本期继续为大家带来EcoFlow正浩170W自带双线移动电源的拆解,产品拥有电光银、星耀黑、苍岭绿三种配色,搭配黑曜石玻璃质感面板,外观同样设计得很时尚。此外充电宝也搭载16位色深TFT彩色屏显,支持趣味表情、电量、接口使用情况和功率实时反馈等丰富功能。
移动电源不仅配置有USB-C拉拉线,还额外配置挂绳线以及1A1C接口,最多可同时为四个设备供电,并提供最高170W的组合输出,并且USB-C1/C2/C3均支持100W双向快充,整体性能表现也很强悍。下面就带大家来详细了解这款产品的设计。
正浩170W自带双线移动电源开箱
包装盒正面印有EcoFlow正浩品牌、产品名称、外观以及核心参数卖点。
侧面印有产品参数以及可兼容笔记本电脑/手机/平板/智能手表等全品类设备信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
背面印有产品应用场景和卖点介绍。
包装内含移动电源、使用说明书以及感谢卡。
正浩170W自带双线移动电源除家族式电光银配色外,还拥有星耀黑、苍岭绿两种配色可选,搭配的黑曜石玻璃质感面板可随光线角度变化闪烁,整体外观同样时尚感很足。
机身正面上方设有隐藏式16位色深TFT彩色屏显,下方印有EcoFlow品牌。
全彩智能显示屏拥有丰富的功能界面,如同样支持个性趣味表情显示。
还能显示移动电源剩余电量、自充电功率以及预计充满所需时长,自充电设计绿色闪电标识进行提示。
移动电源输出采用蓝色向下箭头提示,并能显示总输出功率。
各接口的使用情况以及实时输入/输出功率同样一目了然。
此外同样拥有电池健康度和温度实时反馈功能界面,产品安全性随时看得到。
机身两侧防滑细纹设计,同时提升持握手感。
侧面配置有电源键。
另一侧配置1A1C快充接口和USB-C2挂绳线,壳体上印有170W、25000mAh/90Wh以及可携带上飞机标识。
USB-C2挂绳线线身上做了端子收纳固定设计,可拎可挂可充电。
此外线身为编织线设计,抗拉强度更高。
端子外壳表面磨砂方便插拔,正面设计有EcoFlow品牌。
USB-C2挂绳线使用场景一览。
机身顶部还配置有USB-C1拉拉线,即拉即用,自收纳隐藏便携更美观。
拉拉线端子外壳表面同样磨砂工艺处理以及设计EcoFlow品牌。
拉拉线线身同样为扁平设计,采用亲肤硅胶线材,柔软耐用不变形。
机身底部贴有防滑保护垫,并印有产品参数信息。
移动电源参数特写
型号:EF-HB-001
锂电池能量:5000mAh 18V/90Wh
总电芯容量:25000mAh(5*5000mAh)
组合总输出:170W Max
额定容量:14500mAh(5V3A)
USB-C1/C2/C3输入:5V/9V/12V/15V3A,20V5A
USB-C1/C2/C3输出:5V/9V/12V/15V3A,20V5A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
制造商:深圳市正浩创新科技股份有限公司
移动电源通过了国家CCC强制认证。
实测移动电源机身长度为157.04mm。
宽度为53.85mm。
厚度为49.03mm。
USB-C1拉拉线长度约为64.5cm。
USB-C2挂绳线长度约为29.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为604g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1拉拉线支持UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1拉拉线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-5.5V3A、5.5-11V3.25A、11-20V3.25A三组电压档位。
测得USB-C2挂绳线兼容协议与USB-C1拉拉线的相同。
此外PDO报文也相同。
测得USB-C3口兼容协议也与两条自带线的相同。
PDO报文也一样,即三个USB-C接口输出性能完全一样,用户可根据喜好灵活选用。
最后测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
使用正浩这款移动电源USB-C2挂绳线给苹果MacBook Pro充电,测过充电功率约为87.48W,成功开启20V5A 100W PD快充。
通过USB-C3口给充电宝充电,测得充电功率约为90.04W,同样成功开启100W PD快充。
正浩170W自带双线移动电源拆解
将移动电源机身正面面板拆掉,边缘为卡扣结构固定封装。
