本期拆解带来的是超微服务器720W冗余电源模块,型号为PWS-721P-1R,由肯微科技股份有限公司制造,电源模块采用PFC+移相全桥架构,具备80PLUS金牌转换效率。电源模块支持100-240V宽电压输入,具备12V输出和5V待机输出。
电源模块采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,把手,指示灯和品字电源插座。输出端设有金手指连接器供电。下面充电头网就带来超微这款服务器电源冗余电源模块的拆解,一起看看内部的做工和用料。
超微720W服务器冗余电源外观
超微720W冗余电源模块采用金属外壳,使用螺丝固定。
电源机身铭牌特写:
型号:PWS-721P-1R
最大总功率 720瓦
交流输入:100-240V / 9-4A / 50-60Hz
直流输出:720W +12V/59A;+5Vsb/3A
散热风扇粘贴麦拉片保护。
壳体通过螺丝固定。
电源背面设有固定螺丝孔,对应风扇位置镂空降低厚度。
壳体侧面通过卡扣固定。
电源输入端设有品字电源插座,散热风扇和LED指示灯以及提手。
品字接口上方设有LED指示灯。
铝合金提手特写。
输出端设有防护格栅和金手指。
测得电源模块长度约为334mm。
电源模块宽度约为76.4mm。
电源模块厚度约为38.8mm。
测得电源模块重量约为1535g。
超微720W服务器冗余电源拆解
看完了超微这款电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拧开外壳的固定螺丝,拆下电源上盖,内部设有黑色麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
交流输入线通过插接件连接。
风扇和指示灯通过插接件连接,并打胶加固。
热敏电阻也通过插接件连接。
接地线通过螺丝固定。
拧下固定螺丝取出PCBA模块,壳体内部设有黑色麦拉片绝缘。
电源插座焊接连接导线。
插座还焊接蓝色Y电容,导线焊点外套热缩管绝缘。
PCBA模块正面一览,左上角设有连接插座,保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感和PFC电感。左侧下方散热片为整流桥,PFC开关管,PFC整流管散热。并设有继电器和热敏电阻。
中间位置上方设有PFC升压电感,高压滤波电容,下方设有移相全桥开关管和驱动变压器。右侧设有变压器,同步整流管和待机电源小板,底部设有长条控制板。
PCBA模块背面焊接电压比较器,运放,快恢复二极管,驱动器和PWM控制器。
输入端设有连接插座,保险丝,压敏电阻,安规X2电容,继电器,Y电容和热敏电阻。
交流输入6pin插座特写。
PCBA模块侧面设有压敏电阻,安规X2电容,共模电感,PFC升压电感,高压滤波电容,谐振电感,变压器和同步整流管的散热片。
保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻丝印TVR10471V,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容容量为1μF。
蓝色Y电容特写。
共模电感采用漆包线绕制,内部设有电木板绝缘。
另一颗安规X2电容规格相同。
电源模块侧面设有热敏电阻和长条形控制板。
整流桥来自新电元,型号LL25XB60,规格为25A 600V,采用5S封装。
热敏电阻丝印SCK224,两颗串联连接。
继电器来自富士通,型号FTR-K1AK012T,内置一组常开触点,触点容量16A 250V,线圈电压为12V。
PFC升压电感采用磁环绕制。
散热片上设有三颗开关管。
背面通过螺丝固定热敏电阻检测温度。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPP60R190C6,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO220封装。
散热片背面固定的热敏电阻特写。
另一片散热片上固定整流管和PFC开关管。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPP60R190C6,共使用三颗。
PCBA模块背面设有三颗驱动器,用于驱动PFC开关管。
驱动器来自德州仪器,丝印PAYI,型号TPS2819,是一颗2A输出电流的单通道高速驱动器,采用SOT23封装。
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D10060A,为第三代碳化硅肖特基二极管,规格为600V 10A,采用TO-220-2封装。
两颗电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC旁路二极管特写。
薄膜滤波电容来自日通工,规格为450V0.68μF。
另一颗薄膜滤波电容规格为450V1μF。
升压开关管来自意法半导体,型号STW25NM60ND,NMOS,耐压600V,导阻130mΩ,采用TO-247封装。
升压电感底部设有电木板绝缘。
整流管来自意法半导体,型号STTH15R06FP,为Turbo 2 超高速二极管,规格为600V 15A,采用TO-220FPAC封装。
薄膜滤波电容规格为450V2μF。
薄膜滤波电容规格为450V0.68μF。
保险丝外套热缩管绝缘。
切换开关管来自意法半导体,型号STW42N65M5,NMOS,耐压650V,导阻71mΩ,采用TO-247封装。
高压滤波电容来自红宝石,为MXH系列电解电容,规格为450V470μF。
电流互感器特写。
两颗隔离变压器用于驱动移相全桥开关管。
四颗移相全桥开关管固定在散热片上。
开关管来自意法半导体,型号STP20NM50FD,NMOS,耐压500V,导阻220mΩ,采用TO-220封装。
谐振电感采用磁环绕制。
变压器初级采用利兹线绕制,次级采用铜片焊接。
两颗快恢复二极管来自安森美,丝印U3J,型号MURS360,规格为600V 3A,采用SMC封装。
滤波电感采用铜片弯折。
输出端设有滤波电容和同步整流管。
同步整流管固定在散热片上。
