在此前的 CES 2025 展览会上,知名 3C 数码配件品牌绿联展出了全新的 Nexode 500W 氮化镓桌面充电器,给媒体和观众带来了非常深刻的印象。近期充电头网发现,这款现象级氮化镓充电器的国行版本——绿联500W氮化镓充电器已经正式上架了国内各大电商平台。
绿联500W氮化镓充电器是世界首款 500W 氮化桌面充电器,也是目前唯二支持单口 PD3.1 240W 满血输出的充电器,广泛兼容笔记本电脑/手机/平板/Switch/蓝牙耳机等不同设备,满足多设备充电需求的用户。
下面就来具体看看这款充电器在各方面的实力,后续充电头网也会对这款充电器进行详细的评测和拆解,敬请期待。
绿联500W氮化镓充电器
绿联500W氮化镓充电器延续了家族式设计,整体以 V‑0 级阻燃材质打造,确保安全的同时提升散热效率。机身表面喷涂金属漆,并辅以哑光处理,不仅带来低调的质感氛围,也有效避免指纹残留;底部硅胶防滑垫让它在光滑桌面上依然稳固不移,为日常使用提供更佳体验。
接口方面,绿联500W氮化镓充电器配置 5 个 USB‑C 和 1 个 USB‑A 接口。
其中 C1 口支持 PD3.1 48V 5A 240W 满血输出,可满足高性能笔记本、移动工作站供电需求,其余 4 个 C 口单口最高 100W、A 口最高 20W。
充电器能够根据接入设备的实际需求动态智能调整输出,最多可同时为 5 台笔记本保持不低于 60W 的高效快充,真正做到了多设备齐充不冲突。在 6 个端口满负载工作时,总功率可达 500W,4/5 口同时使用亦能维持接近 500W 左右的总输出,充分满足各类设备的快充需求。
在内部电路拓扑上,绿联500W氮化镓充电器配备六颗高品质氮化镓芯片,使转换效率达到 95% 以上,充电损耗大幅减少。融合了有源桥、交错式 PFC 与 AHB 混合技术,兼顾高效率与低纹波。
充电器还内置多通道 NTC 温度探头与方向传感器,能以 10ms 一次、每秒 100 次的频率实时监测温度与倾倒状态,并在过流、过压、过载、短路、过温等 11 项保护机制的联动下,实现毫秒级响应,全面守护设备与充电器安全。
如此强劲的硬件配置,无论是家庭影音娱乐、多人协同办公,还是旅行出差时的移动供电管理,绿联500W氮化镓充电器都能轻松应对笔记本、手机、平板、Switch、蓝牙耳机、高性能笔记本 等多种设备的高效充电需求。
通过一台设备集中供电,不仅简化了桌面布线,也减少了因多充电器带来的电子垃圾和能耗浪费,为用户提供了高效便捷且环保的充电新体验。
绿联500W氮化镓充电器作为全球首款 500W 氮化镓桌面充电设备,凭借其突破性技术创新成为行业焦点和标杆。其核心优势在于支持 PD3.1 协议的 C1 接口可提供 240W 满血输出,满足高性能笔记本、移动工作站甚至电动工具等高功率设备的供电需求。其余四个 USB-C 接口单口最高支持 100W,USB-A 接口则提供 20W 输出,覆盖手机、平板、游戏机等多样化设备。在多设备同时充电场景下,可动态分配功率,满负载总功率可达 500W,兼顾效率与兼容性。
外观上,充电器采用 V-0 级阻燃材质与金属漆哑光工艺,兼具安全性与质感,底部硅胶防滑垫确保使用稳定性。内部搭载六颗氮化镓芯片,配合交错式 PFC 与 AHB 混合电路技术,实现 95% 以上的高转换效率与低纹波输出。安全防护方面,内置多通道 NTC 温度探头与方向传感器,以每秒 100 次的频率实时监测状态,结合过流、过压、短路等 11 项保护机制,实现毫秒级安全响应,大幅提升设备可靠性。
绿联500W氮化镓充电器凭借多端口与大功率特性,适用于家庭娱乐、多人办公及差旅场景,可同时为笔记本电脑、手机、耳机供电。通过集中供电设计,用户可减少多个充电器的使用,显著简化桌面布线并降低电子垃圾产生,兼顾高效与环保。这一创新产品不仅重新定义了多设备充电体验,更展现了绿联在氮化镓技术领域的领先实力。
购买链接
京东:https://item.jd.com/100212242400.html
