米物科技成立于2015年,是小米生态链消费电子品牌企业之一,专注于智能配件和智能硬件的设计、研发和销售,同时也是小米移动电源的唯一指定研发生产商。近期米物科技推出了一拖二超级充电线CB510 Pro,以满足时下消费者对于一拖二这一品类线材的选购需求。
这款数据线支持100W最大充电功率和双设备同时快充需求,根据输入功率的不同,支持70W+30W、45W+20W、25W+20W等输出策略。
此外自研IDC2.0转换仓内置协议转换芯片,可拓展苹果、小米、OPPO、vivo等更多快充协议,特别是能让普通充电器支持小米私有快充,提供最高90W私有快充,让用户的老旧充电头焕然新生,实用性可以说相当好。下面就一起来看看线材的具体设计做工。
米物一拖二超级充电线CB510 Pro开箱
包装盒正面印有MIIIW品牌、产品中英双语名称以及外观。
侧面印有双口同时快充、100W MAX快充两大卖点。
背面印有产品详细参数、制造商以及功率分配表等信息。数据线的两条输出分线在输入功率分别为100W、65W、45W、30W和20W及以下情况下,输出策略分别问70W Max+30W Max、45W Max+20W Max、25W Max+20W Max、10W Max+10W Max以及平均分配。
数据线型号为iCB1013Y,采用TPE材质,制造商为北京米物科技有限公司。
包装内仅有数据线。
米物一拖二超级充电线为编织线类型,线身外被黑白色交替以及USB-C端子、分线器均采用银灰色金属外壳设计,整体十分精致美观。
线材端子外壳表面喷砂工艺处理,两侧弧面过度,质感十足。同时USB-C输入主线端子外壳正面印有IN、代表输入电流方向的三角形提示标识以及100W MAX参数。
两条分线端子外壳上则设计有OUT1、OUT2、100W MAX和三角形提示标识,方便用户区别使用。
端子USB-C公头设有橙色塑料壳加强保护。
分线器外壳为相同风格设计,正面印有MIIIW品牌和CB510 Pro。
线身外被编织紧密,整体光滑无毛刺,工艺水准很好。
实测米物一拖二超级充电线总长度约为137cm。
另外测得两条分线长度约为81cm。
这样两条分线的长度和达到1.6米,即两受电设备之间的最大距离,这是目前市面上其它同类产品所不具备的。
线身直径为3.87mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得输入主线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A。
米物一拖二超级充电线CB510 Pro同样支持普通充电器转换小米90W MAX快充输出,以苹果140W充电器为例,连接线缆测得充电器输出支持小米90W私有快充。
PDO报文显示也具备一组5-20V4.5A小米私有快充档位。
测得另一条分线测试结果相同。
此外PDO报文也一样。
使用苹果140W充电器搭配米物一拖二超级充电线CB510 Pro给苹果MacBook Pro充电,充电功率约为88W,成功开启100W PD快充。
搭配闪极140W充电器给小米15 Pro充电,成功触发小米90W私有快充。
换成搭配苹果96W充电器给小米15 Pro充电,同样可以触发小米90W私有快充。
使用苹果96W充电器搭配米物一拖二超级充电线CB510 Pro给苹果MacBook Pro以及小米14 Ultra充电,充电功率分别为63W和24.56W,实现双设备同时快充。
同时给小米15 Pro和小米14 Ultra充电,测得功率分别为28.65W和37W。
米物一拖二超级充电线CB510 Pro拆解
将输入主线端子外壳切割开,线头内部填充橙、黑双色塑料。
继续清理掉内部的塑料,内部小板一面设有一颗E-Marker芯片。
另一面焊接三根纤芯。
E-Marker芯片来自英集芯,型号IP2133,是一款支持USB Type-C 2.1标准和PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,为USB-C线缆提供完整的E-Marker芯片解决方案。英集芯IP2133通过了USB-IF PD3.1认证,TID:7106,支持USB3.2全功能线缆应用。
IP2133内部集成VCONN二极管,集成Ra电阻,芯片支持数据烧写和烧写保护,支持锁定数据。芯片支持2.7-5.75V工作电压,VCONN和CC引脚支持28V耐压,采用DFN2*2-6L和DFN2*2-8L封装,适用于USB-C被动线,EPR和全功能线缆应用。
