CM192X是一款适用于筋膜枪、打气泵、随手吸、指纹锁、便携按摩仪等各类便携小家电的充电芯片,支持5V/2A输入升压至8.4V或12.6V,工作频率为500KHz,转换效率为87%,支持涓流(TC)、恒流(CC)、恒压(CV)三种模式来控制充电过程,内置芯片和NTC温度调节环路可智能调节充电电流和过温保护,内置输入欠压自适应能适配各位5V输入充电器的带载能力,芯片采用ESOP8封装,内置功率MOSFET,BOM成本低,CM192X具有如下特点及优势:
电流及功能多样性,满足不同用户的应用需求
CM192X系列产品包含了2串和3串应用,电流有700mA、800mA、1000mA三个挡位可以选择(表①)。
型号 |
串数 |
Ibat |
CM1921-DAE |
2串不带均衡 |
1A |
CM1921-DBE |
2串不带均衡 |
0.7A |
CM1920-BAE |
2串带均衡 |
1A |
CM1920-BBE |
2串带均衡 |
0.7A |
CM1922-BAE |
2串带均衡、UVP |
1A |
CM1923-CAE |
3串不带均衡 |
0.8A |
表①各型号功能及电流参数
芯片自带充电均衡功能,可有效确保电池一致性
CM192X产品重新定义了锂电池充电功能,在2串方案上独创了充电芯片自带均衡电路功能供用户选择,即当接入USB时,芯片自动开始监测每节电池电压,当电池电压有60mV压差时开启高电压电池均衡回路,以设定的均衡电流对电池电压进行消耗,当两节电池电压小于10mV或移除USB时,均衡电路停止工作。
图①为2串带均衡产品CM1920的典型应用电路,Pin6是两节电池中间电压采样引脚,只需要接入B1电压即可实现充电均衡功能,R2电阻可以将均衡电流在10-200mA之间任意设定,满足不同用户的需求。
图①CM1920典型应用电路
我们分别将容量为4000mAh的2节电池放至3.7V(VB1)和3.85V(VB2),使用CM1920方案进行充电,设定Ibat电流为700mA,可以看到电池电压会随着充电时间的增加不断的进行矫正,最终使两节电池电压保持一致。
图②电池电压矫正过程图
采用高耐压工艺,适配所有5V输入充电器
CM192X采用异步升压结构,可在使用极少的外围元器件将5V/2A的输入升压至8.4V或12.6V,转换效率达到业内较高的87%水平,相比其他充电方案,CM192X可以更好的降低能量损耗,控制充电过充中的热量产生。同时CM192X的关键引脚耐压达到28V及以上,可以保证Type-C(USB)接入时不受电压尖峰的冲击影响导致芯片损坏,大大提高了产品的可靠性。
(TA=25℃)
描述 |
极限值 |
单位 |
VIN、LX、VSYS、VBAT到地耐压 |
-0.3~28 |
V |
NTC、LED 到地耐压 |
-0.3~7 |
V |
存储温度 |
-55~150 |
工作结温 |
-40~150 |
表②引脚极限耐压值
芯片还带有输入自适应功能,当充电端的USB输出功率无法满足芯片的正常充电功率时,芯片内置的输入自适应功能会进行作用并将芯片充电电流降低,防止充电器损坏或出现安全事故。例如我们设定输出负载电流为1A,在使用5V/2A及以上的充电器时所需输入电流为1.8A左右(如图③),当使用5V/1A的充电器时,由于额定功率无法满足,所以芯片会自动进行适配并调整输出电流(如图④)。
图③ |
图④ |
内置功率MOS,外围只需5pcs元器件即可实现芯片正常工作
CM192X只需一个电感,一个肖特基二极管和三个电容就能实现升压充电功能,相比部分分立式方案,外围元件数量有所减少,在降低成本BOM的同时也极大地优化了PCB空间。
图⑤典型应用电路
以指纹锁电池为例,指纹锁电池空间小且密闭,对芯片的集成度和发热量都有比较高的要求,用户选用了CM1920产品不仅减少了元器件,同时相比传统方案引入了充电均衡功能,可以对电池在使用过充中的电压不平衡现象进行有效的矫正。
图⑥CM1920指纹锁方案
多重保护,全范围保障设备安全
CM192X产品还采用了外置NTC+内置高温自适应的四重保护。
(1)就外置温度保护功能而言,当检测到NTC上电压达到NTC自适应阈值时(260mV),CM192X将会把充电电流降低至预设电流的一半,从而降低系统的发热情况;当系统温度继续上升,NTC电压达到温度保护阈值(180mV),CM192X将会关闭充电功能,直到芯片退出温度保护。
(2)芯片内置高温自适应和保护功能,当芯片内部自身温度达到120℃时,将启动热调节功能,主动降低充电电流从而控制芯片温度;当温度瞬间达到140℃时,芯片将启动过热保护功能,关断充电回路,防止高温对芯片和系统产生损坏。
结语
在市场应用方面,除了本文提到的充电芯片,创芯微还为客户提供核心BMS保护芯片,LDO,MOSFET等多种产品组合,为用户提供强有力的供应链支持,优化用户管理成本及采购成本。
如上图⑥所示,该方案采用CM1920+CM1025组成了指纹锁充电+保护方案。
图⑦为12.6V打气泵控制板部分电路,该方案电池保护部分放在了电池PACK上,使用的是一颗创芯微的3串锂电池保护芯片CM1031,如图所示充电芯片,LDO及MOSFET也均来自于创芯微。
图⑦打气泵控制板方案
