米物科技成立于2015年,是小米生态链消费电子品牌企业之一,专注于智能配件和智能硬件的设计、研发和销售,同时也是小米移动电源的唯一指定研发生产商。
继超薄移动电源M320 Air之后,本期我们继续为大家带来米物科技另一款超薄磁吸移动电源W310 Air的拆解。相较前者,这款产品增加了对磁吸无线充电功能支持,最大功率达15W,可以满足苹果iPhone 16等机型的日常无线充电需求。
充电宝还配置有USB-C双向快充接口,支持27W快充输入以及33W快充输出,还支持有线无线充电同时进行,满足双设备同时充电。
值得一提的是,移动电源内置的是EVE亿纬锂能前沿的钴酸锂电芯,能量密度相较普通锂电池提升约31%,搭配一体冲压成型外壳,将强大能量蕴藏于轻薄机身之中。下面我们一起来看看产品的具体设计。
米物W310 Air超薄磁吸移动电源开箱
包装盒正面印有米物品牌、产品外观以及名称。
侧面印有高功率快充、精致外观设计、10000容量轻薄机身三大卖点。
另一侧印有10000mAh、33W、38.9Wh以及可上飞机标识。
背面印有产品参数、商家信息以及CCC认证等。
包装盒上参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
产品附带USB-C to USB-C数据线为短线设计,长度约为35.5cm,方便用户日常携带出门和使用。
米物W310 Air超薄磁吸移动电源机身小巧轻薄,正面以及侧身采用铝合金材质外壳,同时表面阳极氧化工艺处理,看上去十分精致。
机身正面对角处也分别做了米物品牌、W310 Air、10000mAh、33W以及可上飞机标识设计。
机身另一面为塑料材质外壳,同时表面覆盖液态硅胶,亲肤特性触摸手感相当好,吸附手机可有效避免刮花以及增大摩擦力提升使用稳定性。
上方设计有无线充电区域标识,方便用户对齐使用。
下方印有米物W310 Air超薄磁吸移动电源参数
产品型号:iWPB1007S
电池种类:锂离子电池
额定容量:5700mAh(5V3A)
电池能量:38.9Wh
输入接口:USB-C
输出接口:USB-C
输入参数:
USB-C:5V3A、9V3V
有线输出:USB-C 5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
无线输出:5W/7.5W/10W/15W MAX
有线无线同时输出:15W MAX
制造商:北京米物科技有限公司
移动电源通过了CCC认证。
侧身金属拉丝工艺处理,触摸手感好,同时还设有电源键。
另一侧配置USB-C接口、电量指示灯以及无线充电指示灯。
接口旁设计IN/OUT标识,表明USB-C口支持双向快充。
电量指示灯亮蓝光。
实测移动电源机身长度为104.08mm。
宽度为69.63mm。
厚度为14.5mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
给苹果iPhone 16 Pro Max磁吸无线充电,产品机身大小设计恰到好处,不会挡住手机的后摄模组,方便用户边充边用。
另外测得产品的吸附力也很强,可以吸附起最大号的苹果iPhone 16 Pro Max而不掉落,保证用户的无线充电体验。
另外测得充电宝重量约为192g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
另外给苹果手机进行无线充电时,可正常弹窗充电动画。
米物W310 Air超薄磁吸移动电源拆解
将移动电源机身外壳拆开以及分离内部电芯和PCB板,壳体采用卡扣封装固定。
电芯固定在金属壳上,边缘通过粘贴青稞绝缘纸以及胶带进行保护。
电芯底部粘贴缓冲泡棉。
将电芯取出,下方壳体上贴有石墨导热贴纸帮助传递热量散热,并做了绝缘保护处理。
电芯极耳处粘贴蓝色胶带绝缘。
电芯来自EVE亿纬锂能,单块规格为5000mAh/3.89V/19.45Wh。
此外前端设有锂电保护小板,镍片焊接处贴有青稞绝缘纸保护。
将锂电保护板拆下。
板子另一面设有锂电保护芯片和锂电保护管。
锂电保护芯片来自创芯微,丝印22QA,实际型号为CM1025-QA,这是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测。
