近期充电头网拿到了荣耀一款100W欧规快充充电器,与以往拆解的款式相比,这款产品采用了全新氮化镓方案设计以及配置USB-C快充接口,适配性更好,更加符合当下主流需求。
此外,性能方面做到同时支持PD、PPS以及荣耀私有100W快充,不仅可以满足荣耀旗下设备快充,也能为苹果、三星等品牌设备使用,搭配USB-C线即可实现笔电设备快速满血复活。下面我们就来看看这款充电器的具体设计。
荣耀100W氮化镓充电器外观
充电器采用PC阻燃材质白色塑料外壳,机身表面高光亮面处理,同时正背面设计有小凹面方便插拔。
充电器配备欧规插脚。
输出端配备单USB-C接口。
实测充电器机身主体长度为55.02mm。
宽度为54.92mm。
厚度为28.35mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为151g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、PD3.0、PPS等充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
荣耀100W氮化镓充电器拆解
将充电器输出端外壳切割开。
由于内部灌胶缘故,PCBA模块固定十分牢固,只能进一步切割外壳取出。
充电器插脚与PCBA模块采用金属弹片接触式通电设计。
测得PCBA模块长度为51.48mm。
宽度为50.55mm。
厚度为24.31mm。
PCBA模块灌胶提升整体的耐候性和散热性能。
输出端固态滤波电容打胶加固,USB-C接口母座贴有保护垫。
模块背面覆盖金属散热板进一步提升散热效果,同时包裹胶带以及采用麦拉片隔离来实现绝缘保护。
将导热胶清理干净,模块正面设有整流桥、电容、变压器等器件,初次级间设有塑料隔离板。
该设计使用单颗初次级全集成芯片实现,芯片放置于主PCB的 Bottom面,除此之外Bottom面还放置同步整流MOS和贴片Y电容。
模块输入端一览,可以看到设有延时保险丝、共模电感、NTC热敏电阻、安规X2电容以及高压滤波电解电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
共模电感外套白色热缩管绝缘保护。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自SEC成功工业,容量为0.22μF。
模块一侧设有二级共模电感、整流桥、工字滤波电感以及另外三颗高压滤波电解电容。
二级共模电感外套黑色热缩管绝缘保护。
输入端整流桥来自平伟,型号D8KB10A,规格为8A 1000V,采用D3K封装。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
五颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格均为400V27μF。
模块另一侧设有主控芯片供电电容以及变压器,变压器左侧设有塑料隔离板。
电源主控芯片采用南芯科技SC1875,这是一款高性能多模式反激式PWM转换器,采用SSOP38封装,创新性地将GaN开关管、初级控制器、次级控制器及协议控制器集成于单芯片中。该器件通过专利的PQLINK®隔离技术取代传统光耦,实现次级侧调节,显著简化便携设备电源方案的设计与生产流程。
SC1875具备自适应开关频率折返功能,可在全负载范围内实现高效转换:在高输入电压满负载时,采用同步整流零电压开关(SR-ZVS)技术提升能效;在低输入电压满负载时,通过连续导通模式/准谐振(CCM/QR)混合模式优化效率;空载状态下则自动切换至突发模式以降低功耗。器件内置完备保护机制,可有效防止异常工况下的电路损坏。
此外,其特有的频率抖动技术和智能驱动功能可显著抑制噪声干扰,优化电磁兼容(EMI)性能。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为120V10μF。
变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TAY2221KB。
主板正面还有两颗特锐祥TAY2151KB贴片Y电容。
另一颗特写。
同步整流管来自平伟,型号PW040N10ES,NMOS,耐压100V,导阻3.4mΩ,采用DFN5*6封装。
输出端设有固态滤波电容,USB-C接口母座采用小板焊接。
两颗输出滤波固态电容来自Koshin东佳,规格均为25V560μF。
输出VBUS开关管也是来自平伟,型号D50N03HL,是一颗耐压30V,导阻2.9mΩ的NMOS,采用DFN3*3封装。
将输出端小板拆下,板子正面焊接一颗小电容以及USB-C接口母座,母座前端套塑料环加固以及保护垫。
小板背面无器件。
最后附上荣耀100W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
荣耀这款100W氮化镓充电器延续经典外观设计,不过换上了全新USB-C快充接口,不仅支持荣耀100W私有快充,同时也支持PD3.0/PPS 100W快充,可以实现包括荣耀设备在内的手机、平板、笔电大功率充电需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于南芯科技全集成芯片SC1875进行设计,该器件具有业界领先的高集成度,一颗即可实现传统方案5颗芯片的全部功能,极大简化电路降低设计难度,同时系统成本更低可靠性更好。
同步整流管以及VBUS开关管由平伟提供,并采用了艾华和东佳两大品牌电容,PCBA模块灌胶以及配备散热板帮助散热,用料做工可靠。
