三星 A56 采用铝合金中框与前后玻璃材质,搭配扁平边框,兼顾美观与舒适。屏幕尺寸为 6.7 英寸,与 Galaxy S25 + 相同,峰值亮度在高亮度模式下可达 1200 尼特。性能方面搭载 Exynos1580 芯片,预装 One UI 7 系统。后置 5000 万像素主摄、1200 万像素超广角摄像头和 500 万像素微距镜头,前置 1200 万像素摄像头,夜拍和低光拍摄能力出色。
此外,它内置 5000mAh 电池,支持 45W 有线快充。这期带大家详细了解三星 A56 的支持的充电协议、充电功率、充满所需时长、优化充电设置,如何延长电池寿命等,所有充电相关的信息一文读懂。
充电协议及充电功率
充电头网汇总了历年发布的三星A系列家族手机的主要参数信息,其中三星A56采用 5000mAh 容量电池,为近些年来最高值。
在充电功率和协议方面,三星 A56 支持 45W 有线充电,实际上采用的是公版 PPS 快充方案,因此市面上大多数带有 PPS 快充协议的充电器都能给三星 A56 系列提供不错的快充体验。至于其他充电器体验如何,在兼容性部分会进一步验证。
充电兼容性及充电设备选择
原厂充电器兼容性方面,虽然三星 A56 没有配备充电器,但是三星此前单独推出过多款不同功率的充电器。搭配自家充电套装时,功率普遍在26W左右,有两款较低的充电器限制于自身功率限制。
第三方充电器兼容性上,充电功率主要在 11-14W、16-35W两档。其中对于握手 PD 快充协议的充电器,功率普遍在 14W 以下,其余支持 PPS 快充协议的充电器功率则稍高一些,普遍在16-29W之间,另外有两款移速的充电器,实际充电功率可达35W左右;整体而言虽然最高充电功率不算高,但对市面上的充电器兼容性都比较优秀。
在充电宝的兼容性上,整体的功率分布和第三方充电器相似,整体也呈现 14W、17-29W 两档充电功率,其中支持 PPS 的充电宝充电功率稍高,对市面上常见充电宝的兼容性比较好。
小结
三星 A56 对于原厂充电器兼容性比较稳定,普遍都在20W以上;而对于第三方充电器、充电宝而言,握手PD快充协议的充电设备功率会稍低,为14W左右,其他常见的支持PPS的充电设备,能获得和原厂充电器相似的充电体验,整体来说不需要专挑充电设备。
充电全程
由于三星 A56 出厂没有配备充电器,这里找来了原厂 65W 三口氮化镓充电器为其充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测功率为 25.71W。
使用 三星原厂 65W 三口充电器为 三星 A56充电 50%耗时 26 分钟,充电 80%耗时 43 分钟,完全充满耗时约 1 小时 25 分钟。
优化充电及电池保护设置
系统方面,三星 A56 出厂预装One UI 7 操作系统,在【电池】中拥有丰富的充电设置,其中在【充电设置】里可以打开/关闭 显示充电信息、加速充电。此外,在【电池保护】中可设置电池保护,可选择基本、自适应、最高 三种模式来让电池减少长时间充满状态。
三星 A56 在充电设计上注重兼容性与实用性,其 45W 有线快充基于 PPS 协议,可广泛适配市面主流充电设备,原厂与第三方充电器均可实现稳定快充体验。实测使用原厂 65W 充电器从零电量至完全充满约需 85 分钟,50% 电量补充仅需 26 分钟,效率出色。搭配 5000mAh 大容量电池,续航表现扎实。
系统层面,One UI 7 提供了丰富的电池管理选项,用户可自主设置加速充电、调整电池保护模式(基本/自适应/最高),以延缓电池老化并平衡日常使用需求。尽管实际充电功率未完全达到标称峰值,但三星通过软硬件协同优化,在充电兼容性、效率与电池寿命之间实现了可靠均衡。
