充电头网采购到了苹果新推出的港版MagSafe无线充电器,型号为A3502,长度为1米,并具备2米长度可选。MagSafe无线充采用圆形的磁吸无线充电板设计,配有编织线身,更加坚固耐用,并统一产品质感。
MagSafe无线充电器通过Qi2.2认证,支持Qi2 25W无线充电和Qi无线充电,搭配30W充电器,可为支持的新款机型提供25W无线充电,半小时即可充电至50%。下面就对这款港版苹果MagSafe无线充电器进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
港版25W MagSafe无线充电器开箱
港版MagSafe无线充电器采用白色包装盒,盒子右上角印有苹果logo,MagSafe Charger和产品外观图,整体简约。
背面印有产品多国语言名称,产品使用示意图和USB-C接口,已经通过了CE认证。
包装盒侧面贴有产品型号和序列号贴纸,越南制造。
另一侧贴有注意事项贴纸。
从包装盒内部取出固定无线充电器的纸板和使用说明书。
取出MagSafe无线充电器。
USB-C插头采用白色塑料外壳。
插头另一侧印有型号和序列号,外壳印有RCM和R-NZ认证标志以及VCCI认证标志。
产品型号,产地和序列号信息特写。
USB-C公头内部针脚镀金处理,非满PIN设计。
线身与线头连接处是经典无网尾设计。
苹果MagSafe磁吸无线充电器采用编织线缆。
测得MagSafe无线充电器总长度约为110.5cm。
无线充电器正面一览,整体为铝合金材质,中间为塑料材质,表面光滑并具有类肤手感。
无线充电器反面整体为铝合金材质。
由于采用了编织线缆,充电器型号和电源参数印刷在充电板边缘,充电器支持5V3A、9V3A、15V3A三档输入功率。
另一侧印刷特写。
使用游标卡尺测得无线充电器直径约为55.5mm。
测得无线充电器厚度约为4.5mm。
无线充电器与1元硬币对比厚度。
无线充电器拿在手上的大小直观感受。
测得无线充电器重量约为46.2g。
使用苹果67W充电器搭配港版MagSafe无线充电器为iPhone 17 Pro Max充电,测得输入电压为15V,输入电流1.93A,输入功率约为29W。
最后测得无线充电器待机功耗为0.445W。
港版25W MagSafe无线充电器拆解
看完了苹果港版MagSafe无线充电器的开箱和功能测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先使用超声波切割刀切开USB-C插头塑料外壳。
USB-C插头点焊不锈钢外壳。
壳体另一侧没有开孔。
不锈钢外壳通过点焊连接到USB-C插头。
线缆尾部通过壳体扎紧固定。
打开不锈钢外壳,内部设有PCBA模块,并填充灰色导热胶,电感表面涂有二维码。
PCBA模块另一面完全填充灰色导热胶。
清理掉导热胶,PCBA模块一面设有合金电感和滤波电容。
另一面设有两颗芯片。
导线焊接连接到PCBA模块。
USB-C接口控制器丝印3GK07。
搭配使用的时钟晶振特写。
电源转换芯片丝印CP3100A1,来自德州仪器。
3.3μH合金电感特写。
PCBA模块尾部设有滤波电容。
侧面也设有滤波电容。
一颗丝印无法辨识的小芯片特写。
拆下USB-C插头的金属外壳,观察内部针脚。
USB-C插头内部针脚镀金处理,保证长期使用的可靠性。
切开无线充电板的铝合金外壳,内部磁铁四块为一组,共设有四组磁铁。
一组磁铁采用四块小磁铁组成。
磁铁背面设有固定铁板,并设有定位销。
拆开无线充电器盖板和外壳。
连接导线使用卡子固定到外壳上。
线缆焊接连接到内部PCBA模块。
外壳与内部无线充电器盖板一览。
壳体内部设有凸起,对应无线充电器盖板接地。
凸起处涂有导电胶水,在壳体边缘设有塑料条支撑。
无线充电器内部一览,中间位置设有PCBA模块,使用双面胶粘贴到壳体内部,边缘设有黑色塑料板绝缘支撑。
无线充电线圈打胶固定。
两条细漆包线为通信线圈。
导线焊点打胶加固。
拆分盖板和无线充电线圈。
通信线圈通过漆包线连接。
盖板内部屏蔽层连接到铝合金外壳。
无线充电线圈焊接处打胶绝缘。
剪断线圈接线,分离PCBA模块和无线充电线圈。
无线充电线圈底部设有隔磁片。
盖板内部屏蔽层特写。
PCBA模块正面一览,左侧设有滤波电容,中间上方位置设有谐振电容,MOS管,下方设有无线充电功率级芯片,无线充电主控和存储器。
小板背面没有元件。
无线充电主控来自意法半导体,丝印STWTD1A0。
无线充电主控外置时钟晶振特写。
存储器丝印Z5E3W。
无线充电芯片表面覆盖二维码。
清理掉表面的油漆,芯片丝印STWTA1A1。
芯片外置的两颗合金电感特写。
芯片外置的MLCC滤波电容特写。
用于切换谐振电容的开关管来自达尔,丝印96,型号DMT12H065LFDF,NMOS,耐压115V,导阻65mΩ,采用U-DFN2020-6封装。
另一颗开关管型号相同。
贴片谐振电容特写。
一颗丝印无法辨认的芯片特写。
最后附上苹果港版MagSafe磁吸无线充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
苹果MagSafe磁吸无线充电器延续了电源转换电路和无线充电电路分离的设计,将热源分散,降低温升,延长无线充电大功率输出时间。MagSafe无线充电器采用编织线身,耐用的同时统一产品质感,提升使用体验。
充电头网通过拆解了解到,苹果MagSafe无线充电器在USB-C插头内部设有USB-C控制器和德州仪器CP3100A1电源芯片。无线充电器内部设有意法半导体的STWTD1A0 MCU和STWTA1A1无线充电芯片,使用三颗达尔DMT12H065LFDF开关管用于谐振电容切换。
苹果MagSafe无线充电器中USB-C插头通过不锈钢套管点焊固定,内部设有PCBA模块,并填充导热胶。无线充电器采用铝合金外壳,PCBA模块粘贴双面胶固定至外壳散热,采用多重措施提升散热性能,降低大功率无线充电的温升。
