2025年9月23日,iQOO 在“跨时代突破”电竞性能技术沟通会上重磅发布多项核心黑科技,为 iQOO 15 的发布奠定了基础。
沟通会期间,全新 2K 三星珠峰屏、自研电竞芯片 Q3 以及 Monster 超核引擎正式亮相,再次拉近移动端与 PC 端游戏体验的差距,宣告手机电竞进入一个全新纪元。
沟通会的开始由iQOO产品副总裁 罗锋 主持。
2K 三星珠峰屏
屏幕方面,iQOO深入用户,切实调查用户需求,不仅在屏幕功耗上下足功夫,同时在屏幕材亮度、材质以及调教方面取得重大突破。
iQOO 力求于满足用户,当用户既想要2k屏的高清显示,又想要1.5k屏的功耗,这种看似矛盾却真实存在的需求,iQOO 15 同时满足了以上两点。
同时既想要在暗环境下柔和的显示效果,又想要在户外高亮环境下显示的更清晰,还要长时间不发热,iQOO15同样满足。
iQOO 15 首次搭载 2K 三星珠峰屏,集成 2K LEAD OLED、M14 发光材料与全新护眼方案,在清晰度、亮度、色彩、护眼、功耗、寿命、触控七大方面实现跨代领先。
面对极致视效与功耗平衡问题,回退到1.5k分辨率成为了友商的普遍选择。为降低2k极致视效屏幕的功耗,不仅技术难度高,而且成本投入巨大。面对这个艰难的选择,只有 iQOO 敢做孤勇者清晰显示,绝不妥协。
在传统的 OLED 屏中,有一个结构叫做偏光层,它主要的作用是滤除反射光,让屏幕内容清晰显示。但偏光层也会大幅降低 OLED 屏的光线穿透率,徒增了大量功耗,不仅屏幕更容易发热,还大幅降低了屏幕寿命。
iQOO在这块屏幕创新去除偏光层设计,带来更高发光效率,手动峰值亮度高达 1000nits,局部峰值亮度 6000nits,全屏峰值亮度 2600nits,在功耗控制方面同样表现不俗。
得益于 2K 三星珠峰屏的加持,实现了跨代领先的功耗与亮度表现。不仅如此,屏幕色彩也大幅提升,色域覆盖范围达到了P3 色域面积的 1.18 倍。相比 iQOO13 的屏幕,色域提升了近20% ,带来了无与伦比的动态画面色彩表现。
护眼一直是iQOO在坚持的优化的地方,在日常“刷”朋友圈、短视频等高频场景下,首帧亮度显著提升,动态清晰度领先同级。三光敏全域感光技术使屏幕在室内外光线切换时能够精准、丝滑调节亮度,让用户在不同环境下均能获得最好的体验。
去偏光层的光源更接近自然光,配合 1nit 暗光亮度、硬件级游戏护眼术及悦目护眼 2.0,让屏幕观感舒适,双获莱茵无偏振显示和莱茵游戏护眼认证。
2k 三星珠峰屏还将全球首发 M14 发光材料。
同时发光效率提升了 40% ,是 IQOO 有史以来使用过的最好最强的屏幕发光材料。
与 iPhone 16 Pro 系列相比,2k 三星珠峰屏幕的功耗比 6.9 寸的 Pro Max 低了 40% ,甚至比 6.3 寸小屏的 iPhone 16 Pro 还低了 17% 。
2K 三星珠峰屏信息一览,这块屏幕除了在护眼上表现优秀,还拥有全新超感触控与 144Hz 高刷屏、3200Hz 瞬时触控采样率,手游操作可谓“指哪打哪”。
自研电竞芯片 Q3
自 2021 年推出独立显示芯片以来,iQOO 不断探索游戏视效的边界,打造“Q 芯片”系列。历经 9 代打磨,iQOO 15 搭载的自研电竞芯片 Q3 被誉为“集大成之作”,首创全场景光线追踪+游戏超分+游戏超帧三大能力合一。
在Q3上,iQOO带来了全新的硬件架构,通过自研的渲染核、光追核、 AI 核实现能效的大涨。基于全新的自研硬件架构, Q3 实现了性能、能效、缓存速度、功耗等各项数据全维度的大幅进步。在强悍的硬件之上,我们还进行了精细化的调校,并且为其注入了多项自研算法。
