小米最近新推出了一款磁吸支架充电宝,其内置10000mAh电池,均衡了用户日常外出逛街购物等活动时的携带成本和电量需求。同时自带USB-C线以及配置USB-C接口,并且均支持30W输入以及33W输出双向快充,无论是自充电还是给手机充电,速度都很快。
作为磁吸自带线系列充电宝产品之一,与此前推出的款式相比,产品新增可收纳金属支架设计,支持手机横放或竖放磁吸无线充电,最高提供EPP 15W无线充电功率,通过自由调整角度来获得更好的边充边接收消息或刷剧使用体验。配置LED电量数显屏可随时精确剩余电量,大大提升整体实用性。下面我们就一起来详细了解这款产品。
小米磁吸支架充电宝开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品名称以及外观图。
背面印有充电宝详细参数、注意事项以及委托方信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含小米磁吸支架充电宝以及使用说明书。
小米磁吸支架充电宝拥有浅蓝、浅咖、浅紫、深灰四种配色可选,机身采用PC+ABS阻燃材质塑料外壳,表面细砂纹理处理,手感细腻。
机身正面上方设计有提示无线充区域的内凹圆环和闪电logo等,方便用户对齐使用。
下方印有充电宝参数
产品名称:充电宝
产品型号:WPB1007Z
电池种类:锂离子电池
额定能量:37Wh 7.4V 5000mAh
额定容量:5900mAh(5V3A)
输入参数:
USB-C自带线:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A
输出参数:
多口输出:5V3A 15WMAX
无线输出:5W/7.5W/10W/15W MAX
USB-C自带线:5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、15V2A 33W MAX
USB-C:5V3A、9V3A、11V3A 12V2.5A、15V2A 33W MAX
制造商:北京米物科技有限公司
充电宝通过了CCC认证。
机身一侧配置USB-C双向快充接口以及电量数显屏。
接口旁壳体上设计IN2/OUT2以及相应参数信息。
电量数显屏可实时精确显示剩余电量,方便用户规划用电。
机身另一侧设计USB-C自带线,线缆两端均做了抗弯折保护设计。
壳体上同样设计有IN1/OUT1以及相应参数信息。
底部配置电源键,并设有USB-C自带线端子收纳槽。
槽内有USB-C端子辅助固定结构设计。
USB-C自带线端子为90°弯头设计,方便用户边充边玩等场景使用。
得益于端子收纳槽内部固定结构设计,USB-C自带线还能当提绳使用,方便用户出行携带。
机身背面设计有可收纳金属材质支架,强度高保证使用寿命。
支架可通过自由调整角度来获得更好的边充边接收消息或刷剧使用体验。
以小米15 Pro为例,可将手机竖放进行磁吸无线充电,同时方便用户接收查看信息。
也能横放磁吸无线充电的同时刷剧看电影。值得一提的是,充电宝还支持自充时为其他设备充电,更加高效便捷。
实测充电宝机身长度为108.84mm。
宽度为68.99mm。
厚度为20.49mm。
另外测得USB-C自带线长度约为15cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
充电宝大小设计恰到好处,可实现为小米15 Pro无线充电的同时不遮挡手机的后摄模组,满足边充边拍照使用需求。
充电宝内置17颗N52H磁芯,吸附力强劲,可轻松吸附起小米15 Pro不掉落。
另外测得充电宝重量约为229g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米33W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及5-11V3A一组小米私有电压档位。
测得USB-C自带线支持PD3.0、DCP充电协议,以及小米33W私有快充协议。
PDO报文显示结果与USB-C接口的相同。
使用充电宝USB-C自带线给小米15 Pro充电,测得充电功率约为24.65W。
小米磁吸支架充电宝拆解
将充电宝机身壳拆开,采用卡扣封装固定。
壳体对应PCB板区域设有散热铜箔和导热垫,并做了绝缘处理。
磁铁环嵌在凹槽内固定,由17颗N52H磁芯组成。
另一半壳体上设有PCB板、两颗热敏电阻、无线充电线圈等,PCB板使用螺丝进行固定。
USB-C自带线导线锡焊处打胶水保护。
右下角热敏电阻用于电芯温度监控,锡焊焊点饱满。
另一颗热敏电阻、无线充电线圈与PCB板锡焊,数显屏通过排线与PCB板插拔式连接,均粘贴耐高温绝缘胶带处理。
第二颗热敏电阻用于监控无线充电温度,打胶固定于线圈中心,并粘贴耐高温绝缘胶带。
拆掉螺丝取出PCB板,并将板子与无线充电线圈分离。
