碳化硅功率器件相较于传统硅器件,具备更高的耐压、更好的高温稳定性及更优的高频工作能力,这使其在高压应用中表现得更为可靠。在需要7×24小时连续运行的大功率电源中,使用碳化硅二极管能够提升整体系统效率、减少能量损耗,并改善整体性能,同时帮助厂商有效控制散热成本。
近些年,充电头网通过实际拆解,了解到康舒科技、戴尔、长城、航嘉、光宝、甲骨文、超聚变以及灵刻微旗下多款服务器电源内置碳化硅功率器件。接下来,小编将为您详细介绍这些碳化硅功率器件以及实际应用案例。
服务器电源内置的碳化硅器件
文中出现的碳化硅器件如上表所示。
文中案例不分先后,按企业首字母顺序排列。
AcBel康舒科技
康舒科技550W碳化硅服务器电源
康舒科技这款550W服务器电源采用电镀金属外壳设计,加强散热和保护性,另外采用螺丝封装固定,尾部采用线路板金手指输出。
内置碳化硅器件
Wolfspeed沃孚半导体C3D04060
Wolfspeed C3D04060是一款碳化硅二极管,耐压600V,155℃下额定电流4A,具备高频、高效、零反向恢复电流、零正向恢复电压的特性,可以提升产品整机效率,降低散热成本。适用于PFC升压整流、AC/DC转换等场景应用。
DELL戴尔
戴尔1100W白金服务器电源
戴尔这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为91.6A,最大输出功率为1100W,通过了80 PLUS 白金标准。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
内置碳化硅器件
Infineon英飞凌IDH10SG60C
英飞凌IDH10SG60C是一颗耐压600V 10A的碳化硅二极管,采用TO220封装。具备无反向恢复电荷特性,更耐高温,同时环境温度基本不会影响产品性能,适合PFC电路、光伏能源、电机驱动等场景应用。
应用案例:
GreatWall长城
长城730W白金牌服务器电源
长城这款730W服务器电源的输出电压为12V,输出电流为60A,待机电源输出功率为5V3A,额定输出功率为730W。电源通过了80PLUS白金标准,输出侧采用连接插座。
内置碳化硅器件
Wolfspeed沃孚半导体C3D06060A
Wolfspeed C3D06060A是一款碳化硅二极管,耐压600V,135℃电流6A,采用TO220封装,具备高频、高效、零反向恢复电流以及零正向恢复电压特性,有效提升系统效率,降低散热需求。适用于逆变器、交直流转换以及PFC等场景应用。
Huntkey航嘉
航嘉2000W白金牌服务器电源
航嘉这款白金服务器电源型号为HK2000B-S1,电源支持宽范围输入电压,额定输出功率为2000W。电源输入端设有品字接口用于连接电源线,设有LED灯指示运行状态。输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电。电源内部设有散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
内置碳化硅器件
ST意法STPSC8H065D
PFC整流管来自意法半导体,型号STPSC8H065D,为碳化硅二极管,规格为650V 8A,采用TO-220AC封装。
应用案例:
LITEON光宝
光宝460W白金牌服务器电源
光宝科技的这款服务器电源大约为10年前生产,电源为12V输出,输出电流为38.3A,输出功率为460W,通过了80 PLUS 白金标准。此外电源还具备12V待机电压输出,输出电流为2.5A。电源采用板砖造型,采用金手指连接器,支持热拔插。
内置功率MOS
Wolfspeed C3D04060
Wolfspeed C3D04060是一颗600V耐压,6A的碳化硅二极管,具备高频、高效、零反向恢复电流以及零正向恢复电压特性,有效提升系统效率。这款器件还并针对PFC应用场景做了特殊优化。
应用案例:
Oracle甲骨文
甲骨文3060W碳化硅服务器电源模块
甲骨文服务器电源模块输入输出均为专用接口,采用热拔插设计。电源模块支持200-277V交流和240-380V直流输入,输出为12.3V 244A,最大输出功率为3060W。电源模块内置散热风扇,并设有指示灯指示电源运行状态。
内置碳化硅器件
Wolfspeed C3D10060A
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D10060A,为碳化硅二极管,规格为10A 600V,采用TO-220-2封装。
XFUSION超聚变
超聚变2000W白金牌服务器电源
超聚变这款白金服务器电源型号为PAC2000S12-1,支持宽范围输入电压,额定输出功率为2000W。电源输入端设有品字接口用于连接电源线,输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电。电源内部设有散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
内置碳化硅器件
WeEn瑞能NXPSC10650
碳化硅二极管来自瑞能,型号NXPSC10650,规格为650V 10A,采用TO220-2L封装。
灵刻微
灵刻微360W氮化镓服务器电源
灵刻微这款360W服务器电源通过使用氮化镓技术以及大面积散热片,实现了大功率被动散热的服务器设计。正因为被动散热的设计,电源无需散热风扇,没有噪声,也不需要拆开清理灰尘,成为免维护电源。
CRMICRO华润微CRXI04D065G1
内置的PFC整流二极管来自华润微,型号为CRXI04D065G1,是一颗耐压650V的碳化硅二极管,158℃下工作电流4A,采用华润微自主的6寸碳化硅生产线制造。器件具有低导通压降,可降低导通损耗,并具有极低的开关损耗。采用TO220封装,使用螺丝通过绝缘导热垫固定在散热片上。
1、能华氮化镓器件助力高效转换,灵刻微发布360W无风扇服务器电源
碳化硅功率器件在服务器电源领域的应用日益广泛,成为优化电源性能和效率的关键之一。文章中在PFC升压整流、AC/DC转换等关键应用场景中,碳化硅器件的应用大幅提升了电源的整机效率,有效降低了散热需求,帮助厂商节省了散热成本,同步结合先进拓扑结构,可为数据中心提供节能、稳定且高效的电源解决方案,助力相关企业每年节约数额可观的电费支出。
文中案例来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
