PowerPi推出了一款1A1C数显快充方案,这款方案采用DC接口输入,支持15V–24 V宽电压范围,并由英集芯IP6535与智融科技SW3522两颗协议降压芯片协同驱动。USB-A接口可实现最高36 W快充输出,USB-C接口最高可达30W,并且两路独立互不干扰。方案内置 LCD 数显屏,能够实时监测并显示输入/输出电压、电流、功率及板载温度。
下面充电头网就带来PowerPi这款快充方案解析,一起来了解电路设计和用料信息。
PowerPi D36AC 数显快充方案外观
PowerPi D36AC 数显快充方案采用绿色PCB板,板载固态电容和降压电感,LCD数显屏幕通过排线与PCB板连接,采用DC接口输入,输出端配置 USB-A+ USB-C双接口,支持充电参数可视化显示与多设备供电。
PCBA模块正面一览,左侧DC接口用于电源输入,输入端焊接滤波电容、电流感应放大器、贴片降压电感,降压开关稳压器,中间焊接磁环电感、协议芯片,右侧输出端焊接输出滤波电容、电流感应放大器以及USB-A和USB-C母座。
PCBA模块背面没有元件。
LCD数显屏幕正面特写,跟主板之间排线连接。
LCD数显屏幕背后丝印LHS147TP-PF72。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为61.29mm。
宽度约为40.7mm。
厚度约为15.71mm。
PCBA模块加上LCD数显屏幕重量约为22g。
模拟接入12V电压。
LCD数显屏亮起,上面显示输入/输出电压电流功率,以及方案整体温度。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得该方案USB-C接口支持FCP、SFCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple2.4A等充电协议。
USB-A接口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple2.4A等充电协议。
PowerPi D36AC 数显快充方案解析
输入电路中用于电压电流检测的电流感应放大器特写,丝印9G1KN,实际型号LT199G1XC6/R6,来自Linearin(先积集成),采用SC70-6L封装。
贴片降压电感特写。
降压开关稳压器特写,丝印D7X14,实际型号PL8310G,来自宝砾微,用于降压供电。这是一款 36V、1A 的单片降压开关稳压器,具有 4.5V 至 36V 的宽工作输入范围及 33V 输入过压保护,集成了 36V、250mΩ 高压侧和 36V、140mΩ 低压侧功率 MOSFET 开关,能提供 1A 连续输出电流,效率高达 97%。
该芯片具备内部软启动以限制开机时的浪涌电流,内部补偿可减少外部元件,还包含输入欠压锁定、输入过压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等多种保护功能,轻载时采用脉冲跳跃模式提升效率,开关频率固定为 150KHz,采用 SOT23-6 封装。
PL8310G详细资料。
两路输入滤波电容特写,规格均为100μF35V。
USB-C口降压协议IC采用智融SW3522,这是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SFCP等多种快充协议以及CC/CV模式。外围仅需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
智融SW3522资料信息。
USB-C电路中用于电压电流检测的电流感应放大器同样为LT199G1XC6/R6,来自Linearin(先积集成),采用SC70-6L封装。
USB-A口降压协议IC采用英集芯IP6535,该芯片集成同步开关降压转换器,支持最大36W快充输出,支持Apple、三星、BC 1.2、高通QC3.0/2.0、AFC、FCP、SCP等多种快充协议,内置功率MOS,支持5.4V至32V的输入电压,支持3V至12V的输出电压,支持CC/CV特性,具备多种保护功能,采用SOP8L封装。
英集芯IP6535详细资料。
USB-A电路中用于电压电流检测的电流感应放大器同样为LT199G1XC6/R6,来自Linearin(先积集成),采用SC70-6L封装。
两路降压电感特写。
两路输出滤波电容,规格为100μF25V
数显屏幕排线接口特写。
控制数显屏幕的MCU来自雅特力科技,型号AT32F421G8U7,这是一款ARM Cortex-M4微控制器,具备120MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器,支持64KB闪存存储器及16KB随机存取存储器,片上还集成了多达2个USART、2个SPI(可复用I²S)、2个I²C、1个16位高级定时器、5个16位通用定时器和5通道DMA控制器。 同时还扩展了1个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器,1个采样率高达2M SPS的12位15通道高速ADC,可充分满足高速数据采集、混合信号处理和工业控制与电机应用要求,采用QFN28封装。
LDO稳压芯片特写,丝印RA5SC,实际型号SGM2205,来自SGMICRO圣邦,用于为MCU供电。
DC电源插座特写,型号DC-044B-5A-2.0,内径2mm,外径6mm。
USB-A输出接口特写。
USB-C输出接口特写。
PowerPi D36AC 数显快充方案采用绿色 PCB 板,采用DC接口输入,支持USB-A接口(最高 36W)、USB-C(最高 30W)双输出接口,LCD 数显屏通过排线与主板连接,可实时显示输入 / 输出电压、电流、功率及板温,PCBA 模块尺寸约为 61.29×40.7×15.71mm,含屏幕总重 22g。
充电头网解析发现,该方案输入电路、USB-A以及USB-C输出电路均配备 LT199G1XC6/R6 电流感应放大器精准检测电压电流,DC输入电路集成宝砾微 PL8310G 降压稳压器实现降压转换,智融科技SW3522与英集芯IP6535两款降压协议芯片分别负责USB-C以及USB-A输出电路快充协议输出,两路输出各自配备独立降压电感与滤波电容,独立控制互不影响;LCD 数显屏幕由AT32F421G8U7 MCU控制 ,LDO SGM2205 为 MCU 提供稳压电源,整体方案用料扎实可靠。
