近期机械革命推出了一款国行版140W氮化镓快充充电器AY140AA-1C-CH,这款新品支持机械革命20V7A 140W私有协议PD快充,以满足该品牌旗下50系显卡笔记本电脑轻度游戏、重度办公场景供电需求。
充电器还支持100W PD快充,同时兼容QC、SCP、PPS等快充协议,比一般的笔电标配充电器兼容性要好,可以很好适配第三方品牌笔电以及手机等设备。下面充电头网就为大家带来机械革命这款充电器的详细拆解,一起看看具体设计。
机械革命140W氮化镓充电器外观
包装盒顶面印有MECHREVO机械革命品牌、产品名称、外观以及PD 140W。
底部印有产品参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线使用印有MECHREVO品牌的魔术扎带捆扎整理。
数据线为USB-C to USB-C类型,常规白色配色,端子外壳上印有140W字样,末端设计抗弯折网尾。
测得数据线长度约为153cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,不仅支持机械革命私有20V7A 140W快充,并向下兼容20V5A快充,另外线缆的数据传输能力为USB 2.0。
机械革命140W氮化镓充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,机身通体白色十分简洁,腰身高光亮面处理十分光滑。
机身正面印有MECHREVO品牌和140W GaN Power Adapter。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:AY140AA-1C-CH
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、20V7A 140W Max
PPS 3.3-21V5A 100W Max
制造商:智通智能技术(苏州)有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
输出端配置单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身长度为69.25mm。
宽度为68.99mm。
厚度为32.07mm。
和苹果140W充电器放在一起对比,机械革命这款要更小一些。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为298g。
测得充电器输出支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
使用机械革命140W氮化镓快充充电器给华为MateBook X Pro充电,充电功率约为94.5W,成功开启20V5A 100W快充。
机械革命140W氮化镓充电器拆解
暴力切割开外壳取出PCBA模块,模块灌胶处理提升整体耐候性和散热性能,输入端采用导线锡焊连接插脚通电。
测得PCBA模块长、宽尺寸相当,约为65.09mm。
厚度约为26.76mm。
将PCBA模块上导热胶清理掉,顶面覆盖铜散热板。
模块底部也覆盖铜散热板并锡焊固定,此外设有麦拉片进行隔离绝缘。
将铜散热板以及麦拉片取下,两面散热板为一体式设计,内侧均粘贴绝缘胶带处理,麦拉片上还有残留的导热胶。
PCBA模块正面设有三块独立小板,分别用于焊接延时保险丝、共模电感、薄膜滤波电容、USB-C接口母座等,主板上设有PFC升压电感、高压滤波电解电容、变压器等器件。
主板背面一览,上方区域设有整流桥以及PFC升压电路的PFC控制器、PFC升压开关管以及PFC整流管,下方区域设有开关电源电路的初次级控制器以及相应功率开关管,此外还有四颗贴片Y电容。
PCBA模块前端焊接小板,板子背面无器件。
将小板拆下,正面焊接延时保险丝、压敏电阻、两级共模电感以及安规X2电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A250V。
压敏电阻来自HEL鸿志,型号10D681K,用于浪涌过电压保护。
共模电感两级设计用于滤除EMI干扰,第一颗采用双线绕制。
第二颗绿色磁芯,采用扁平铜带绕制。
安规X2电容容量0.33μF。
整流桥来自光宝,型号TT8M,规格为1000V 8A,采用HBS封装。
另一颗整流桥布局在主板背面,料号相同。
模块侧面焊接滤波小板和PFC升压电感,小板背面焊接一颗二极管。
将小板拆下,正面焊接两颗薄膜滤波电容以及一颗滤波电感。
红色薄膜滤波电容规格为1μF450V。
滤波电感特写。
橙色薄膜滤波电容规格为0.47μF450V。
PFC控制器来自杰华特,型号JW1572,是一款升压式PFC控制器,具备高精度恒压输出,适用于单级功率因数校正。芯片采用恒定导通时间控制,确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化了系统设计并降低损耗。
芯片采用临界导通模式运行,降低开关损耗,提升EMI性能以及效率。芯片具备完善的保护功能,具备反馈开路保护,电流取样电阻短路保护,逐周期过流保护,反馈过电压保护以及过热保护等保护功能,适用于USB PD快充,液晶电视以及显示器应用。
杰华特 JW1572 资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW1572此前还被小米140W氮化镓快充充电器、倍思100W伸缩线桌面充、飞利浦200W充电器、Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)、联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器等知名品牌产品采用过。