Q3 采用全新硬件架构,内置 QNSS 超级渲染引擎和专用光追算法加速器,大幅提升光追能效,实现性能、缓存、功耗等全维度领先,堪称手机端真正的“独立显卡”。
QNSS 架构为内核与英伟达的 DLSS 高度一致,它解决了从低分辨率输入中创造额,QNSS 通过分析抖动和运动矢量来精确地追踪针与针之间动态元素的运动规律。
QNSS 架构超分技术可在一半性能开销下实现翻倍画质表现,核心原理与 DLSS 2.0 高度一致,支持 4 倍像素超采样,2K 超分截图“看得见也留得住”。截至目前,Q3 已适配 180+ 款 PC 级游戏超分、180+ 款 PC 级游戏超帧及 7 款头部游戏超分超帧,携手 10 大顶级游戏迈入真 2K 视效时代。
Monster 超核引擎
Monster 超核引擎是集 iQOO 多年核心技术于一体,能够满足专业电竞赛事要求的电竞级游戏,引擎响应速度快,性能爆发猛,帧率表现稳,让玩家们玩起游戏超稳超流畅。
Monster 超核引擎由“先知调度器”和“闪电加速器”组成,打造满足专业电竞赛事要求的高性能引擎。
“先知调度器”可预判每一帧算力需求,从源头规避掉帧风险,像“指挥官”一样为芯片精准调度性能资源,多任务切换也可流畅运行。
先知调度器还非常擅长统筹性能资源分配。大家玩游戏的时候,回消息、刷微博、看视频、查攻略同时进行的情况很常见,多任务来回切换,最考验的是瞬间的性能分配能力,稍有不慎就会卡顿。Monster 引擎颠覆了芯片原本的性能资源调度逻辑,从传统的多核分而治之,进化到了由先知调度器来统筹全局,将所有的核心算力资源聚集在一起进行统一分配,杜绝出现一核有难七核围观的情况。
“闪电加速器”则在游戏绘制全流程中逐一排查延迟因素,优化内存管理,减少冗余访问,使画面响应更快、更顺滑。全新“Monster 模式”在两者加持下,不仅能激进释放性能,还能降低重载场景功耗,做到更低发热、更持久。
全新“Monster 模式”在“先知调度器”和“闪电加速器”的加持下,以更激进的性能调度实现更强力的性能爆发,同时也能够降低更为重载场景的功耗,是行业内更低功耗、更低发热、更持久的性能模式。
在开放世界手游原生60帧极高画质模式下,iQOO选取了游戏中最高负载地图。 iQOO15运行30分钟,平均帧率达到了 60.2 帧, 1% low 帧数据达到57.8 帧 [...1.2s] 以上。平均功耗 3.9 瓦。
自研电竞芯片 Q3 以手机显卡之力重塑手机视效天花板,2k 三星珠峰屏一眼通透,让每一帧画面都成为一场视觉盛宴。
得益于自研电竞芯片 Q3 的强大能效和2 k 三星珠峰屏超低功耗, iQOO 15 的堆叠效率大幅提升,从而可以放进去大家心心念念的潜望、长焦和无线充电,甚至连马达都有不一样的玩法。从而让 iQOO 15 成为行业断档领先的超级性能旗舰。
总体来说,本次“跨代领先”iQOO 15 电竞性能技术沟通会,重点展示了三大核心技术:2K 三星珠峰屏、自研电竞芯片 Q3 和 Monster 超核引擎。2K 三星珠峰屏采用与三星深度合作开发的 2K LEAD OLED 技术,亮度、色彩、护眼、功耗等七大维度实现跨代提升,并具备 144Hz 高刷和 3200Hz 触控采样率,带来更清晰、顺滑的视觉与操作体验;自研电竞芯片 Q3 集“全场景光线追踪+游戏超分+游戏超帧”于一身,相当于“手机独立显卡”,将移动端游戏画质推向媲美主机的水准;Monster 超核引擎通过“先知调度器”和“闪电加速器”精准分配算力、全程加速,既保证高帧流畅又降低功耗发热。三者结合打破移动端与 PC 视效壁垒,开启新一代电竞体验。
