在今年的苹果秋季发布会上,iPhone 17全系以及全新的iPhone Air产品线。其中,除了屏幕、摄像头、拍摄规格等方面提升外,iPhone 17全系的充电功率也迎来提升,此次iPhone 17系列支持电荷泵技术,并推出的 40W 动态电源适配器(最高 60W),支持的PD 3.2 SPR AVS技术,因此iPhone 17系列获得更高充电功率。
苹果的这一做法在后续或将引发更多的配件厂商跟近,而目前市面上多数为支持 PD 3.1 AVS协议的移动电源,后续或将推出支持PD 3.2 和低功率AVS 协议的便携充电设备。
什么是 AVS
USB-IF协会在2021年推出的 USB PD 3.1规范中首次加入了 ERP (>100W)扩展功率范围,同时加入了 ERP AVS 扩展功率范围可调电压电源(Extended Power Range Adjustable Voltage Supply),允许15V–48V 区间内以 100mV 步进调节输出电压。与传统的 PPS 模式不同,EPR AVS 只提供恒定可调电压输出,不支持电流限制。
在2024年10月发布的USB PD 3.2 规范中,进一步提出了SRP AVS 标准功率范围可调电压电源(Standard Power Range Adjustable Voltage Supply),新规范要求所有标称功率大于 27W 时必须支持 SPR AVS 模式。27W至100W标准功率范围允许在9–20V内以100mV 步进调节输出电压,提升充电灵活性和效率。
简单来说,PD3.1 的 AVS 只在高功率 EPR 模式下可用,主要为适应 15–48V 的高压;而 PD3.2 在此基础上新增了 SPR AVS,使得中低功率也支持可调电压(9–20V),以满足更多设备的需求。
对于iPhone 17系列、iPhone Air 手机等智能设备来说,AVS 能让充电设备输出的电压与电池所需电压高度匹配,配合手机内部的电荷泵技术进行2:1或3:1降压,从而最大限度地降低手机内发热。
支持PD 3.1 AVS协议的移动电源汇总
Aohi奥海240W星舰能量舱
Aohi奥海240W星舰能量舱是奥海“星舰”系列的又一力作,内置27600mAh容量的车规级电芯,拥有更小的体积以及更高的输出功率,将超大容量、极速充电与智能交互融为一体。星舰能量舱配备2C1A三个USB端口,其中两个USB-C2端口均支持PD、SFCP、QC、5A PPS等快充协议,还支持UFCS快充协议,满足市面上大部分主流设备的充电需求
从POWER-Z KM003C 协议测试验证,Aohi奥海240W星舰能量舱 USB-C口包含电压规格:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A,同时采用了PD3.1 AVS(Adjustable Voltage Supply)协议,可适配高功率设备快充。
1、千元内性能天花板?Aohi奥海240W星舰能量舱移动电源评测
Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源
Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源以大容量、高输出功率等顶级配置,让用户出差时不再携带多个充电器,露营时坦然使用大功率设备,车规级电芯、功率可视化等设计,同时USB-C2/C3端口均支持最高PD3.1 140W输出功率,对于笔电以及游戏掌机需要大功率充电的设备均能轻松满足。
从POWER-Z KM003C 协议测试验证,Aohi奥海4万毫安未来星舰移动电源 USB-C口包含电压规格:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A,同时采用了PD3.1 AVS(Adjustable Voltage Supply)协议,可适配高功率设备快充。
Anker SOLIX C300 DC直流便携储能电源
Anker SOLIX C300 DC直流便携储能电源采用柱状机身设计,总输出功率达到300W。顶部设有折叠式LED照明灯,便于夜间使用。机身侧面设有液晶屏幕,能够显示剩余电量和输入输出信息。电源内置90000mAh磷酸铁锂电池,具备两个PD3.1 140W快充USB-C接口,支持双口同时充放,还设有DC接口用于太阳能和车充充电,并设有车充输出接口。
从POWER-Z KM003C 对接口协议及抓包测试验证,Anker SOLIX C300 DC直流便携储能电源USB-C口包含电压规格:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A,最大功率确认为140W,同时采用了PD3.1 AVS(Adjustable Voltage Supply)协议。
Baseus 倍思优塔ioTa随行电户外移动电源 450W
倍思优塔ioTa随行电户外移动电源 450W 内置288Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置的逆变器具备450W输出功率,峰值输出功率为900W。户外电源支持太阳能板充电,USB-C充电和DC输入充电,其中USB-C接口支持140W双向快充。其搭载的Baseus BDIP数字智能电源技术,搭配液晶屏幕和手机APP时刻掌控工作状态。搭载的Baseus BPS2.0智能充电技术,能够匹配不同设备功率使用,支持对笔记本电脑平板电脑,手机等设备充电。
从POWER-Z KM003C 对接口协议及抓包测试验证,倍思优塔ioTa随行电户外移动电源 450W USB-C口包含电压规格:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A,同时采用了PD3.1 AVS(Adjustable Voltage Supply)协议。
1、拆解报告:倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源 450W
iPhone 17 全系及新款 iPhone Air 引入了电荷泵技术,并支持 PD 3.2 SPR AVS 协议,配合全新的 40W 动态电源适配器,能够在提高充电功率的同时显著减少发热。AVS技术早在苹果自家的 MacBook Pro 16 英寸产品上实现,而 iPhone 17 系列所支持的 SPR AVS,则是 USB-IF 协会在最新的 PD 3.2 规范中,正式将这一先进的调压技术下放到 100W 以下的标准功率内。
目前市场上基本是支持 PD 3.1 EPR AVS 协议的移动电源,如Aohi 240W星舰能量舱、Anker SOLIX C300 DC直流便携储能电源及倍思优塔ioTa随行电户外移动电源 450W等,苹果的这一举措预计将推动配件厂商积极跟进SPR AVS协议的充电宝产品,更为适配新产品。