撕掉底部防滑保护垫,中心设有隐藏螺丝(已拆掉)。
正面装饰板内侧贴有保护海绵并做了绝缘保护,全彩智能显示屏窗口边缘贴有泡棉进行保护。
移动电源内部上层布局单电芯,旁边垂直焊接一块PCB小板,右侧区域固定显示屏。
电芯和PCB小板所在区域大量填充白胶加固保护,电芯右端固定有热敏电阻进行温度监控。
单电芯与主板镍片点焊连接。
底部电芯通过导线插拔式与主板连接,连接插座打胶水加固。
显示屏外套塑料壳支撑保护,通过两侧螺丝固定于拉拉线模块上方。
显示屏通过排线与主板插拔式连接,插座处同样打胶加固。
拉拉线模块同样使用螺丝进行固定,USB-C2挂绳线线芯焊接于绿色独立小板背面,线芯打胶水保护。
小板另一面焊接USB-C公头,USB-C2挂绳线通过该模块与主板上设置的USB-C接口母座插拔式连接实现通电,同样打胶水加固。
拆掉螺丝取出显示屏。
拉拉线模块通过黄、白、绿细线芯插拔式连接以及红、黑粗导线锡焊实现与主板连接。
将各组导线端子分离取出内部模块。
另一半壳体上同样贴有保护海绵,两侧填充白胶辅助固定。
模块采用一体式塑料框架对PCB板和电芯进行隔离固定,PCB板通过顶部固定柱固定,单电芯置于专门的隔槽内。
主控PCB板通过固定柱支撑形成缝隙,有效避免积热。
底部还设有四颗电芯,并粘贴青稞绝缘纸保护以及打胶加固。
电芯之间通过镍片点焊连接。
将PCBA模块和电池组分离,塑料框顶部L型区域贴有保护海绵。
移动电源电池组由五颗料号相同的21700锂离子电芯组成。
五颗电芯来自SunPower长虹三杰,型号为INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mAh,充电限制电压4.2V,已通过CCC和CE认证。
将PCBA模块上的白胶清理掉,主板正面垂直焊接一块小板。
将小板与主控PCB板分离。
主控PCB板正面设有锂电保护芯片、锂电保护管、电池电量计量芯片、主控MCU、存储器、PD控制器、切换开关、同步升降压控制器、升降压开关管、VBUS开关管、同步降压转换器等器件。
背面设有另外两颗锂电保护管、升降压电路的升降压电感、滤波固态电容以及VBUS开关管。
小板一面设有另外一路升降压电路的同步升降压控制器、升降压开关管以及用于USB-A口降压输出的降压协议芯片。
另一面设有两路调压电路搭配的电感、滤波固态电容以及VBUS开关管。
锂电保护芯片采用创芯微CM1351-BAT,这是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,芯片内置电池均衡功能。
创芯微CM1351具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
四颗锂电保护管来自禾纳半导体,型号AER3041AE,NMOS,耐压30V,导阻3.2mΩ,采用PDFN5060封装。
另外两颗布局在主板另一面。
电池电量计量芯片来自赛微微电,型号CW2217EAAD,这是一款超紧凑型锂电池电量计量芯片,适用于可穿戴设备及便携设备中的锂离子电池,可集成于系统端或电池包端。该芯片能够追踪电池运行状态,并采用先进算法精准计算多种锂化学体系的荷电状态(SOC),包括钴酸锂(LiCoOx)、聚合物锂离子电池以及锰酸锂(LiMnOx)等,采用无铅DFN-12封装。
同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC1815A,采用QFN32封装。
搭配的四颗同步升降压开关管也是采用禾纳半导体AER3041AE。
搭配的11μH升降压电感特写。
滤波固态电容来自永铭,规格为25V220μF。
小板上升降压电路的同步升降压控制器也是采用南芯科技SC1815A。
搭配的11μH升降压电感特写。
滤波固态电容来自永铭,规格也是25V220μF。
自带双线和USB-C3接口双向快充控制器采用芯海科技CPW3221,这是适用于充电宝、BMS、无线充、显示器应用的USB Type-C和USB PD控制器。集成了Type-C CC和USB PD所有功能,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。
CPW3221系列内部集成32位的微处理器,工作频率48MHz,可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内嵌128K字节程序Flash,24K字节SRAM及多种外设,如:I/O 口、定时器、USART、I2C、ADC、定时器、看门狗,这使得CPW3221系列可以用于更广泛的应用。芯片提供QFN32和QFN48两种封装。
