电规格下进行测试。110V 工况空载功耗 0.9W,220V 工况空载功耗 1.1W,空载功耗控制偏低,待机能耗表现优秀。
转化效率测试
在转换效率方面,我们分别在 220V/50Hz 与 110V/60Hz 两种输入市电下,对 5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A 多组 PD 输出档位进行测试。
可以看到高压大功率区间的转换效率优势明显,28V5A 档位 220V 输入最高达到 92.91%,110V 输入也有 91.62%;随着输出电压降低,转换效率随之回落,5V3A 低压档效率相对最低,整体在不同市电规格下都拥有稳定的发挥。
纹波测试
空载文波方面,其中 5V 档位表现亮眼,纹波仅有 7.2mVp-p(220V)、6.4mVp-p(110V);其余高压档位空载纹波普遍偏高,20V、15V 档位均超过 50mVp-p,9V 档位约 43mVp-p,28V 档位最高 33.2mVp-p,属于空载工况下的特性,接入负载后纹波会明显降低。
带载纹波更贴近日常充电的真实工况,我们分别在 220V/50Hz、110V/60Hz 输入下对各档位进行测试。全档位纹波均控制在较低水平,其中 28V5A 高压档位 220V 输入纹波 19.6mVp-p、110V 输入为 23.2mVp-p,其余档位同样表现稳定,输出电压纯净,可保障各类数码设备安全充电。
绿联速显充300W屏显桌面充电站支持单口140W输出,下面使用28V5A进行高强度负载测试,来看看一小时后,在两类电压下的发热表现如何。
负载1小时后,充电器顶面最高温度约为45.6℃。
另一侧也同样是在顶面,最高温度约为44℃。
再来看看110V60Hz下的温度表现。
1小时后,最高温度约为53.9℃,集中在充电器顶面。
另一侧最高温度约为53℃。综合来看,220伏下的发热表现更低,不过在两类电压平台下,温度都能控制在54℃以内,十分不错。
绿联这款 300W 八口氮化镓桌面充电站,是面向重度数码玩家、多设备用户打造的旗舰级桌面供电方案。整机 6C+1A+1DC 的接口布局,最高 300W 总输出,C 口最高 140W、DC 口最高 240W 的规格,覆盖游戏本、轻薄本、手机、掌机等绝大多数设备的供电需求。
硬件上搭载 AHB 非对称半桥架构,支持 ZVS 零电压导通,大功率下转换效率出色,28V5A 档位效率最高可达 92.91%,同时空载功耗控制优秀,兼顾性能与能耗。实测多口同时带载时,功率分配逻辑合理,多设备并发充电也能稳定输出,带载纹波控制干净,供电可靠性有保障。
区别于传统多口充电器,它加入了高清彩屏本地可视化,搭配绿联智联 APP 实现蓝牙 + WiFi 双链路智控,五种充电模式、端口功率自定义、屏幕壁纸、OTA 升级等功能,可玩性和实用性拉满,本地按键操作 + 手机远程管控两种方式兼顾不同使用习惯。
综合来看,它不只是一台简单的多口快充充电器,更是一套智能化桌面供电中枢。如果你桌面设备繁多、经常需要多设备同时快充,想要直观查看充电参数、自定义充电策略,这款绿联 300W 屏显桌面充电站,是当前大功率智能桌面充里很有竞争力的选择。
