本期为大家带来的是EcoFlow正浩170W快充移动电源的拆解,与自带双线版本相比,这款产品配置有2C1A三个USB接口,其中两个USB-C接口支持PD3.1 140W双向快充接口,更适合追求极致性能的消费群体。
此外充电宝也搭载16位色深TFT彩色屏显以及25000mAh电池组,在产品的实用可玩性以及续航方面都没有缩水,满足笔电、平板、手机等设备快充需求。下面我们就一起来看看这款移动电源的具体设计。
正浩170W快充移动电源开箱
包装盒正面印有EcoFlow正浩品牌、产品名称、外观以及核心参数卖点。
侧面印有产品参数以及可兼容笔记本电脑/手机/平板/智能手表等全品类设备信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
背面印有产品应用场景和卖点介绍。
包装内含移动电源和用户手册等。
正浩170W快充移动电源采用了和自带双线版本相同设计语言,并且同样拥有星耀黑、苍岭绿、电光银三种配色可选。
机身正面采用黑曜石玻璃质感面板装饰,可随光线角度变化闪烁的特点大大提升产品质感。
机身正面上方配置自带线版同款全彩智能显示屏,支持个性趣味表情显示。
也能显示移动电源剩余电量、自充电功率以及预计充满所需时长,自充电设计绿色闪电标识进行提示。
移动电源输出采用蓝色向下箭头提示,并能显示总输出功率。
各接口的使用情况以及实时输入/输出功率同样一目了然。
此外同样拥有电池健康度和温度实时反馈功能界面,产品安全性随时看得到。
正面下方印有EcoFlow品牌。
机身两侧防滑细纹设计,同时提升持握手感,同侧配置有电源键。
另一侧配置USB-C2双向快充接口,接口右侧壳体上印有170W、25000mAh/90Wh以及可携带上飞机标识。
机身顶部配置USB-C1双向快充接口以及USB-A输出接口,接口旁也印有相应标识。
机身底部贴有防滑保护垫,并印有产品参数信息。
移动电源参数特写
型号:EF-HB-002
锂电池能量:5000mAh 18V/90Wh
总电芯容量:25000mAh(5*5000mAh)
组合总输出:170W Max
额定容量:14500mAh(5V3A)
USB-C1/C2输入:5V/9V/12V/15V3A,20V/28V5A
USB-C1/C2输出:5V/9V/12V/15V3A,20V/28V5A
USB-A输出:5-11V3A、5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A
制造商:深圳市正浩创新科技股份有限公司
移动电源通过了国家CCC强制认证。
实测移动电源机身长度为156.98mm。
宽度为53.77mm。
厚度为48.87mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为578g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-5.5V3A、5.5-11V3.25A、11-20V3.25A三组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样。
最后测得UFCS融合快充报文也相同,两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插。
测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充具备5-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
使用苹果140W充电器给移动电源充电,测得充电功率约为136.25W,成功开启28V5A 140W PD快充。
正浩170W快充移动电源拆解
将移动电源正面装饰板拆下,内侧贴有石墨散热贴纸,并做了绝缘处理。
内部PCB板以及电芯上大量填充白胶进行加固保护。
继续切割两端壳体将内部模块取出。
另一部分外壳底部也贴有石墨散热贴纸。
PCB板和电池组之间设有塑料框隔离支撑,电池组设有一组导线与PCB板插拔式连接,显示屏通过排线与板子插拔式连接,插座均打胶加固。
PCB板通过固定柱支撑形成缝隙,有效避免积热。
两端电芯之间还通过镍片点焊连接。
将PCB板与电池组分离。
PCB板背面覆盖金属散热板,散热板底部贴有保护海绵。
将散热板拆下,另一面贴有麦拉片进行隔离绝缘。
移动电源电池组由五颗料号相同的21700锂离子电芯组成。
五颗电芯来自SunPower长虹三杰,型号为INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mAh,充电限制电压4.2V,已通过CCC和CE认证。
将PCB板上白胶清理掉,板子正面设有锂电保护管、MCU、同步降压转换器、同步升降压开关管、滤波固态电容以及VBUS开关管。
背面设有锂电保护芯片、电池电量计量芯片、存储器、同步升降压控制器、PD控制器等器件。