充电宝内部PCB板双层设计,两块PCB板之间通过排针连接,之间设有塑料支架,下层PCB板外露区域覆盖导热垫。
继续将下层PCB板以及电芯取出。
另一半壳体对应下层PCB板区域同样设有导热垫以及散热铜箔。
同时壳体侧边还贴有缓冲保护泡棉对电芯进行保护。
电芯底部贴有缓冲保护泡棉。
电芯与下层PCB板通过点焊连接。
下层PCB板与塑料支架通过螺丝连接固定。
继续将电芯与PCB板分离。
两块电芯来自LS力神,型号626078,额定电压3.7V,充电限制电压4.35V,容量为5Ah,能量18.5Wh,并且通过了国家3C强制认证以及CE认证。
下层PCB板正面设有锂电保护芯片、锂电保护管、升降压电感、滤波固态电容以及VBUS开关管。
背面设有同步升降压转换器、接口控制器、VBUS开关管。
上层PCB板正面设有无线充电主控芯片以及NPO谐振电容。
板子背面设有数显屏驱动、VBUS开关管以及两颗热敏电阻。
锂电保护芯片来自创芯微,型号CM1025-LA,这是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测。
创芯微CM1025-LA资料信息。
锂电保护管丝印2001。
同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8911,其在正向充电或反向放电操作过程中支持降压模式、升压模式以及升降压模式。SC8911管理2节锂离子电池和磷酸铁锂电池的充电,支持涓流充电、预充电、恒流充电、恒压充电以及自动终止。电池放电模式支持从3.3-21V的宽输出范围。 通过I2C接口,用户可以轻松设置充电/放电模式,并灵活编程充电电流、充电电压、输入电压调节、输入电流限制、OTG输出电压调节、电流限制以及其他参数。
SC8911还提供各种监控功能,包括输入电流/电压、电池电流/电压、结温以及3个端口的输出电流。 SC8911支持全面的保护功能,包括端口和电池过压保护、输出过压保护、电池和输出欠压保护、逐周期电流限制以及过热关断保护。SC8911采用4mm x 5mm的QFN-27封装。
搭配的2.2μH升降压电感特写。
滤波固态电容来自东佳,规格为25V100μF。
无线充电主控芯片来自伏达半导体,型号NU1705A,集成了适用于宽频率范围的全桥功率级架构和32位MCU内核。该电源系统集成了所有关键功能模块,包括高效功率场效应管、低电磁干扰的FET驱动器、自举电路、4.8V/1.8V集成LDO电源以及无损电流检测技术。
其专利电流检测电路可提供精确的电流读数,用于异物检测、功率测量、带内通信、Q值检测及数字解调功能。同时具备多重保护机制:输入欠压锁定、过压保护、过流保护、独创的Juggle Protection动态保护电路以及热关断保护,这些设计显著提升了整体系统解决方案的可靠性。采用4mm×4mm QFN封装。
NPO谐振电容特写。
用于无线充电温度监控的热敏电阻特写。
天微TM1646用于屏幕显示驱动。
LED数显屏特写。
一颗丝印SVFTD的芯片。
芯海科技CPW3220系列是适用于电池双向应用的USB Type-C和USB PD控制器,集成了两路独立的Type-C CC和USB PD功能,Load Switch Driver,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性,可应用于移动电源、电动工具等领域,轻松一颗芯片实现双Type-C口解决方案。
用于电芯温度监控的热敏电阻特写。
丝印03111的VBUS开关管特写。
另一颗VBUS开关管料号相同。
第三颗VBUS开关管特写,料号也相同。
电源键特写,贴片焊接。
USB-C接口母座特写,过孔焊接。
最后附上小米磁吸支架充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
小米磁吸支架充电宝自带USB-C线设计让用户可以做到日常出门无需再带线,同时还能当提绳使用。机身小巧,磁吸无线充电时可做到不挡手也不挡镜头,无论是边充边玩还是拍照录像,都更加自然方便。
新增可收纳金属支架以及LED数显屏,更是进一步提升其相对系列产品的实用性。产品支持15W磁吸无线充以及33W快充,可以满足米系设备以及苹果等品牌设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电宝采用了两块力神聚合物锂电池,电芯通过了国家3C强制认证,并且配置创芯微CM1025-LAE锂电保护方案进行保护。PCBA模块采用双板设计,采用了芯海CPW3220 MCU搭配南芯科技SC8911同步升降压转换器方案实现自带线和接口双向快充。
伏达NU1705A高集成无线充电方案实现无线充功能。同时为无线充电以及电芯都配备热敏电阻进行温度监控,PCB板配备导热垫,壳体上贴散热铜箔帮助散热,电芯采用泡棉缓冲保护,做工可靠。
