9月10日凌晨,苹果召开了2025秋季新品发布会,发布了iPhone 17系列三款机型以及全新的重磅新产品线iPhone Air等产品。其中一款40W动态快充充电器,因独特的设计可动态提供最高 60W输出功率而格外引人关注。
目前这款新款充电器已经上架苹果官网,售价329元。苹果官方页面显示iPhone 17系列新机在搭配这款40W充电器充电时,可在约20分钟充至50%电量,相较上一代充电效率显著提升。
此外充电器在体积上也实现突破,其尺寸与目前在售的20W充电器完全相当,搭配新国标可折叠插脚,更加便携安全。下面我们就一起来看看充电器的具体设计。
苹果40W动态快充充电器开箱
包装盒正面印有苹果logo、充电器名称以及外观图。
背面印有产品中英双语名称,外观和接口简图,CE认证信息等。
侧面贴有充电器参数贴纸。
贴纸上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
另一侧贴有产品生产日期贴纸,中国制造。
包装内含充电器以及使用说明书等。
充电器包裹保护纸防刮花。
苹果这款40W充电器采用了35W双USB-C口快充充电器A2579相同样式设计,顶面和侧身采用一体式白色外壳,表面高光亮面处理,边角过渡圆润。
机身两侧设有小凹面,方便用户插拔使用。
输出端配置单USB-C接口,白色胶芯。
底部外壳灰色配色,同时外壳上印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:A3365
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A(USB PD)
输出:(AVS)15-20V2A [3.0A DPS]或(AVS)9-15V2.67A [3.0A DPS]或9V3A或5V3A
最大总输出功率:60W LPS
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
充电器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证。
充电器采用符合新国标标准的全新半包胶折叠插脚,便携同时有效避免误触风险。
实测充电器机身长度为45.72mm。
宽度为45.73mm。
厚度为28.11mm。
充电器机身大小几乎与自家20W快充充电器的相当。
和自家35W双USB-C口快充充电器A2579放在一起对比,整体要小一圈。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为80g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、15V2.67A、20V2A四组固定电压档位。
使用充电器给苹果iPhone 16 Pro Max充电,测得充电功率约为27.23W。
给苹果MacBook Air M3 2024充电,测得充电功率约为55.94W,成功开启60W动态快充。
苹果40W动态快充充电器开箱
将充电器底部外壳拆开,采用卡扣和超声波焊接的组合进行封装。
充电器输入端为接触式通电设计,壳体内侧贴有石墨散热贴纸,并做了绝缘处理。
将PCBA模块取出。
另一半壳体内侧贴有石墨散热绝缘贴和保护胶垫。
此外侧面还贴有耐高温绝缘胶带。
实测PCBA模块长度为42.12mm。
宽度为39.66mm。
厚度为23.27mm。
PCBA模块一侧和输出端顶部覆盖保护胶垫。
另一侧两颗高压滤波电解电容之间也设有胶垫。
顶部高压滤波电解电容以及变压器打胶处理。
输出端固态滤波电容也打胶处理,左侧塑料壳上粘贴绝缘纸。
将胶垫和黑胶清理掉,中心变压器包裹铜箔,靠次级一侧外套塑料壳进行加固和隔离绝缘。
PCBA模块输入端一览,中心区域设有接触通电金属片和支撑塑料架。
侧面焊接共模电感、主控芯片供电电容、Y电容。
另一侧横置两颗高压滤波电解电容。
输出端两侧设有Y电容和固态滤波电容。
继续将电容、变压器等器件拆下,底部设有塑料架进行支撑与PCB板进行隔离。
PCB板正面设有贴片保险丝和开关电源主控芯片。
板子背面设有整流桥、差模电感、同步整流管、协议芯片和输出VBUS开关管。
继续将上层电容、变压器等器件拆分,下面一起来详细了解这些器件的具体信息。
贴片保险丝来自华德电子,额定电流3.15A。
两颗共模电感特写,两级设计用于更好滤除EMI干扰。
安规X2电容外壳包裹铜箔屏蔽。
安规X2电容规格为0.1μF。
电容通过铜条焊接连接。
输入端整流桥来自达尔,定制型号RTT10KL,采用TTL封装。
高压滤波电容来自贵弥功,规格为400V47μF,两颗并联。
差模电感规格为13μH。
初级主控芯片来自PI,丝印ZN1612F,为苹果定制型号。芯片内部集成初级控制器,高压开关管,同步整流控制器和反馈功能,集成度高,外围器件精简,简化快充电源电路设计,采用InSOP-T28D封装。
主控芯片供电电容来自来自Lelon立隆。
电容规格为50V22μF。
变压器由Sumida胜美达代工。
三颗黑色Y电容特写。
同步整流管来自RECTRON丽正,型号RM85N100DF,NMOS管,耐压100V,导阻4.6mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
三颗输出滤波固态电容来自nichicon尼吉康,规格均为25V270μF。
协议芯片也是来自英飞凌,型号CYPDC1185B2-32E,采用32-pin QFN封装。
TI德州仪器TLV9001是一款单通道、1MHz、轨到轨输入和输出1.8-5.5V运算放大器,采用SOT-23(5)封装。
VBUS开关管同样来自丽正,型号RM80N30DN,NMOS管,耐压30V,导阻3.8mΩ,采用DFN3x3封装。
检测充电器内部温度的热敏电阻,通过检测内部温度,当温度较高时,进行动态功率档位切换,降低输出功率。
用于检测充电器输出电流的取样电阻特写。
USB-C接口母座引脚延伸焊接到PCBA板上。
最后附上苹果40W动态快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
苹果40W动态快充充电器延续了此前35W款样式进行设计,更为紧凑便携的外形配备新国标可折叠插脚,无论是在家、在办公室还是出门在外,充电都变得更快更便捷。
所谓独特的动态快充可以理解为“峰值60W、稳定40W”,其可以依据设备需求智能调节输出功率,既满足iPhone的快充需求,又可适配MacBook的大功率充电场景。在明确iPhone 17系列机型充电大升级的情况下,这款新品很值得新机用户入手。
充电头网通过拆解了解到,苹果40W动态快充充电器采用了PI高集成电源芯片ZN1612F,搭配丽正RM85N100DF同步整流管组成开关电源,同步整流,英飞凌CYPDC1185B2-32E协议芯片控制输出,此外贵弥功和尼吉康两大日系知名品牌电容进行滤波,用料豪华。
产品内部设计热敏电阻,通过检测内部温度实现动态功率档位切换。此外充电器壳体一如既往的厚实,抗摔强度更高,同时内侧贴有石墨散热贴纸和胶垫用于辅助散热和保护。PCBA模块上加入胶垫、塑料支架等对整体进行加固绝缘以及保护,做工可靠。
