近期华为推出了旗下首款100W旗舰级全能充移动电源,产品采用全新USB-C自带线设计,液态硅胶材质线缆搭配磁吸收纳卡槽,一拉即充,一吸归位,便携便用的同时手感极佳。新增支持鸿蒙智慧数显功能,补电期间即可在手机上查看移动电源剩余电量,续航状态实时精准掌控。
此外移动电源还配置有一个USB-C接口,在性能方面,无论是线还是接口,均支持100W PD/UFCS以及66W SCP高功率快充,性能表现相当强悍。此外边充边放和智慧动态功率分配技术的加持,更是大大提升双设备补电效率。
安全性方面,内置ATL旗舰手机高品质电芯,采用陶瓷绝缘隔膜高安全材料,通过中国3C认证、欧盟CE认证和国际CB认证,还首发四重NTC全链路温度监测系统,能够实时智能调节温度,确保充电过程中不会过热。下面我们就一起来看看这款移动电源的具体设计。
华为100W自带线全能充移动电源开箱
包装盒正面印有华为品牌、产品名称和外观图。
背面印有产品卖点和认证信息等。
包装内含移动电源以及快速指南。
华为100W自带线全能充移动电源有摩登黑、陶瓷白两种配色可选,机身一体化流体美学设计,表面流光UV工艺处理,边缘过渡圆润亲密贴合掌心,整体轻薄持握手感舒适。
机身正面印有HUAWEI品牌和100W等字样。
端部印有移动电源铭牌。
移动电源参数特写
型号:P0020
锂离子电池典型容量/额定容量:4020mAh(3颗)/3920mAh(3颗)
锂离子电池额定能量:44.93Wh 3.82Vdc
额定容量:7200mAh(5V3A)
输入:
IN1/IN2:5/9/12/15V3A、10V4A、20V3.25A Max、11V6A Max
输出:
OUT1/OUT2:5/9/12/15V3A、5V4.5A、10V4A、11V6A Max、20V5A Max
OUT1+OUT2总输出:66W Max+40W Max/88W Max+18W Max
华为终端有限公司
移动电源通过了中国CCC强制认证以及欧盟CE认证。
机身另一端配置电源键、电量指示灯、USB-C自带线以及USB-C2口。
电量指示灯亮白光,单颗代表25%电量,用户可据此判断移动电源剩余电量。
值得一提的是,产品还支持鸿蒙智慧数显功能,补电期间即可在手机上查看移动电源剩余电量,续航状态实时精准掌控。
USB-C自带线线身扁平设计,同时外皮采用液态硅胶材质,更加柔韧耐用。
机身背面设有USB-C自带线收纳槽,线缆闲置时收纳保证便携和整洁性。
自带线线身上设计有6A字样,表明支持华为私有6A大电流快充。
中心处印有Max 100W、HUAWEI SuperCharge以及电池标识。
实测移动电源机身长度为130.82mm。
宽度为68.38mm。
厚度为15.72mm。
USB-C自带线长度约为4.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为238g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持UFCS、QC2.0/5、FCP、SCP、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.4-21V4.75A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V5A、20-21V4.75A五组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议与USB-C自带线的相同。
PDO报文也一样。
此外UFCS融合快充具备的电压档位也一样,即输出性能完全一样。
使用华为100W冰糖全能充电器通过USB-C自带线给移动电源充电,测得充电器输出功率约为57.69W。
使用移动电源USB-C自带线给华为Mate 70 Pro+充电,测得充电功率约为70.03W。
华为100W自带线全能充移动电源拆解
将移动电源机身正面外壳拆开,PCB板区域覆盖白色塑料板进行隔离绝缘,对应核心发热区域镂空并放置导热垫实现散热。
壳体内侧贴有铜箔、导热垫、泡棉实现散热和抗冲击绝缘保护。
拆掉白色塑料板,电芯通过镍片点焊连接PCB板,板子背面芯片涂三防漆保护。
USB-C自带线线芯与PCB板焊接处打胶水保护。
将PCB板和电芯取出。
另一半壳体对应PCB板区域贴有石墨散热贴纸,并做了绝缘处理。
移动电源内置三块旗舰手机高品质电芯,采用陶瓷绝缘隔膜高安全材料,数字化高精细工艺,通过1000多项电芯安全可靠性测试。
三块电芯料号相同,来自ATL新能源科技,型号436383B,标称电压3.82V,标称容量3920mAh,已通过中国CCC安全强制认证、欧盟 CE认证,符合UL1642和IEC62133安全标准,品质有保证。
PCB板正面设有同步升降压开关管、VBUS开关管以及E-Marker芯片,两路升降压电路的电感、滤波固态电容均打胶加固。
板子背面设有锂电保护芯片、锂电保护管、同步升降压控制器、同步升降压开关管、协议芯片以及VBUS开关管,此外左下角还焊接一颗热敏电阻。
