POWER-Z P240 自动化测试程序安装即可使用。可通过工步编程实现老化测试、充放电循环测试等自动化测试需求,支持链接扫码器录入产品编码开始工步测试,测试数据会记录下产品编码,方便记录测试产品。
软件介绍:
POWER-Z P240 自动化测试程序支持 Windows 7 及以上系统,通过工步编程实现老化测试、充放电循环测试等自动化场景,目前有通信方式、模块信息、老化模式、研发模式、波形窗口的五个主要功能。
通信方式:
首先,将设备背面 HID 或 RS-232 接口通过通讯线连接到 PC端,然后在 通信方式中选择对应串口,完成设备与 PC 的通信链路建立。
模块信息:
在模块信息功能中,可以查看当前POWER-Z P240设备的各种信息,涵盖设备名称、模块地址、模块类型、模块软件版本号、模块硬件版本号、模块协议版本号、模块温度、协议板软件版本、协议板硬件版本。
老化模式:
在老化模式中,测试人员可以通过编写工步来实现不同档位、功率的老化及充放电循环测试,测试结果支持数据导出和曲线生成。
以上为数据导出生成的Excel表格展示图,包含工步、时间、电流电压、功率、容量、能量等参数的信息。
工程师通过工步编程功可以自定义测试方式和测试时长,支持扫码调用预设工步,适配单一或重复产品测试。
研发模式:
研发模式的主界面与POWER-Z P240设备端保持一致,支持电源 / 负载功能的单次调试,降低工程师操作门槛。
波形窗口:
波形窗口可以实时绘制电参数曲线,支持电压、电流、功率等数据的图片保存,便于后续分析。
总结
通过POWER-Z P240 自动化测试程序,工程师可以实现老化测试、充放电循环测试等自动化运行,减少重复测试工作量,适合老化测试、循环充放电等场景。且扫码录入的产品编码,可以将测试数据与编码绑定,方便批量产品的测试记录管理,增加数据可追溯性。通过导出的Excel 数据与生成的波形曲线,在进行硬件研发调试、质量检测等场景时的深度分析。
POWER-Z P240 自动化测试程序的核心功能包括可以显示设备名称、版本号、温度等硬件与软件参数的模块信息;支持工步编程实现多档位功率测试和数据导出(Excel)的老化模式;便于工程师快速测试的研发模式;以及快速生成电压、电流等参数的测试曲线并保存为图片的波形窗口功能。
