Studio Display是苹果推出的27寸显示器,配有5K视网膜显示屏,分辨率为5120*2880,像素密度为218ppi。显示器亮度为600尼特,支持10亿色彩,支持P3广色域和原彩显示功能。显示器设有12MP像素摄像头,并具备高保真六扬声器系统和三麦克风阵列。
显示器设有四个USB-C接口,其中一个USB-C接口用于连接主机,支持96W输出功率,用于为MacBook供电,另外三个USB-C接口用于连接外设和存储等设备,支持10G传输速率。充电头网拿到了这款显示器的电源板,电源板由搜路研代工。下面就带来电源板中LLC模块的拆解,一起来看看用料和方案。
苹果Studio Display显示器电源板LLC模块外观
LLC模块正面一览,整体为黑色配色,中间位置设有两颗平面变压器。
使用游标卡尺测得LLC模块长度约为195.1mm。
LLC模块宽度约为83.2mm。
LLC模块厚度约为8.1mm。
PCB板材厚度约为1.36mm。
测得LLC模块重量约为154g。
苹果Studio Display显示器电源板LLC模块拆解
LLC模块正面一览,右侧为直流输入端,设有保险丝和高压滤波电容,右上角设有两颗LLC开关管和谐振电感,下方设有辅助电源变压器。左侧设有输出滤波电容和两颗平面变压器。
LLC模块背面一览,左侧设有输入连接器和螺丝接线柱,并设有LLC控制器和辅助电源控制器,平面变压器PCB设有同步整流控制器和同步整流管。
正极螺丝接线柱特写。
负极连接器特写。
滤波电容来自丰宾,为KL系列电解电容,规格为10μF450V。
输入端保险丝来自功得电子,为SEJ系列延时保险丝,规格为1.25A 250V。
LLC控制器来自德州仪器,型号UCC256403,具有超低功耗和超静音待机运行功能,芯片具备出色的瞬态响应特性,集成栅极驱动器,具备过热,输出过压,输入欠压保护等功能,采用SOIC16封装。
为主控芯片供电的两颗滤波电容规格为39μF35V。
LLC开关管来自英飞凌,丝印60C7185,型号IPL60R185C7,NMOS,耐压650V,导阻185mΩ,采用ThinPAK 8*8封装。
LLC谐振电感特写。
两颗平面变压器特写,在PCB上设有滤波电容和同步整流管。
另一侧设有同步整流控制器。同步整流管和滤波电容。
四颗LTV1008光耦用于输出电压反馈和控制功能。
黑色Y电容特写。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,采用自适应栅极驱动方法,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用,采用SO8封装。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC016N06NS,NMOS,耐压60V,导阻1.6mΩ,采用TDSON-8 FL封装。
另一颗同步整流管型号相同,两个平面变压器PCB的元件相同,选取一路进行介绍,节省篇幅。
输出滤波电容来自丰宾,为ZH系列电解电容,规格为1000μF16V,五颗并联。
输出滤波电感特写。
辅助电源控制器丝印7M1Z,采用SOT23封装。
辅助电源开关管来自英飞凌,丝印70S1K5,型号IPN70R1K5CE,NMOS,耐压750V,导阻1.5Ω,采用SOT223封装。
辅助电源变压器特写。
输出滤波电容来自丰宾,为ZH系列电解电容,规格为680μF16V。
两颗2mΩ取样电阻并联,用于检测输出电流。
一颗双运放来自德州仪器,型号TLV2333,具备低失调电压和低零点漂移,具备低静态电流,具备轨对轨输入输出,采用SOIC8封装。
稳压芯片来自德州仪器,丝印1XGF,型号TPS7A2450,支持18V输入电压,输出电流200mA,设有使能引脚,具备过热关断和过流保护,采用SOT-23封装。
电源板输出为螺丝接线柱。
最后附上苹果Studio Display显示器电源板LLC模块的核心器件清单,方便大家查阅。
苹果Studio Display显示器内部电源板为PFC模块+LLC模块组合,电源板通过镂空配合平面元件降低厚度,满足显示器的超薄外观设计。LLC模块使用德州仪器UCC256403控制器搭配两颗英飞凌IPL60R185C7开关管,平面变压器PCB设置同步整流控制器和同步整流管。
同步整流控制器采用恩智浦TEA2095,搭配使用两颗英飞凌BSC016N06NS同步整流管。辅助电源使用英飞凌IPN70R1K5CE开关管,滤波电容来自丰宾。平面变压器和滤波电容打胶加固,做工及用料扎实可靠。
