最近充电头网拿到了知名品牌Google谷歌的一款无线充电器,产品自带1米长USB-C线,同时无线充电板还加入了磁吸功能设计,可让用户获得和苹果原装MagSafe无线充电器相同的磁吸充电体验。
产品另一大亮点则是支持最新的Qi2.2无线充电标准,支持最高25W无线快充,既能满足谷歌Pixel 10 Pro XL等机型的无线充电需求,也能很好适配苹果iPhone 17系列以及小米17系列等新上市机型。下面充电头网就对其进行拆解,一起来看看产品的具体设计。
谷歌25W磁吸无线充电器开箱
包装盒正面印有Google品牌和产品外观图。
背面印有产品型号、输入参数、认证等信息。
谷歌这款无线充电器通过了CE、NOM、NYCE认证。
包装内含无线充电器以及一本说明书。
谷歌25W磁吸无线充电器自带USB-C连接线设计,线身采用塑料纸缠绕整理。
USB-C端子采用PC阻燃材质塑料外壳,表面哑光工艺处理,正面印有NOM、NYCE等相关认证标识。
另一面印有CE、VCCI认证等标识。
线缆两端均做了抗弯折保护设计。
线身上印有产品参数
型号:GH5UG
输入:5/9/15V⎓3A
输出:5/14/19V⎓5/15/25W Max
无线充电板为圆盘造型设计,顶部盖板表面采用亲肤材质处理,触摸手感很好。
机身底部和侧身采用一体式金属材质外壳,边缘过渡圆润。
实测USB-C线长度约为104cm。
无线充电板机身直径为56.02mm。
机身厚度为5.43mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得谷歌这款无线充电器重量约为54g。
使用谷歌45W充电器搭配这款无线充电器给谷歌Pixel 10 Pro XL进行无线充电,测得充电器接口端输出功率约为31.06W。
给苹果iPhone 17 Pro Max进行无线充电,测得充电器接口端输出功率约为29.51W。
谷歌25W磁吸无线充电器拆解
将USB-C端子外壳切割开,内部采用钢套加强保护设计,并且贴铜箔处理。
将金属钢套拆掉,内部填充蓝色导热胶处理,PCB板末端包裹黄色绝缘胶带。
将PCB板清理干净,板子正面设有一颗同步升压转换器,USB-C公头针脚与PCB板焊接处打胶水提升强度。
小板背面焊接一颗电感,两端也都打胶水加强保护。
同步升压转换器来自TI德州仪器,丝印1377,实际型号为TPS61377,这是一款高电压同步升压转换器,配有一个50mΩ低侧电源开关和一个40mΩ高侧整流器开关,可提供高效的小尺寸解决方案。
TPS61377具有2.9-23V的宽输入电压范围,输出电压高达25V,具有6A开关电流能力。芯片采用2.5mm×2.0mm HotRod™ Lite VQFN封装,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。
搭配的3.3μH电感特写。
将USB-C公头金属壳拆掉,内部针脚前端镀金处理。
将无线充电板顶部盖板拆掉。
内部无线充电线圈打胶水固定,边缘布局16颗小磁铁组成的磁环。
取出内部PCBA模块,底部对应PCB板区域设有屏蔽罩,并打胶水与金属外壳固定。屏蔽罩两面分别贴有铜箔和绝缘贴纸。
PCB板边缘外套塑料环设计。
线缆与无线充电板连接处设有固定保护金属片,线芯焊接处打胶水加固。
无线充电线圈和PCB板之间设有隔磁片。
PCB板正面一览,设有线性稳压器、MCU、无线充电主控芯片、安全芯片、双运放、无线充电功率管和谐振电容切换MOS管等器件。
板子另一面无器件,多处露铜处理。
线性稳压器也是来自德州仪器,丝印1WSP,实际型号为TPS7A25,这是一款低压降(LDO)线性稳压器,集2.4-18V输入电压范围和极低静态电流(IQ)特性于一体。
用于整机控制的MCU来自国民技术,型号N32G4FRKEQ7,该系列MCU采用32 bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成多达512KB Flash,可用于安全存储指纹信息,144KB SRAM,2x12bit 4.7Msps ADC,2x1Msps 12bit DAC,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN通信接口,1xSDIO接口,数字摄像头(DVP)接口,支持主流的半导体指纹及光学传指纹感器,内置密码算法硬件加速引擎。
24.000MHz无源时钟晶振特写。
无线充电主控芯片来自易冲半导体,型号CPS8200,是一颗高度集成的无线充电发射芯片,芯片内部集成32位处理器,内置64+2KB MTP,32KB ROM 和 2KB SRAM,其中MTP支持读写保护,支持通过CC和DPDN编程。芯片具有两个I2C接口,具有两个UART接口。集成开关降压转换器,线性稳压器,DC-DC控制器,全桥驱动器和通信模块,多通道12位ADC。
易冲半导体CPS8200支持QC2.0/QC3.0/PD3.1/SCP/AFC快充,内部集成三对半桥驱动器,支持升压或降压转换,支持定频调压充电,只需搭配对应的MOS管即可实现完整的Qi2无线充电器成品。芯片支持24V供电电压,功率级支持45V供电电压,芯片集成过电压,过电流和过热保护功能。
40.000MHz无源时钟晶振特写。
安全芯片来自上海复旦微电子,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法,具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用以接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
四颗双运放来自思瑞浦,两两型号分别为TP2412和TPH2502。TP2412是一颗低噪声双运放,支持轨对轨输入输出。TPH250x系列是一组单通道、双通道或四通道低功耗、高速、单位增益稳定、轨到轨输入/输出运算放大器,TPH2502为双通道版本,提供SOP8与MSOP8封装。
三颗模拟开关来自Belling贝岭,丝印I69,实际型号为BL1551B,这是一款单通道宽带、快速单刀双掷(SPDT)模拟开关,具有2.7Ω典型导通电阻(VCC=5.0V时)和1.8-5.5V宽电源电压范围。
无线充电功率管来自砹德曼,型号AD30K25D3,双NMOS,耐压30V,采用DFN3030封装。
三颗丝印K46的双三极管。
用于谐振电容切换的MOS管来自扬杰,型号YJQ40G10A,NMOS管,耐压100V,导阻18.5mΩ,采用DFN3333-8L封装。
NPO谐振电容特写。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
最后附上谷歌25W Qi2.2磁吸无线充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
谷歌25W磁吸无线充电器自带USB-C线设计,无线充电板正面采用类肤材质处理,搭配磁吸设计可以保证稳定贴合手机进行无线充电。侧身和背面为一体式金属外壳,抗摔强度高同时可以很好帮助散热。
产品支持最新的Qi2.2无线充电标准,适配性好的同时可提供25W无线快充,满足谷歌Pixel 10 Pro XL等机型的无线充电需求,也能很好适配苹果iPhone 17系列以及小米17系列等第三方品牌新机。
充电头网通过拆解了解到,谷歌这款无线充电器将升压电路设计在USB-C端子内部,使用的是德州仪器超小封装同步升压方案TPS61377。
无线充电板内部设有国民技术N32G4FRKEQ7 MCU和易冲CPS8200线充电芯片,加密芯片采用复旦微FM1230。此外PCB板正面覆盖屏蔽罩,无线充电线圈打胶水加固,保证了抗干扰能力和稳定性,整体做工可圈可点。