锂电保护管来自AGMsemi芯控源,型号AGM206MDP,NMOS管,耐压20V,导阻4.5mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
另一半壳体上设有主控PCB板和无线充电线圈,同时也贴有石墨导热贴帮助散热。
PCB板通过螺丝进行固定。
PCB双板设计,通过排针连接,之间设有蓝色导热垫。
PCB板正面一览,设有主控MCU、双向同步升降压控制器、VBUS开关管、升降压电感、滤波固态电容等器件,同时电容、电感均打胶加固。
板子背面左侧设有四颗同步升降压开关管。
移动电源主控MCU来自芯海科技,型号CPW3220,该系列是适用于电池双向应用的USB Type-C和USB PD控制器。集成了两路独立的Type-C CC和USB PD功能,Load Switch Driver,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。可应用于移动电源、电动工具等领域。可轻松一颗芯片实现双Type-C口解决方案。
双向同步升降压控制器来自南芯科技,丝印SC1812A,采用QFN32封装。
四颗同步升降压开关管来自Xinfeihong鑫飞宏,丝印FH3075,采用PDFN3.3x3.3-8L封装。
搭配的升降压电感特写。
热敏电阻特写,用于电芯温度监控。
滤波固态电容来自江海,规格为25V100μF。
另一颗也是来自江海,料号相同。
接口端VBUS开关管来自ASDsemi安森德,型号ASDM30P11ATD,PMOS管,耐压-30V,导阻5.7mΩ,采用DFN3*3-8封装。
另一颗VBUS开关管采用芯控源AGM30P14MBP,PMOS管,耐压-30V,导阻12.3mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
另一块小板正面设有触摸芯片、稳压芯片、无线充电主控芯片、无线充电功率管等。
另一面连接触摸贴片以及无线充电线圈。
触摸贴片特写,用于检测移动电源和手机贴合自动启动无线充电。
触摸芯片丝印3AMA。
丝印L650A稳压芯片特写,用于为无线充主控供电。
无线充电发射SOC芯片来自劲芯微,型号CV90330支持QC2.0,QC3.0,AFC等多种适配器供电。 兼容WPC V1.2.4 最新标准,支持单线圈无线充电应用,支持BPP 5W、苹果7.5W、三星10W、EPP 15W充电。
CV90330内置欠压保护,过压保护、过流保护、过温保护等功能, 支持FOD检测。CV90330采用QFN32封装,体积小,并集成全桥驱动电路和电压&电流两路通讯解码功能模块,可显著缩小PCB尺寸以及降低BOM成本。
两颗无线充电功率管来自芯控源,型号AGM311MAP,双NMOS,耐压30V,导阻10.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
四颗NPO谐振电容特写。
无线充电线圈特写,利兹线绕制。
产品还内置16颗N52钕铁硼+1颗辅助定位的尾磁,可提供12.9N强力磁吸,搭配外层防滑液态硅胶,可防止误触导致的错位断充。
最后附上米物W310 Air超薄磁吸移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
米物W310 Air超薄磁吸移动电源表面采用阳极氧化、金属拉丝和液态硅胶三种工艺处理,搭配1.45cm超薄机身,整体十分精美。56mm大直径磁吸圈搭配定位磁芯,定位方便吸附力强劲。
产品小巧精致,可做到不挡手也不挡镜头,磁吸充电的同时玩游戏拍照更自然。产品不仅支持15W Qi磁吸无线充,还支持33W PPS快充,可以给苹果、小米、三星等品牌用户带来很好的充电体验。
充电头网通过拆解了解到,充电宝采用了亿纬锂能高能量密度钴酸锂电芯,还采用两块小板堆叠设计,尽可能利用内部空间。此外采用芯海CPW3220 MCU搭配南芯SC1812A升降压控制器方案实现USB-C接口双向快充。
劲芯微CV90330无线充电方案实现无线充功能。同时为电芯配备热敏电阻进行温度监控,PCB板上电容等打胶加固,配备导热垫散热。
