充电头网淘到了惠普电脑主机的内置电源,这款电源型号为D18-180P1A,输出功率为180W,电源拥有80PLUS白金牌转换效率,由群光电能科技股份有限公司制造。电源支持100-240V宽电压输入,输出电压为12V,输出电流为14.88A。
这款内置电源为长条形设计,在侧面设有散热风扇。电源为专用输出线,配备两个4Pin端子和主板接口,不支持为独立显卡供电。下面就带来惠普这款内置电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
惠普D18-180P1A内置电源外观
惠普这款内置电源采用电镀金属外壳,为长条形设计。
电源侧面设有固定挂钩,并粘贴信息标签。
电源铭牌贴纸特写:
型号:D18-180P1A
交流输入:100-240V~/2.3A,50-60 Hz
直流输出:+12.1V /14.88A
+12.1V总输出功率不超过180W
制造商:群光电能科技股份有限公司
电源上盖设有固定螺丝,并粘贴型号标签。
壳体另一侧也设有固定挂钩。
电源底部冲压螺丝孔,固定内部PCBA模块。
电源输入端设有散热孔和品字插座。
电源输出端设有输出线和散热风扇。
电源4Pin输出接口特写。
电源另一组4Pin输出接口特写。
电源连接到主板的接口特写。
使用游标卡尺测得电源模块长度约为202.4mm。
电源模块宽度约为85.2mm。
电源模块厚度约为53.1mm。
散热风扇通过螺丝固定。
测得电源模块重量约为649.3g。
惠普D18-180P1A电源拆解
看完了惠普这款电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,打开电源外壳。
壳体内部PCBA模块通过螺丝固定。
散热风扇来自富士康。
导线与品字插座通过焊接连接。
电源线通过连接器连接。
12V输出线和主板接线通过连接器连接。
PCBA模块通过螺丝固定。
断开连接器,从壳体内部取出PCBA模块。
输入品字插座焊接蓝色Y电容。
壳体内部冲压固定PCBA模块,并设有麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,左侧下方设有连接器,保险丝,安规X2电容。左上方设有共模电感,蓝色Y电容和整流桥。右侧设有薄膜滤波电容,PFC升压电感,散热片为PFC开关管和PFC整流管散热,下方为高压滤波电容。右侧设有谐振电容,开关管和变压器,输出端设有滤波电容,滤波电感和连接器。
PCBA模块背面设有PFC控制器,LLC控制器,同步整流控制器,同步整流管和管控芯片,初次级之间通过光耦反馈通信。
保险丝外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自华容,容量为0.68μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
蓝色Y电容来自华新科。
安规X2电容来自实全电子,规格为0.22μF。
整流桥来自达尔,型号GBU808,规格为800V 8A,采用GBU封装。
薄膜滤波电容规格为1μF 450V。
PFC控制器来自恩智浦,型号TEA19162,芯片集成X电容放电功能,具备高精度稳压输出。采用谷底/零电压开关降低开关损耗,频率限制功能降低开关损耗,具备过压保护、开环保护、短路保护和过热保护功能,采用SO8封装。
PFC开关管和整流管固定在散热片上。
PFC开关管来自英飞凌,丝印70S360P7,型号IPA70R360P7S,为CoolMOS P7系列,NMOS,耐压700V,导阻360mΩ,采用TO 220 FP封装。
PFC整流管来自达尔,型号LTTH806LFW,为超快恢复二极管,规格为600V 8A,采用ITO-220AC封装。
两颗100mΩ电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
PFC旁路二极管来自达尔,丝印U3J,型号MURS360,规格为600V 3A,采用SMC封装。
PFC升压电感采用利兹线绕制。
高压滤波电容来自艾华,规格为450V 120μF。
LLC控制器来自恩智浦,型号TEA19161T,是一颗全数字控制的高效率LLC控制器,内部集成高压启动,集成高压驱动器,内部集成软启动,最高工作频率达500kHz,可在全负载范围内提供高转换效率,并具有极低的待机功耗,采用SO16封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自智宝,规格为100μF50V。
另一颗滤波电容来自辉城,规格为10μF50V。
LLC开关管来自东芝,型号TK11A65D,NMOS,耐压650V,导阻540mΩ,采用TO-220SIS封装。
谐振电容来自华容,规格为0.033μF1000V。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
亿光EL817光耦用于隔离反馈。
蓝色Y电容来自华新科。
同步整流控制器来自芯源系统,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用,采用SOIC-8封装。
两颗同步整流管来自安世半导体,丝印3R340,型号PSMN3R3-40YS,NMOS,耐压40V,导阻3.3mΩ,采用LFPAK封装。
输出滤波电容来自金山,规格为2200μF16V。
滤波电感来自三集瑞,规格为1.2μH。
输出滤波电容来自万裕,规格为1500μF16V。
电源管控芯片丝印SY1202B,采用SOIC16封装。
2mΩ取样电阻用于检测电源输出电流。
用于风扇供电控制的三极管丝印W1M。
滤波电容规格为10μF50V。
另一颗滤波电容规格为100μF16V。
散热风扇来自富士康,型号PVA050F12M,规格为12V0.28A,中国制造。
最后附上惠普这款电脑电源的核心器件清单,方便大家查阅。
惠普这款电源采用电镀金属外壳,为自带输出线设计,由群光电能科技制造。电源支持100-240V交流输入,输出电压为12V,输出电流为14.88A,额定输出功率为180W,并具备80PLUS白金转换效率。电源输出线为双4Pin,不支持为独立显卡供电。
充电头网通过拆解了解到,惠普这款电源采用PFC+LLC+同步整流架构,使用恩智浦TEA19162+TEA19161T芯片组合,用于PFC和LLC控制,同步整流控制器采用芯源系统MP6924。
电源内部PFC开关管来自英飞凌,整流管来自达尔,LLC开关管来自东芝,同步整流管来自安世半导体。电源内部高压滤波电容来自艾华,输出滤波电容采用金山和万裕,并配有电感滤波。电源内部变压器打胶加固,并设有热敏电阻检测温升,内部做工用料可靠。