PFC升压开关管来自英诺赛科,型号为INN650D150A,是一颗耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,导阻150mΩ,采用DFN8*8封装。INN650D150A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
INN650D150A支持AC-DC,DC-DC转换器应用,支持图腾柱PFC应用,支持电池快充,高功率密度和高能效转换应用。
充电头网了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被宁德时代、美的、疆海、三星、OPPO、VIVO、联想、雅迪、LG、华硕、安克、倍思、绿联等多家知名品牌和厂商所采用,应用于储能系统,家电,激光雷达,手机及笔记本电脑,快充和适配器等产品中,截至2024年12月,出货量已突破12亿颗。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自Msemitek美浦森,型号为MSD06065G1,是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用TO-252封装。
模块另一侧设有高压滤波电解电容以及变压器。
高压滤波电解电容来自ChengX承兴,规格为120μF420V。
AHB控制器来自杰华特,型号JW1556,是一款非对称半桥反激式控制器,采用QFN4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。芯片内部集成供电升压转换器,输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。
杰华特 JW1556 在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能。
杰华特 JW1556 资料信息。
氮化镓半桥芯片采用杰华特JW1568K,芯片集成了一个门极驱动器和两个增强模式的GaN晶体管,使其在设计上更加简化,可大大降低系统复杂度。集成的功率GaN器件具有220mΩ的导通电阻和650V耐压。
JW1568K具有较低的静态电流与适应广泛的Vcc电压范围,并可确保内部上下管驱动匹配的准确性,有助于提高系统的性能和稳定性。集成的高侧Bootstrap简化了设计,支持高频操作,最高可达2MHz,在高性能应用中表现出色。
杰华特 JW1568K 资料信息。
谐振电容规格为0.47μF250V。
两颗主控芯片供电电容也是来自承兴,规格分别为47μF50V和22μF100V。
变压器特写。
输出端一览,左侧区域设有滤波电感和两颗输出滤波固态电容,中间区域焊接协议小板。
将USB-C接口母座所在小板拆下,正面设有协议芯片和输出VBUS开关管。
另一面设有两颗光耦。
两颗1009光耦用于输出电压反馈和保护。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TMY1221K、TMY1102M和TMY1681M。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWRU,实际型号为JW7726H,支持ACF,AHB,DCM,QR和CCM反激工作模式,支持高侧和低侧应用,芯片支持直接由输出电压供电,具有极低的静态电流,具备快速驱动能力,用于CCM运行模式。
杰华特 JW7726H 资料信息。
同步整流管来自JJM捷捷微电,型号JMSH1004BG,NMOS管,耐压100V,导阻3.3mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V560μF。
滤波电感特写。
协议芯片来自英集芯,型号IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
输出VBUS开关管来自美浦森,型号SLM120N03T,NMOS管,耐压30V,导阻2.6mΩ,采用DFN5*6封装。
最后附上机械革命140W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
机械革命140W氮化镓快充充电器采用经典直板白壳简约风格设计,支持100-240V全球宽电压输入以及通过了国家CCC安规认证。此外配备可接地插脚,相比一般快充可避免用户触电,提升使用体验。
产品支持的是机械革命140W私有协议PD快充,并为其配备7A快充USB-C线,解决用户选线担忧。此外也支持100W PD/PPS大功率通用快充,性能和兼容性都不错,整体设计考虑全面,既能给机械革命的笔电使用,也能给第三方品牌的设备快充,大大提升产品实用性。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于PFC+AHB电源架构设计,采用了知名厂商杰华特JW1572+JW1556C+JW7726HB全套电源方案,同时还采用了杰华特JW1568K氮化镓半桥芯片。
此外还采用了英诺赛科的氮化镓器件以及美浦森碳化硅器件,使用英集芯IP2723T协议芯片控制输出,整套方案为产品提供了高可靠性和高效率。PCBA模块整体灌胶以及覆盖一体式铜散热片进行散热,绝缘措施做得也很到位。