锂电保护芯片来自南芯科技,型号SC5650,是一颗用于2-5串电池组的电池保护芯片。芯片支持电池过压保护,电池欠压保护,三级放电过电流保护,充电过电流保护。SC5650还支持外接NTC热敏电阻,实现电池高低温保护和芯片过热关断保护。
南芯科技SC5650还支持级联应用,可使用两颗芯片,用于6-10串电池组使用。芯片具有极低的静态电流和保护精度,多种型号可以满足不同电压和不同种类的电池使用。
南芯科技 SC5650 资料信息。
锂电保护管来自JSCJ长晶科技,型号CJAC110N03A,NMOS管,耐压30V,导阻1.8mΩ,采用PDFNK 6 5*6-8L封装。
用于自带线和USB-C2口的同步升降压控制器都是南芯科技SC8815A,这是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,具备I2C接口,芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
南芯科技 SC8815A 资料信息。
USB-C自带线升降压电路的同步升降压开关管来自威兆半导体,型号VS3610GPMT,NMOS管,耐压30V,导阻2.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体VS3610GPMT资料信息。
另外两颗威兆半导体VS3610GPMT同步升降压开关管布局在板子背面。
搭配的3.3μH升降压电感特写。
两颗滤波固态电容来自CapXon丰宾,规格均为25V68μF。
USB-C2口升降压电路的同步升降压开关管采用威兆半导体VS3610AE,NMOS管,耐压30V,导阻4mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体VS3610AE资料信息。
另外两颗威兆半导体VS3610AE同步升降压开关管布局在电感另一侧。
搭配的2.2μH升降压电感特写。
滤波固态电容也是来自丰宾,规格也是25V68μF。
另一颗固态电容料号相同。
USB-C自带线和USB-C2口的协议芯片采用南芯科技SC2006A,这是一款支持三Type-C DRP端口的快充控制器。芯片支持全部主流快充协议,具有CC和DPDM接口,目标应用为移动电源、车载充电器和电动工具等。
SC2006A通过集成了Type-C/PD电路,DPDM/UFCS电路等快充协议电路,以及VBUS放电路径、电压和电流检测、11位高性能ADC、两个11位DAC、NMOS栅极驱动器、I2C接口和保护电路,最大限度地减少了外部元件。
SC2006A内置32位高性能微控制器,具有128KB flash和8KB SRAM,为多种应用提供了高性价比的解决方案。SC2006A还支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM过压保护、CC过压保护、VCONN过压/过流/短路保护等,从而有效确保系统稳定可靠运行。
丝印N3010L的MOS管来自长晶科技,型号CJMN3010L,NMOS管,耐压30V,导阻8.3mΩ,采用DFNWB2x2-6L封装。
另一颗长晶科技CJMN3010L MOS管特写。
USB-C自带线的VBUS开关管来自长晶科技,型号CJAB65N03L,NMOS管,耐压30V,导阻2.5mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
E-Marker芯片丝印8821H,采用DFN-8封装。
USB-C2口的VBUS开关管也是采用长晶科技CJAB65N03L。
热敏电阻特写,焊接处打胶水保护。
最后附上华为100W自带线全能充移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
华为新款100W自带线全能充移动电源设计上可谓是亮点满满,液态硅胶材质USB-C自带线省去出行带线同时,使用手感也很好。66W私有双向快充,100W PD/UFCS大功率快充满足华为以及第三方品牌包括笔电在内的大小设备快充需求。
边充边放功能支持同时为移动电源和手机充电,提升效率。智慧动态功率分配技术支持自带线和接口同时输出下拥有66W +40W、88W+18W等丰富组合策略,满足不同设备同时快充。新增支持鸿蒙智慧数显功能,手机上即可查看移动电源剩余电量,提升产品实用性。
充电头网拆解了解到,产品内部采用3块ATL电芯串联设计,电池端电压相对比较高,大功率输出时电路板上的电流小一些,效率有保障,发热量也可以得到有效控制。同时采用南芯科技SC5650锂电保护芯片、SC8815A同步升降压控制器以及SC2006A协议芯片全套方案实现电芯保护和双向快充功能。
丰宾固态电容滤波,并且和电感均打胶加固,PCB板正背面涂三防漆对芯片进行保护。此外壳体上贴石墨散热贴纸以及铜箔辅助散热,整体做工用料相当不错。