散热片上设有热敏电阻检测温度。
同步整流管来自英飞凌,型号IRFB3206G,NMOS,耐压60V,导阻2.4mΩ,采用TO-220AB封装。
另外四颗同步整流管型号相同。
八颗驱动器分别对应八颗同步整流管。
驱动器采用德州仪器TPS2819,与PFC开关管驱动器型号相同。
霍尔电流传感器用于检测输出电流。
传感器背面焊接连接小板。
霍尔电流传感器来自埃戈罗,型号ACS758KCB-150-PSF-T,内置100μΩ取样电阻,内置低偏移精密线性霍尔电路,支持150A双向电流检测,支持3.3或5V工作电压,采用5-pin封装。
输出设有滤波磁环。
滤波电容来自贵弥功,为KZE系列长寿命电解电容,规格为16V2200μF。
滤波固态电容来自贵弥功,规格为330μF16V。
输出控制管来自英飞凌,型号BSC020N03LS,NMOS,耐压30V,导阻2mΩ,采用TDSON-8封装。
控制小板左侧焊接PFC控制器和运放,中间位置焊接移相全桥控制器,电压比较器和运放芯片,右侧设有MCU。
控制小板另一面焊接或非门,三极管,光耦和MCU。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCC3818AD,是一颗CCM模式PFC控制器,具备过电压保护和精确功率限制,采用SOIC16封装。
运放来自德州仪器,型号LM358A,为通用双运放,采用SOIC8封装。
MCU来自微芯科技,型号PIC16F690,芯片内置高性能RISC内核CPU,内置7KB FLASH和256字节SRAM,256字节EEPROM存储器,内置10bit ADC,采用SSOP20封装。
MCU外置20.000MHz时钟晶振特写。
为MCU供电的稳压芯片来自意法半导体,丝印LD50,型号LD1117S50TR,支持15V输入电压,输出电压为5V,输出电流800mA,采用SOT223封装。
隔离光耦来自威世,型号SFH6156-3。
移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCC3895,支持恒定频率脉宽调制和谐振零电压开关,支持电压模式和电流模式控制。芯片具备增强的控制逻辑,自适应延迟设置和关断功能,采用SOIC20封装。
驱动隔离变压器的三极管特写。
LM358A双运放特写,小板上共设有6颗。
LM393A双路电压比较器特写,小板上共设有4颗。
主控MCU来自微芯科技,型号PIC18F44J10,芯片内置16KB FLASH和1KB RAM,采用TQFP44封装。
20.000MHz时钟晶振特写。
为MCU供电的稳压芯片来自意法半导体,丝印LD33,型号LD1117S33TR,支持15V输入电压,输出电压为3.3V,输出电流800mA,采用SOT223封装。
或非门来自德州仪器,型号CD4001BM,为四通道双输入,采用SOIC14封装。
检测电源内部温度的热敏电阻特写。
10kΩ电位器特写。
待机电源小板右侧设有开关电源芯片,稳压芯片,滤波电容,中间位置设有变压器,整流管和滤波固态电容,左侧设有同步降压控制器,降压开关管和滤波电容。
小板背面设有光耦,电压比较器和运放。
开关电源芯片来自PI,型号TOP255EN,芯片内部集成控制器和开关管,支持宽电压适配器环境26W输出功率,采用eSIP-7F封装。
薄膜滤波电容规格为0.22μF450V。
滤波电容来自贵弥功,规格为50V47μF。
另一颗规格为25V220μF。
稳压芯片型号为78M12,输出电压12V,采用TO252封装。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
光耦用于输出电压反馈。
整流管来自意法半导体,型号STPS20H100CR,为肖特基二极管,规格为100V 20A,采用TO-220AB封装。
滤波固态电容规格为16V820μF。
两颗滤波固态电容规格为16V330μF。
同步降压控制器来自德州仪器,型号TPS40055,是一款宽输入电压范围的同步降压控制器,开关频率可达1MHz,采用HTSSOP10封装。
同步降压开关管来自英飞凌,型号BSZ035N03LS G,NMOS,耐压30V,导阻3.5mΩ,采用TSDSON-8封装。
MLCC电容并联用于输入滤波。
降压电感采用磁环绕制。
输出滤波固态电容规格为6.3V560μF。
输出控制管同样为英飞凌BSZ035N03LS G。
小板背面设有LM339A四路电压比较器。
小板背面设有LM358A双运放。
PCBA模块背面设有LM339A四路电压比较器。
PCBA模块背面设有AS3843 PWM控制器。
PCBA模块背面设有LM358A双运放。
贴片电流互感器特写。
滤波电解电容来自贵弥功,规格为16V100μF。
薄膜电容规格为68nF400V。
另一颗滤波电解电容规格相同。
滤波电感外套热缩管绝缘。
另一颗滤波电感也外套热缩管绝缘。
三颗滤波固态电容规格均为16V330μF。
散热风扇来自三洋,型号9CRA0412P5G10,规格为12V1A,菲律宾制造。
最后附上超微720W金牌服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
超微金牌服务器电源型号为PWS-721P-1R,电源支持100-240V宽电压输入,额定输出功率为720W,输出电压为12V,并具备5V待机电压输出。电源输入端设有品字电源接口,散热风扇和LED指示灯,并设有安装提手。输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电,为热插拔设计。
充电头网通过拆解了解到,超微这款服务器电源采用PFC+移相全桥架构,PFC控制器采用德州仪器UCC3818AD,搭配使用英飞凌IPP60R190C6开关管和Wolfspeed C3D10060A碳化硅二极管。移相全桥控制器采用德州仪器UCC3895,使用意法半导体STP20NM50FD开关管。
电源内部设有控制小板和待机电源小板,控制小板设有微芯科技MCU用于参数检测和通信功能,待机电源小板设有PI TOP255EN电源芯片,输出电流通过霍尔电流传感器检测。电源内部布局紧凑,用料做工扎实可靠。