英集芯 IP2133 资料信息。
继续拆开USB-C公头金属外壳,内部针脚注塑填充,前端镀金处理。
将输入主线线身截断,内部设有三根线芯。
切开黑色TPE材质外皮,内部三根纤芯为正、负极电力纤芯和CC线芯。
红色正极电力线芯特写,线芯内部掺入抗拉线提升抗拉性能。
负极电力线芯内部也加入抗拉线。
蓝色CC线芯特写。
将分线器金属壳拆下,内部设有塑料壳保护,对应电容区域镂空处理。
拆掉塑料壳,内部设有导热垫帮助散热。
PCB板正面设有电感和电容等器件。
背面设有PD控制器、同步降压控制器、同步降压开关管、协议芯片以及VBUS开关管等,两端连接线芯注塑加固保护。
输入滤波固态电容来自钰邦,规格为25V47μF。
英集芯IP2752是一颗可编程的PD控制器,芯片支持双向应用,支持Vconn供电和可编程的过流保护,支持电流能力定义和检测,支持作为source,sink和DRP应用,支持连接/分离检测。芯片支持PD3.1应用,集成物理层协议,采用I2C接口通信,VBUS/CC1/CC2引脚具备28V耐压,采用DFN10-3*3封装。
英集芯IP2752资料信息。
用于两条分线输出的同步降压控制器均采用英集芯IP6550,这是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
英集芯 IP6550 资料信息。
外挂的同步降压开关管丝印M095N03。
另外一路的两颗同步降压开关管特写,型号相同。
两颗10μH合金电感特写。
两颗降压输出滤波固态电容也是来自钰邦,规格也都是25V47μF。
协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
两路输出各使用两颗威兆半导体MOS管用于USB-C分线输出的切换控制,两两型号分别为VS3698AE和VS3508AE。
威兆半导体VS3698AE是一颗NMOS管,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
另一颗威兆半导体VS3698AE MOS管特写。
威兆半导体VS3508AE是一颗PMOS管,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3508AE 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被小米、ZMI、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
另一颗威兆半导体VS3508AE MOS管特写。
将输出分线截断,内部是5根线芯,与输入主线的数量有所区别。
切开外皮,内部是红色正极电力线芯、黑色负极电力线芯、绿色D+线芯、白色D-线芯以及蓝色CC线。
输出分线内部红色正极电力线芯特写,内部也设有抗拉线,其余四根线芯也是相同设计。
黑色负极电力线芯特写。
用于QC充电协议的绿色D+线芯特写。
用于QC充电协议的白色D-线芯特写。
蓝色CC线芯特写。
将USB-C1输出分线端子外壳切割开,内部是和输入主线端子相同的设计。
将塑料保护壳拆掉,内部小板一面焊接五根线芯。
板子另一面设有多颗小电容。
USB-C公头内部针脚特写,前端镀金处理。
将USB-C2输出分线端子也拆开,内部也是相同结构设计。
内部小板正面一览,焊接五根线芯。
小板另一面一览。
USB-C公头内部针脚特写。
最后附上米物CB510 Pro一拖二超级充电线的核心器件清单,方便大家查阅。
米物CB510 Pro一拖二超级充电线不仅外观精美时尚,而且还是苹果同款48锭编织的编织线,无惧缠绕保证整洁,同时也更加经久耐用,是客厅卧室、办公室、车内等众多应用场景的好搭档。
数据线支持最高100W快充,性能方面,足以满足绝大多数用户日常笔记本、平板、手机等设备的充电使用需求。此外一拖二以及自研IDC2.0转换仓的设计,可以让用户的老旧充电器秒变小米/vivo/苹果等品牌的“多口”快充,支持智能分配电压电流,大大提升用户使用体验。
充电头网通过拆解了解到,米物这款数据线采用了英集芯IP2133 E-Marker芯片、IP2738U协议芯片、IP2752 PD诱骗芯片以及IP6550同步降压控制器的全套方案进行设计。也正是得益于这套方案,线材可识别不同设备,调节输出电压和电流智能分配不同功率进行供电。线身内部线芯则加入抗拉线设计,很好的提升了线材整体抗拉性能。
