当前,高功率电源在效率、散热与体积方面正面临重重考验。尽管升压 PFC+LLC 拓扑已被广泛应用,其成熟度无可置疑,但在能效和功率密度上已接近天花板。同时,传统硅基器件在高频开关时产生的大量热量,不仅限制了频率提升,也迫使系统体积不断增大,难以跨越钛金牌能效等级。市场对于具备更高转换效率与更小封装尺寸的高功率方案的需求也在不断提高,而氮化镓(GaN)器件结合优化后的拓扑架构,正成为突破瓶颈的核心路径。
港晟电子此前已成功推出多款大功率氮化镓电源方案,相比传统PFC方案,图腾柱PFC无桥PFC损耗更低,并且这些方案均已实现量产。这些方案经过了市场验证,性能和可靠性都具有一定的保障,可以帮助开发商快速高效地推出符合市场需求的产品,助力合作伙伴在市场竞争中占据优势地位。
港晟大功率氮化镓电源方案
现充电头网将对港晟电子推出的两款大功率氮化镓电源方案进行详细介绍和拆解解析,并已将方案中所用到的物料整理成下表所示,方便各位工程师高效地开发和优化快充产品,提升整体设计和生产效率。
港晟1kW图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案
港晟电子这款电源DEMO是目前少有实现量产的1kW高功率密度图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案,支持全电压输入,并且90V、230V下的效率分别高达95.2%和97.2%,相较传统PFC方案,高、低电压输入条件下的效率都更高,并且解决了桥堆发热问题,散热更好做,有效简化电源的整体结构。
充电头网通过解析发现,这套方案核心控制器件分别采用了梵塔图腾柱PFC控制器FAN6618、LLC控制器FAN6887以及恩智浦同步整流控制器TEA2096,实现更灵活的程序配置以及保密性。
图腾柱快速半桥以及LLC半桥的共六颗氮化镓器件均采用英诺赛科INN650TA080BS,以及图腾柱慢管和同步整流管来自华润微,并且全部采用优化的TOLL贴片封装,更低的导通和开关损耗,带来更高功率密度以及可靠性。此外还采用了艾华和三莹等知名品牌的电容滤波,用料是相当扎实的。
相比传统设计,港晟电子这套方案还有着更低损耗和成本等优势,可满足80+钛金标准对高效率的要求,是2000W以内高功率密度的适配器充电器、LED电源、服务器电源等产品设计的理想选择。
1、效率高达97.2%!港晟1kW图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案解析
港晟2kW图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案
港晟电子这款电源DEMO支持全电压输入,在230V输入工况下的转换效率高达97%,可以满足80+钛金标准对高效率的要求,产品定位为标准化平台,配备有通信接口、辅助供电接口、NTC接口等接口,生命周期在10年以上,可根据需求灵活扩展至充电、照明、工业控制与仪器设备等多种应用场景。
方案内置一颗STC 32 位、128 KB 闪存的高性价比单片机,可实现丰富的智能控制和通信功能,与 1 kW 版本相比,本方案在机壳后侧新增两只小风扇,并于 PCB 背面设有铜质散热焊柱,贴附导热胶,以提升散热能力;外壳采用灌胶工艺,实现出色的防尘防水保护。整机 PCBA 工艺简洁、BOM 成本低廉、程序配置灵活又便于保密,是真正的一款高效、可靠、易量产的多场景电源解决方案。
充电头网拆解发现,该方案核心控制器件采用了梵塔图腾柱 PFC 控制器 FAN6618、LLC 控制器 FAN6887 及恩智浦次级同步整流控制器 TEA2096;电流检测则选用了芯进霍尔元件 CC6922SG-3FB050。相较于市面上其他图腾柱拓扑方案,本设计线路结构更为简洁,BOM 成本更低。
方案内部的图腾柱快速半桥以及LLC半桥的共八颗氮化镓器件均采用英诺赛科INN650TA080GS,两颗图腾柱慢管来自华润微CRJZ35N60G4FZ,四颗次级同步整流管同样来自华润微CRSZ043N15N3Z,并且全部采用优化的TOLL贴片封装,更低的导通和开关损耗。相比传统方案,这种设计在不增加成本的基础上让工艺更加简单,也带来了更高功率密度以及可靠性。
1、效率可达97%,港晟2kW图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案解析
通过对港晟电子两款大功率氮化镓电源方案的详细解析和拆解,可以清晰明了地看到每款方案的优势,工程师们在参考我们提供的详细物料清单后,能够更精准地了解每个方案的设计和构成,从而更加高效地进行产品开发和优化。
