2025年6月16日,WPC(无线充电联盟)正式启动了Qi2.2.1标准。并于7月中旬公布了首批通过该标准认证的PTx产品。其中劲芯微的CV221入选,并成为行业首批通过Qi2.2认证标准的无线充电模组。
CVSMicro劲芯微推出的模组,Qi认证ID为24294,已取得Qi2.2.1认证,产品认证型号CV221,Qi无线充电功率为25W。
充电头网也拿到了这款无线充电模组,接下来将对该无线充电模组进行深入解析,以便为行业和应用开发者提供更全面的技术参考。
劲芯微Qi2.2无线充电模组CV221外观
劲芯微25W Qi2.2磁吸无线充电模组严格按照标准化设计,正面设有无线充电线圈、隔磁片以及磁铁环,做工非常工整美观。
实测该无线充电模组直径为54.09mm。
厚度约为6.57mm。
重量约为29.2g。
拿在手上一览。
劲芯微Qi2.2无线充电模组CV221解析
无线充电模组PCB板一览,右侧为无线充电主控芯片,上方焊接稳压芯片为主控芯片供电,中间焊接无线充电加密芯片,左侧为同步升降压转换器与合金电感,下方焊接四颗MOS管、谐振电容和无线充电线圈。
无线充电模组背面一览,设有无线充电线圈与边缘粘贴吸附磁铁。
无线充电主控芯片来自劲芯微自研高性能 Qi2.2 协议 SoC 芯片CV90367B,芯片全面符合 Qi V1.2、V1.3 及 Qi2.2 标准,支持Qi 标准 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 至私有协议 80W,芯片内置 32bits 高速 CPU,集成 32KB MTP、16KB Mask ROM、4KB RAM 存储单元,内置全桥 MOS 栅极驱动器、8 路 12bits 高精度 ADC,以及电压 / 电流双路解调、低零漂运放等模块,硬件层面支持过压、过流、过温保护,还具备 Q 值检测与 FOD 异物检测功能,采用QFN48封装。
劲芯微CV90367B详细资料。
用于为主控芯片供电的稳压芯片来自明达微,型号MD8250A。
无线充电主控外置16.000MHz无源晶振特写,来自SJK晶科鑫。
无线充电模组内置的鉴权芯片来自紫光同芯,丝印W12 555,这是紫光同芯微电子基于安全芯片技术开发的符合WPC Qi标准的鉴权芯片,提供用户可靠的安全认证方案,确保其产品的真实性和安全性。
同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8724,芯片内部集成四个开关管,支持2.7-22V输入电压和3-22V输出电压,支持3.5A输出电流,采用QFN25封装。
搭配SC8724使用的4.7μH合金电感。
运算放大器来自3PEAK思瑞浦,型号LMV358A,具备轨到轨输入输出特性,采用SOIC8、MSOP8封装。
两颗无线充电功率管来自CRM祥瑞微,型号CRMRTL0310AD,双NMOS,耐压30V,导阻9mΩ,采用DFN3.3x3.3-8L-D封装。
另外两颗MOS管同样来自CRM祥瑞微,用于谐振电容切换,型号CRMQGL0814A,是一颗耐压85V的双NMOS,导阻14.2mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8L封装。
六颗谐振电容一览。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
劲芯微推出的这款Qi2.2无线充电模组使用圆形PCB设计,可搭配金属外壳实现模块化产品设计,简化用户研发开发流程。这款Qi2.2无线充电方案采用劲芯微自研高性能 Qi2.2 协议 SoC 芯片CV90367B,芯片内部集成全桥NMOS驱动器和PD快充取电,集成度高且外围元件精简。
加密芯片来自紫光同芯,满足Qi2.2的加密标准,并使用南芯科技同步升降压芯片SC8724为功率级供电,无线充电MOS管来自祥瑞微。无线充电模块化的设计,大幅简化了厂商对于Qi2.2无线充的开发设计流程,加快新品上市。