两颗切换开关丝印3157。
四颗VBUS开关管丝印7407。
用于USB-C3口的VBUS开关管也是采用丝印7407的MOS管。
另外一组丝印7407 VBUS开关管布局在主板正面。
还有一颗丝印7407 VBUS开关管布局在小板上。
永铭固态滤波电容规格为25V220μF。
USB-A口的降压协议芯片来自智融科技,型号SW3526S,芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3526S将传统快充降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部浓缩集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融SW3526S详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3526S此前还被安克130W 4C2A六口桌面充Mini、联想拯救者PB9 170W 24000mAh游戏本快充移动电源、3W特斯拉焕新版Model 3中控扩展坞H062S、电小二户外电源1000 Pro 2等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
搭配的降压电感外套热缩管绝缘保护,底部设有青稞绝缘纸。
滤波固态电容来自永铭,规格为16V100μF。
USB-A口VBUS开关管来自JSCJ长晶科技,型号CJAB35N03S,NMOS,耐压30V,导阻5.2mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
用于整机控制的MCU来自芯海科技,型号CS32F030C8T6,芯片内置48MHz主频 ARM Cortex-M0 CPU,集成64KB FLASH和8KB SRAM,具备两个UART接口,两个SPI接口和两个I2C接口,采用LQFP48封装。
外置存储器来自复旦微,型号FM25Q128AI3,这是一款16MB串行闪存芯片,具有宽电压工作范围。芯片支持标准串行外设接口(SPI)、双线/四线I/O以及双时钟指令周期的四线外设接口(QPI),采用SOP8封装。
为MCU和屏幕供电的同步降压转换器来自TI德州仪器,丝印1N72,实际型号为LMR14010A,这是一款PWM直流/直流降压稳压器。器件具有4-40V的宽输入范围,1µA的超低关断电流可延长电池寿命,工作频率固定在0.7MHz,从而允许使用小型外部元 件,同时能够更大程度地降低输出纹波电压,采用薄型TSOT-6L封装,适用于各种工业和汽车应用。
搭配的降压电感特写。
热门电阻特写。
显示屏特写。
电源键贴片焊接。
USB-A接口母座沉板过孔焊接。
USB-C3接口母座同样沉板过孔焊接。
用于连接USB-C2挂绳线公头的接口母座特写。
将USB-C1拉拉线模块拆开。
顶部外壳内侧设有一颗小磁铁用于吸附USB-C1拉拉线端子固定。
拉拉线模块内部PCB滑环特写。
拉拉线线轴设有三个电刷,增加载流能力。
最后附上正浩170W自带双线移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
正浩这款170W自带线移动电源配备了USB-C拉拉线和挂绳线,解决了用户出行需带线、不便携以及使用不方便等困扰,让用户的差旅变得更加省心简单。产品同样拥有丰富功能的TFT彩色屏显,可满足用户查看剩余电量、各接口输入/输出功率、电池健康度等交互需求。
自带双线长度分别为65cm和30cm,长度适中不冗余,方便携带和边充便用同时保证整体美观性。此外和USB-C3口一样都支持100W双向快充,并支持UFCS、PPS、SCP、QC等主流快充协议,最高170W总功率满足四设备同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置电池组采用的是五颗长虹三杰INR21700-5000锂电池,25000mAh容量为产品续航能力提供强力支持,此外通过了国家CCC强制认证,品质有保证。并且配备创芯微CM1351-BAT锂电保护方案以及热敏电阻进行温度监控,电池健康度以及温度可视化反馈,使用更安全放心。
三个USB-C口采用南芯科技SC1815A升降压控制器搭配芯海科技CPW3221协议芯片方案实现双向快充。采用智融科技SW3526S降压SOC实现USB-A口18W输出。此外还采用了芯海科技MCU,复旦微存储器以及德州仪器降压供电方案等。内部模块通过螺丝以及打胶加固,并配套有效隔离绝缘和加固、缓冲保护设计,做工可靠。
