近年来,简约化的无主灯照明设计在家居和商业空间中广受欢迎,线性灯带和隐蔽式灯槽越来越多地被应用于现代化装饰中。而传统LED驱动电源往往因体积较大、散热需求高而难以做到隐藏安装,设计师在追求空间美感和高效照明之间往往面临着多种困扰。同时能源效率和电磁兼容标准日趋严格,行业亟需一种既能满足节能减排要求,又便于隐藏布置的超薄高效LED驱动产品。
铂润智能近期推出了一款超薄、尺寸非常小的条形150W超薄氮化镓LED电源,这款产品整体PCBA高度低于14mm,长为242mm,宽为27mm,可在55℃环境下稳定工作。这款面向工业与智能照明的输出150W、48V恒压LED驱动参考设计,其输入电压覆盖180Vac-264Vac,标称输出为48V/3.125A,能够在230Vac满载条件下实现超过94%的转换效率。
充电头网了解到,这款LED驱动电源基于PFC+LLC高效谐振架构设计,相应方案为芯源系统HR1275+MP6924A,同时结合了英诺赛科氮化镓器件和半桥同步整流技术。此外电源的PFC电感、谐振电感和LLC变压器,均采用了PCB平面变压器技术,打造了超小超薄机身。下面就一起来看看电源的具体设计。
铂润智能150W氮化镓LED驱动电源外观
铂润智能150W超薄氮化镓LED驱动电源采用金属材质外壳,保证良好散热性。
金属外壳为卡扣式拼接固定,方便后期拆卸维护。
电源交流输入端子外露,金属壳端部打孔用于安装。
直流输出端子特写。
实测LED驱动电源金属壳长度约为28cm。
宽度为30.01mm。
厚度为17.24mm。
另外测得电源的重量约为216g。
铂润智能150W氮化镓LED驱动电源方案解析
将电源金属壳打开,内部PCBA模块和壳体间设有麦拉片隔离绝缘。
PCBA模块正面滤波电容、电感等器件打胶固定,PFC电感、谐振电感和LLC变压器上均贴有导热垫,麦拉片对应整流桥等核心发热器件处也设有导热垫。
测得PCBA模块长度约为24cm。
宽度为27.02mm。
厚度为13.49mm。
PCBA模块正面一览,焊接有延时保险丝,共模电感、安规X2电容、高压滤波电解电容、谐振电感、变压器等器件。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片、PFC开关管、LLC开关管、同步整流控制器、同步整流管等器件。
延时保险丝特写,规格为5A250V。
共模电感用于滤除EMI干扰。
共模电感两级设计更好滤除EMI干扰,这颗采用绿色磁芯绕制。
10D561K压敏电阻用于过电压保护。
NTC热敏电阻来自时恒,为MF72系列,用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自东莞成希电子,容量0.22μF。
另一颗成希电子安规X2电容容量0.56μF。
WRLSB60M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性。
CBB薄膜滤波电容规格为0.47μF400V。
另一颗薄膜滤波电容特写,规格相同。
滤波电感外套热缩管绝缘保护。
电源主控芯片来自MPS芯源系统,型号HR1275,是一颗采用临界和断续混合模式的PFC控制与电流模式LLC二合一数字控制器,可以通过UART接口配置。芯片内置节电技术,可以帮助实现整个工作范围内的效率优化。芯片内置高压启动和X电容放电,并支持PG信号输出。
PFC开关管采用英诺赛科INN700D190B,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,器件在原有650V耐压基础上升级至700V,瞬态耐压为800V。器件导阻为190mΩ,支持更高功率应用。
英诺赛科 INN700D190B支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
英诺赛科 INN700D190B 资料信息。
充电头网了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被宁德时代、美的、疆海、三星、OPPO、VIVO、联想、雅迪、LG、华硕、安克、倍思、绿联等多家知名品牌和厂商所采用,应用于储能系统,家电,激光雷达,手机及笔记本电脑,快充和适配器等产品中,截至2024年12月,出货量已突破12亿颗。
PFC升压电感来自铂润智能,型号BR-EQ26-PFC,包裹铜箔以及耐高温绝缘胶带。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM04065G1,这是一颗650V耐压的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
三颗高压滤波电解电容均来自军康,规格也都是450V27μF。
LLC半桥开关管也是采用英诺赛科INN700D190B。
谐振电感来自铂润智能,型号BR-EQ20-LR,采用耐高温绝缘胶带包裹。
谐振电容来自JURCC捷威,规格为0.027μF630V。
主控芯片供电电容规格为35V120μF。
LLC平面变压器来自铂润智能,型号BR-EQ26-LLC-48V。
亿光EL1018光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K和TMY1102M。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用,采用SOIC-8封装。
同步整流管来自SINESEMI中晶新源,型号SMT15T09AHP,NMOS管,耐压150V,导阻9.9mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
两颗输出滤波电容规格为63V330μF。
滤波电感特写。
输出端设有一颗蓝色Y电容。
充电头网通过解析了解到,铂润智能150W超薄氮化镓LED驱动电源基于PFC+LLC+SR高效架构设计,使用了MPS HR1275二合一数字控制器搭配MP6924A同步整流控制器,PFC开关管和LLC半桥开关管均使用了英诺赛科INN700D190B氮化镓开关管,有效降低开关损耗,提升转换效率。
也是得益于MPS高集成电源方案以及英诺赛科氮化镓器件的使用,对于简化电路降低设计门槛,提升效率优化散热并获得更高功率密度,以及增强整体可靠性等各方面都很有帮助。此外PFC电感、谐振电感和LLC变压器均采用了PCB平面变压器技术,进一步压缩电源尺寸,让其使用更加灵活,能适配的场景更广泛。
