PowerPi 近期推出了一款单C口 PD3.1 140W快充方案,这款方案采用DC接口输入,采用宝砾微PL5501同步升降压芯片搭配英集芯IP2736U协议芯片,支持PD3.1 140W快充输出,可满足手机、笔记本电脑,大功率移动电源等快充需求。下面充电头网就带来PowerPi 这款参考设计的解析,介绍所使用的器件和设计。
PowerPi D140C快充方案外观
PowerPi D140C快充方案采用绿色PCB板,设有固态电容和降压电感,通过DC接口输入,输出端配置一个USB-C接口,支持PD3.1 140W超大功率输出。
PCBA模块正面一览,左侧DC接口用于电源输入,输入端焊接滤波电容,中间焊接磁环电感,周围设有四个升降压开关管,下面焊接稳压芯片、同步升降压控制器,输出端焊接协议芯片、VBUS开关管、滤波电容和USB-C母座。
PCBA模块背面没有元件。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为71.66mm。
宽度约为39.59mm。
厚度约为10.38mm。
重量约为20.9g。
PowerPi D140C快充方案解析
该方案升降压控制器来自宝砾微,型号PL5501,这是一款同步4开关的升降压控制器,工作电压为3.6V-32V。采用COT控制结构,内置2A-MOSFEF驱动器,可通过VADJ、IADJ引脚调节输出电压,电流。具有频率抖动功能且开关频率可以设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。可编程软启动时间,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、UVLO、OVP、OTP、SCP等。采用QFN4*4-32封装。
宝砾微 PL5501 详细资料。
升降压电感采用磁环绕制,两侧焊接同步升降压开关管。
同步升降压开关管采用龙腾LSGN04R050,这是一款耐压40V,导阻5mΩ的SGT MOS,采用DFN5*6封装。
另外两颗开关管型号相同。
78L05三端稳压为升降压控制器以及协议芯片供电,输出电压为5V,采用SOT89封装。
USB-C接口协议芯片来自英集芯,型号IP2736U,是一款集成多种协议,用于 USB 端口的快充协议控制 IC。IP2736U支持包括USB TypeC DFP、PD2.0/PD3.1/PPS/EPR 28V,HVDCP QC5/4+/3+/3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、MTK PE+2.0/1.1、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及 SAMSUNG 2.0A 多种快充协议,为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
英集芯 IP2736U 具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
用于输出供电控制的MOS管来自ALLPOWER铨力,型号AP30P30Q,PMOS,耐压-30V,导阻10mΩ,采用DFN3*3封装。
DC输入接口固态滤波电容来自超慧,规格为100μF35V。
另一侧输入滤波电容型号相同。
输出端两颗输出滤波电容同样来自超慧,规格为100μF35V。
DC电源插座特写,过孔焊接固定。
USB-C输出接口母座特写,采用黑色胶芯。
PowerPi D140C快充方案采用绿色PCB板,元件布局精简,配备DC输入,两侧各焊接一颗超慧100 μF/35 V固态滤波电容,用以抑制输入纹波;右侧USB‑C接口输出。该模块长约 71.7 mm、宽约 39.6 mm、厚度约 10.4 mm,整机重量仅约 20.9 g,支持PD3.1 140W输出功率,可充分满足手机、笔记本电脑的高功率快充需求。
充电头网解析了解到,该方案采用宝砾微PL5501同步四开关升降压控制器,配合英集芯IP2736U协议芯片,分别负责功率变换与快充握手,升降压功率管选用龙腾LSGN04R050搭配环形磁环升降压电感,78L05 三端稳压器为升降压及协议芯片供电,输入输出两端超慧固态电容用于滤波,方案集成度高。
