双头Type-c 快充线线材检测板正式确定型号为CT001,中文名称为线材通断测试仪。自4月份上市以来获得广大用户的欢迎,帮助用户简单快捷的辨别出手里线材的好坏情况,但也有不少用户对测试结果的解读仍充满疑问,今天再重新完整梳理下测试方式及结果解读。
该产品配备双USB-C接口与CR2032纽扣电池供电系统,实现无需外接电源的便携检测方案。且该产品支持全引脚(24针)导通检测,通过12组独立LED指示灯精确显示每个引脚的连通状态(单面12针检测),能快速定位异常线材的失效引脚。
淘宝购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=899167955794
京东购买链接:https://item.jd.com/10166135734696.html
产品介绍
快充线材测试板正面图展示,可清楚看到单边12组独立LED指示灯和对应的引脚信息。
简单介绍下Type-C接口的定义:
Type-C接口分为母头(Receptacle)和公头(Plug)。 完整的Type-C引脚为24个,各个引脚的定义如下:
1.VBUS:共四路,设备间供电的BUS电压引脚,不论正反插,这四路引脚都会提供供电;
2.GND:共四路,设备间的供电回路,不论正反插,这四路引脚都会提供供电回路;
3.TX+/TX-和RX+/RX-:共四对,为USB3.0高速信号;
4. D+/D-:共两对,为USB2.0信号。 在母头处,这两对会短路成一对;
5.CC/CONN:CC引脚为配置引脚,用于检测设备连接和正反插方向,也是USB PD通信的线路:VCONN为CC引脚斜对称的引脚,当一个引脚确认为CC时,另一个则定义为VCONN,用于给eMark线材供电
6.SBU1/SBU2:复用引脚,用于传输辅助功能,如音频、视频等。
母头为24pin满针脚,上下针脚为斜对称,满足用户正反插的需求; 公头为22pin,由于USB2.0规范中,D+/D-只有一对,因此在公头中只保留一对D+/D-针脚。
快充线材测试板产品采用紧凑型结构设计,尺寸约53.48×33.43×8.72mm,重量约17.8g。非常方便日常携带和外出进行使用。
测试介绍
为展示产品测试过程,本次测试选用了 4 条不同的线材进行引脚导通测试演示。其中包括2条正常导通的C2C线材和1条A2C线材,以及一条存在引脚未导通情况的黄线。主要展示双头 Type-C 数据线的 PIN 脚导通数量以及通断情况,以亮灯表示对应线路通路。
第一条是正常导通的线材,接上后可以看到VBUS、GND、CC2、D+/D-的指示灯正常亮起,表明这条线可以正常通电,后面会做充电测试来印证。其中TX/TR、SBU等用于高速传输的引脚对应指示灯没有亮起,表明这条线不能用于数据及音视频的高速传输。
结果中有一组D-和D+没有亮起,这也是正常情况,实际上并不是厂家想省钱,或者是24个引脚都需要连接。比如同时连接时,D1+和D2+可能会短路,而D1-和D2-也可能会短路,所以在Type-C的公头的连接线缆中只会留一对D+/D-,同时,USB 2.0规范仅要求单一数据对,因此公头仅集成一对D+/D-引脚以维持向下兼容性。
另外在结果中只有一个CC引脚指示灯亮起,意味着线只能在一个插入方向下正常工作,反插时,设备找不到 CC 信号无法完成 USB-C 插入方向检测,供电可能不建立(Vbus 不会被开启),有的设备会直接认为“没有插线”。但是大多数,充电头充电宝的协议芯片,都接了两个cc,在实际使用中有可能没有影响。
第二条线的所有指示灯正常亮起,表明这条线能够正常导通,且支持数据及音视频的高速传输。
第三条线的对应指示灯亮起情况不正常,主要表现为图中左侧接口异常,但从右侧的指示灯中TX、SBU等引脚有亮起来看,这条线完好时是支持数据及音视频的高速传输的。
第四条线搭配USB转Type-C转接头可以测A2C线材,接上后可以看到VBUS、GND、CC、D+/D-的指示灯正常亮起,表明这条线可以正常通电。常规的USB接口只有4个引脚,特殊魔改线材因为转接头是常规的4引脚,因此不能测到。
实测线材的数据传输能力,从上图可以看到与前面测试的结果一致,第一条为低速线材,第三条线不能进行数据传输。
实测线材的通电传输能力,从上图可以看到,除了第三条线材外都能正常通电。
纽扣电池更换
快充线材测试板的电池仓采用模块化设计,使用内六角螺丝刀可进行快速更换。
拆卸后可见,产品由白色塑料外壳、 PCBA 电路板以及四颗六角螺丝组成,采用 CR2032 型纽扣电池作为电源。这种模块化设计大大提高电池更换效率,延长使用寿命。
快充线材测试板采用的 CR2032 型纽扣电池。
总结
POWER-Z CT001线材通断测试仪,配备双USB-C接口与CR2032纽扣电池供电系统,实现无需外接电源的便携检测方案。该产品支持全引脚(24针)导通检测,通过12组独立LED指示灯精确显示每个引脚的连通状态(单面12针检测)。
实测数据显示,设备可准确识别正常线材的引脚信号通路,并能快速定位异常线材的失效引脚,在4条实测线缆中成功检出存在导通缺陷的样品。为快充线材检测提供了可靠的便携解决方案。
