在LED照明及电池充电等领域,高效、紧凑型电源解决方案在众多应用中日益受到重视。英飞凌携手光华创新科技,共同推出的单级 PFC反激 LED 恒压驱动方案,结合了 ICL8830 控制器 + CoolGaN™ GenII,实现了高效率与紧凑体积的有效结合,满足现代LED照明对轻薄和节能的双重需求。
ICL8830:
兼具低功耗、高兼容与GaN驱动能力
作为本方案的控制核心,英飞凌的ICL8830控制器专为高频开关操作而设计,支持准谐振 (QRM) 驱动,能够检测漏极高频振荡,实现低延迟、高效切换,尤其适配 GaN 器件进行高频操作。其采用SSR-CV反激拓扑结构,相较于传统PSR方案,ICL8830展现出更强的设计与应用优势:
SSR-CV反激拓扑结构帮助简化变压器设计
支持直接测量输出电压,无需额外放电电路
有效降低系统漏电流、BOM成本与待机功耗
在性能表现上,ICL8830在宽负载范围内始终维持优异的功率因数和低总谐波失真(THD),并支持突发模式运行,有效降低轻载或待机状态下的功耗。同时,其启动电路设计灵活,可根据不同应用需求在成本与性能之间做出平衡 。
此外,ICL8830具备出色的系统适配性,可灵活搭配满足不同负载需求的外围器件:
针对输出电流大于1A的场景,采用ILD8150可提供高效的电源转换能力
对光品质要求较高的应用,选用BCR601能实现更优的电流控制与成本效率
凭借其高集成度、低功耗特性和卓越的拓扑适应性,ICL8830为多样化照明与电源场景提供了一体化、高灵活性的控制方案。
强强联合,构建高频高效电源平台
基于英飞凌的核心器件ICL8830和CoolGaN™,光华创新科技推出高功率因数反激式LED恒压驱动电源方案可覆盖50W-150W的商业照明及公共场所电源系统。在高频工作条件下,该解决方案不仅实现了电源尺寸的大幅缩减,还保持了优异的能效表现(整机效率超过91%),助力终端系统在有限空间内实现更优性能释放。
同时,ICL8830的小型封装及其与ICL88xx系列的引脚兼容性,也为设计集成与后续迭代提供了便利。另外,为确保系统运行的可靠性,ICL8830还集成了包括输出过压、过流、过热在内的多项保护机制,为终端应用提供了稳定的安全保障。以80W方案为例,支持176–264V/AC宽电压输入,输出48V/1.60A 。
携手共进,迈向智能绿色未来
此次英飞凌与光华创新科技的深度合作,为LED照明和充电电源带来了更紧凑高效的解决方案。面向未来,英飞凌将继续与生态伙伴紧密协作,持续推动电源技术的演进,致力于为行业提供更高效、更智能的系统解决方案,为实现绿色能源转换与可持续发展目标贡献力量。
