共享充电宝想必大家都不陌生,在购物中心、体育馆、火车站等很多场所都能看见。虽能为大众提供随时随地应急充电的便利性,但普遍因为慢充、断充或者兼容性差等问题,使用体验只能说一般。
为改变这一现状,美团推出了一款22.5W超级快充共享充电宝,产品自带USB-C和Lightning线,性能上做了全面升级。
这款产品不仅支持22.5W PD/PPS/SCP快充,还支持27W UFCS融合快充,兼容性更好,能适配更多机型,充电效率也大幅提升,使用成本更低,极大利好广大消费者。下面我们就来详细了解它。
美团22.5W超级快充共享充电宝外观
美团22.5W超级快充共享充电宝采用和自家骑手工作服相同黄色配色,机身表面磨砂边角圆润,整体持握舒适感不错。
机身正面印有美团品牌logo、二维码(已处理)、注意事项以及“此方向归还”的操作提升。
背面印有22.5W超级快充。
下方配置两条自带短线,并设计有相应的理线槽以及归还操作提示箭头。
自带线为USB-C和Lightning线,满足安卓、苹果两大阵营手机充电需求。
线缆收纳槽内印有产品参数
产品名称:美团充电宝
型号:MT-D-7BDY0
电池种类:锂聚合物电池
电池充电限制电压:4.2V
电池能量:7000mAh/3.7V/25.9Wh
典型容量:4600mAh(5V1A)
Type-C口输入:5V3A
Type-C输出:5V3A、9V2.5A、10V2.25A
Lightning输出:5V2.4A、9V2.5A
多口输出:
Type-C+Lightning:5V3A MAX
制造商:天津三快信息技术有限公司
生产厂:益阳科力远电池有限责任公司
产品通过了CCC、CB、CE认证。
机身顶部设有四颗LED电量指示灯。
另一端两侧设有充电触点。
机身两侧设有锁扣槽,同时一侧还设有一个USB-C充电输入口。
另一侧设有电源键。
实测充电宝机身长度为142.04mm。
机身宽度为70.6mm。
厚度为15.73mm。
测得USB-C线长度约为5cm。
测得Lightning线长度约为5cm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为186g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C线输出支持UFCS、QC3.0、SCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V2.5A两组固定电压档位,以及5-11V2.5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V2.5A一组电压档位。
美团22.5W超级快充共享充电宝拆解
将共享充电宝机身外壳拆开,采用卡扣封装固定,壳体内侧贴有保护海绵和泡棉。
内部PCB板通过两侧螺丝进行固定。
两条自带线线芯焊点饱满,工艺相当好。
电芯与PCB板通过镍片点焊连接,LED指示灯小板通过排线与PCB板锡焊连接。
拆掉螺丝取出PCB板和电芯,另一半壳体上也贴有保护海绵和泡棉,PCB板另一面贴有导热垫帮助散热。
电芯来自EVE亿纬锂能,型号115878CS,标称电压3.7V,额定容量7000mAh,能量25.9Wh,充电限制电压4.2V,已通过CCC认证。
PCB板正面大面积露铜加锡增强散热,并设有协议芯片以及MCU。
另一面设有锂电保护芯片、同步降压充电转换器、电感以及三颗VBUS开关管。
电池保护芯片采用XySemi赛芯微XB8989A,用于电芯过充过放和过流保护。
南芯科技SC8933是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作;采用I2C接口,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。仅为4*4mm的QFN封装,外围器件少,非常节省空间。
南芯科技 SC8933 资料信息。
搭配的2.2μH电感特写,电感打胶加固。
协议芯片来自南芯科技,型号SC2021A,这是一款高度集成的Type-C/PD和DPDM快充控制器, 符合最新的Type-C和PD 3.0标准,通过了USB PD3.1符合性测试。芯片支持专有的高压快充协议,包含一组USB-C接口和两组DPDM接口,满足1A+1C双口快充应用。
南芯SC2021A内部集成32位高性能MCU内核,2.5Kb内存和32Kb的MTP存储器,支持私有快充协议。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、内置VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs,、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。
SC2021A支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。SC2021A采用QFN 4*4-32封装。具备良好的协议兼容性和丰富的控制接口,可用于车充以及快充应用。
用于整机控制的MCU来自芯海科技,型号CS32L010F8,是一颗M0内核的32位低功耗MCU,最高工作频率为24MHz,内置64KB FLASH存储器和4KB SRAM,采用QFN20封装。
Lightning线输出VBUS开关管特写,丝印8205。
USB-C线输出VBUS开关管料号相同。
充电触电端VBUS开关管料号也相同。
充电触点镀金特写,座子打胶加固。
LED电量指示灯特写,小板两侧镂空处理。
小板背面无器件。
最后附上美团22.5W超级快充共享充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
美团22.5W超级快充共享充电宝采用美团经典黄色品牌色设计,配备USB-C和Lightning短线线,方便边充边用,满足安卓、苹果两大阵营手机快速充电需求。产品内置7000mAh容量电芯,相对主流规格来说要低一些,但足以让用户手机电量恢复到健康状态。
最值得点赞的是美团为这款充电宝上了快充,产品不仅支持QC3.0、SCP、PD3.0、PPS快充协议,还兼容新兴的UFCS融合快充,分别支持22.5W以及27W输出,相比常规慢充,可大幅提升充电效率缩短充电时长,节省用户使用成本,并提升使用体验。
充电头网通过拆解了解到,充电宝内部使用的是亿纬锂能聚合物锂电池,电芯通过了CCC认证,并配有赛芯微XB8989A锂电保护芯片实现过充、过放和过流保护。采用南芯科技SC8933同步降压转换器搭配SC2021A协议芯片实现充放电,芯海科技CS32L010F8 MCU进行整机控制。作为一款共享充电宝,无论是产品性能还是内部的电芯、芯片用料以及做工,都是蛮不错的。
