TO封装和TOLL为功率半导体行业较为常用的两种封装形态,各有特点。TO封装诞生于20世纪 60年代初半导体快速发展的时期,历史悠久;而TOLL 封装则是2012年英飞凌公司推出的新形态贴片封装,用于满足当前高额定电流等新需求。
从结构上看,TO封装有引脚,占用空间相对较大;而TOLL封装无引脚,采用贴片封装形式,尺寸更小,封装电阻低,寄生电感小,在电气性能方面更具优势,适合大电流和高频应用。同时在散热性能方面,TOLL封装热阻低,散热效果好,可直接通过PCB板与外壳散热,可有效简化散热设计,更适合现代高功率密度电源设计需求。
德州仪器推出三款新TOLL封装氮化镓器件
德州仪器推出LMG365xR025、LMG365xR035、LMG365xR070三款均采用易于散热的TOLL封装的GaN器件,适用于服务器电源、商用通信模块、光伏逆变器、电机驱动以及UPS等多种领域。
德州仪器LMG365xR025
德州仪器LMG365xR025集成栅极驱动器和650V 25mΩ GaN器件,压摆率可调,可提升开关性能、优化EMI。同时该器件内置欠压锁定 (UVLO)、逐周期过流限制、短路和过热保护,有效保护系统安全。
该系列器件中,LMG3656R025包含零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时提供来自ZVD引脚的脉冲输出。LMG3657R025 包含零电流检测 (ZCD) 功能,可在漏源电流为负时将ZCD引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。
德州仪器LMG365xR035
德州仪器LMG365xR035集成栅极驱动器和650V 35mΩ GaN器件,其他参数基本与上述器件基本相同,压摆率同样可调,可提升开关性能、优化EMI。同时该器件内置欠压锁定 (UVLO)、逐周期过流限制、短路和过热保护,有效保护系统安全。
在该系列器件中,LMG3651R035在LDO5V引脚上提供5V LDO输出,可用于为外部数字隔离器供电。LMG3656R035包含零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时提供来自 ZVD 引脚的脉冲输出。LMG3657R035包含零电流检测 (ZCD) 功能,可在漏源电流为负时将 ZCD 引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。
德州仪器LMG365xR070
德州仪器LMG365xR035集成栅极驱动器和650V 70mΩ GaN器件,其他参数基本与上述器件基本相同,压摆率同样可调,可提升开关性能、优化EMI。同时该器件内置欠压锁定 (UVLO)、逐周期过流限制、短路和过热保护,有效保护系统安全。
在该系列器件中,LMG3651R070在LDO5V引脚上提供5V LDO输出,可用于为外部数字隔离器供电。LMG3656R070 包含零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时提供来自 ZVD 引脚的脉冲输出。LMG3657R070 包含零电流检测 (ZCD) 功能,可在漏源电流为负时将 ZCD 引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。
德州仪器新推出的三款TOLL封装氮化镓器件,凭借其出色的散热性能、可调压摆率以及多种保护功能,有效提升了系统性能和安全性。文章提及的这些器件在数据中心、通信、光伏逆变、电机驱动等领域具有广泛的应用前景,为现代高功率密度电源设计提供了更优质的选择,有望进一步推动了功率半导体行业的发展。