锂电保护芯片采用创芯微CM1351-BAT,这是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,芯片内置电池均衡功能。
创芯微CM1351具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
锂电保护管丝印7408,采用DFN5*6封装。
电池电量计量芯片来自赛微微电,型号CW2217EAAD,这是一款超紧凑型锂电池电量计量芯片,适用于可穿戴设备及便携设备中的锂离子电池,可集成于系统端或电池包端。该芯片能够追踪电池运行状态,并采用先进算法精准计算多种锂化学体系的荷电状态(SOC),包括钴酸锂(LiCoOx)、聚合物锂离子电池以及锰酸锂(LiMnOx)等,采用无铅DFN-12封装。
电池端滤波固态电容来自永铭,规格均为35V100μF。
同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC1815A,采用QFN32封装。
搭配的升降压电感特写,底部垫有青稞绝缘纸。
拆掉电感,底部四颗同步升降压开关管来自长晶科技,型号CJAC2R5SN04C,NMOS管,耐压40V,导阻2mΩ,采用PDFNWB5*6-8L封装。
滤波固态电容来自柏瑞凯,规格为35V150μF。
另一颗来自永铭,规格为35V100μF。
另一路升降压电路的同步升降压控制器也是采用南芯科技SC1815A。
搭配的升降压电感下方也设有青稞绝缘纸。
四颗同步升降压开关管也是采用长晶科技CJAC2R5SN04C。
另一颗也是来自永铭,规格为35V100μF。
协议芯片采用芯海科技CPW3221,这是适用于充电宝、BMS、无线充、显示器应用的USB Type-C和USB PD控制器。集成了Type-C CC和USB PD所有功能,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。
CPW3221系列内部集成32位的微处理器,工作频率48MHz,可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。内嵌128K字节程序Flash,24K字节SRAM及多种外设,如:I/O 口、定时器、USART、I2C、ADC、定时器、看门狗,这使得CPW3221系列可以用于更广泛的应用。芯片提供QFN32和QFN48两种封装。
USB-C1口VBUS开关管丝印40P68。
USB-C2口VBUS开关管料号相同。
USB-A口VBUS开关管也是采用丝印40P68的MOS管。
用于整机控制的MCU来自芯海科技,型号CS32F030C8T6,芯片内置48MHz主频 ARM Cortex-M0 CPU,集成64KB FLASH和8KB SRAM,具备两个UART接口,两个SPI接口和两个I2C接口,采用LQFP48封装。
外置存储器来自复旦微,型号FM25Q128AI3,这是一款16MB串行闪存芯片,具有宽电压工作范围。芯片支持标准串行外设接口(SPI)、双线/四线I/O以及双时钟指令周期的四线外设接口(QPI),采用SOP8封装。
为MCU和屏幕供电的同步降压转换器来自TI德州仪器,丝印1N72,实际型号为LMR14010A,这是一款PWM直流/直流降压稳压器。器件具有4-40V的宽输入范围,1µA的超低关断电流可延长电池寿命,工作频率固定在0.7MHz,从而允许使用小型外部元 件,同时能够更大程度地降低输出纹波电压,采用薄型TSOT-6L封装,适用于各种工业和汽车应用。
搭配的降压电感特写。
热门电阻特写。
显示屏特写,外套塑料壳支撑保护。
最后附上正浩170W快充移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
正浩170W快充移动电源拥有电光银、星耀黑、苍岭绿三种配色,搭配黑曜石玻璃质感面板,外观设计时尚。搭载的16位色深TFT彩色屏显,支持趣味表情、电量、接口使用情况和功率实时反馈等丰富功能,可为用户带来相当好的交互体验。
产品配置的两个USB-C接口支持140W双向快充,USB-A口支持33W快充,单口输出性能相比自带双线版本更上一个台阶,并同样可提供170W总输出功率,最多支持笔电、平板、手机同时充电,提供极致的快充体验。
充电头网通过拆解了解到,移动电源同样是采用了五颗长虹三杰INR21700-5000锂电池组成电池组,并配备创芯微CM1351-BAT锂电保护方案以及热敏电阻进行温度监控,国家CCC认证加持,25000mAh容量提供强力续航同时保证安全可靠性。
此外采用南芯科技SC1815A升降压控制器搭配芯海科技CPW3221协议芯片方案实现2C1A接口快充控制。芯海科技MCU搭配复旦微存储器为丰富屏显功能提供支持,德州仪器降压方案进行供电。壳体上贴有石墨散热贴纸,器件、电芯打胶加固,做工可靠。
