充电头网拿到了小米金沙江充电宝,这款充电宝整机薄至6mm,重量仅为98g。充电宝内置小米金沙江硅碳负极高能量密度电池,采用16%的旗舰级含硅量。充电宝采用一体铝合金外壳,坚固耐用,面板采用手机后盖相同材质防火玻璃纤维,并施以高分子喷涂工艺,具有细腻手感。
小米金沙江充电宝支持15W磁吸无线快充,并具备22.5W有线快充,还支持有线无线同时充电。充电宝具备十重安全保护技术,通过新CCC认证,兼容小米和苹果手机使用。下面就带来小米金沙江充电宝的拆解,一起看看内部的设计和用料。
小米金沙江充电宝开箱
包装盒正面印有产品外观和产品名称。
包装盒背面印有充电宝详细参数和注意事项等信息。
包装内含小米金沙江充电宝和使用说明书。
机身正面印有无线充磁铁区域圆环和定位磁铁位置,下方印有充电宝参数。
小米金沙江充电宝 磁吸超薄 5000 15W
产品名称:移动电源
产品型号:MDY-20-EB
可充电锂离子电池
电池典型能量:18.95Wh(5000mAh 3.79V)
电池额定能量:18.58Wh(4900mAh 3.79V)
额定容量:3000mAh(5V2A)
USB-C输入:5V3A/9V2.5A 22.5W Max
USB-C输出:5V3A/9V2.5A 22.5W Max
输出(USB-C+无线):5V1.5A 7.5W Max+5W Max
无线输出:15W Max
中国制造
制造商:小米通讯技术有限公司
执行标准:GB31241-2022;GB4943.1-2022
外壳粘贴二维码贴纸并印有小米Logo。
小米曝光显影Logo特写。
充电宝机身底部设有电源按键,USB-C接口和电量指示灯。
机身边角为一体流线形态设计。
测得充电宝机身长度约为98.5mm。
充电宝机身宽度约为71.5mm。
充电宝机身厚度约为5.9mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得充电宝重量约为99.6g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC2.0、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.5A两组固定电压档位。
实测小米金沙江充电宝充电输入功率约为18.8W。
实测小米金沙江充电宝放电输出功率约为20.6W。
小米金沙江充电宝拆解
看完了小米金沙江充电宝开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先揭开充电宝面板,为玻璃纤维材质,底部为不锈钢盖板。
盖板与壳体边缘通过胶水粘贴固定。
打开盖板,盖板内部无线充电线圈通过排线连接。
用于检测手机贴合的触摸电极特写。
无线充电线圈通过排线和连接器连接到PCBA模块,连接器打胶加固。
断开无线充电线圈连接器,分离充电宝机身和盖板。
PCBA模块通过螺丝固定,热敏电阻排线通过焊接连接。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块和电池。
电池来自ATL新能源科技,型号436678A,标称能量18.58Wh,标称容量为4900mAh,标称电压3.79V,已通过中国CCC安全强制认证。
壳体内部边缘对应电池位置粘贴缓冲泡棉,对应PCBA模块位置设有麦拉片绝缘。
壳体对应USB-C母座位置点焊金属片,并粘贴导电布接地。
壳体内部设有凸台固定PCBA模块。
对应LED指示灯开孔处特写。
壳体内部边缘粘贴缓冲泡棉。
按键内部粘贴缓冲泡棉。
从盖板上拆下无线充电线圈。
无线充电线圈外圈为吸附磁铁。
无线充电线圈通过7根漆包线并排绕制。
无线充电线圈连接器特写。
盖板为不锈钢材质,镂空降低厚度。
面板纤维材料特写。
PCBA模块正面一览,左侧设有协议芯片,依次设有NPO谐振电容和无线充电功率级芯片,中间设有USB-C母座,右侧设有VBUS开关管,电源管理芯片和合金电感,热敏电阻排线通过双面胶粘贴固定。
PCBA模块背面右侧设有电池保护芯片和电池保护管,PCBA模块镂空放置合金电感,降低厚度。
电池保护芯片来自南芯科技,型号SC5613,是单节高精度锂电池保护芯片,通过外置电阻的压降来检测电流,采用DFN6L封装,使用两组芯片进行串联保护。
电池保护管来自长晶科技,丝印8208A,型号CS8208SP-A,双NMOS,耐压12V,导阻2.1mΩ,采用CSPC3015-10封装。
电源管理芯片来自伏达半导体,型号NU6803,是一颗高效同步降压充电芯片,支持19V反向升压输出,并具备三个接口控制。支持4.4-16V输入和4.4-19V输出电压,及完整的锂电池充电管理,兼容PD3.1/PPS和无线充电应用。
芯片内部集成高精度电池端和母线端电流检测,无需外置采样电阻。芯片集成路径控制,集成2通道NTC用于电池温度和USB接口/无线充电线圈温度控制。芯片具备可编程的线损补偿和电池压降补偿,支持300kHz-1.1MHz开关频率,采用QFN33封装。
伏达半导体 NU6803 资料信息。
2.2μH合金电感贴片焊接,涂有蓝色胶水加固。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 资料信息。
协议芯片来自伏达半导体,型号NU1520,芯片内部集成32位MCU,主频为36MHz,集成128KB FLASH和8KB SRAM,具备无线充电驱动信号输出,芯片内置11通道低速ADC和单通道高速ADC,内部集成1.5V LDO。
NU1520支持2.5-5.5V工作电压,具备I2C主从接口,具备两个UART接口,支持PD3.1快充协议,并支持BC1.2、UFCS、QC3.0、SCP/FCP和AFC快充协议,具备过热关闭保护,采用QFN36封装。
伏达半导体 NU1520 资料信息。
无线充电功率级芯片来自伏达半导体,型号NU1671,芯片内部集成30V高效同步整流器,支持80W无线充电应用。集成LDO支持3.5-22V输出电压范围,支持10mV步进调节。芯片内部集成控制器和全桥用于无线充电发射。
NU1671内部集成32位MCU,具备I2C通信接口,可编程输出功率,双向通信,系统保护,状态报告和错误报告。芯片集成欠压闭锁保护,短路保护,过电压过电流和过热保护,采用WLCSP封装。
伏达半导体 NU1671 资料信息。
NPO谐振电容特写。
连接无线充电线圈的连接器特写。
稳压芯片来自圣邦,丝印SVF,型号SGM2202-ADJ,支持36V输入电压,输出电流150mA,为可调输出电压版本。支持0.8-13.2输出电压范围,采用SOT-23-6封装。
触摸检测芯片来自融和,型号RH6016CB,是一颗单通道触摸检测开关,芯片内置稳压模块,支持2.4-5.5V工作电压范围,采用SOT23-6封装。
排线端部焊接贴片热敏电阻用于检测温度。
贴片热敏电阻特写。
热敏电阻排线通过焊接连接。
四颗LED灯用于电量指示。
USB-C母座采用沉板过孔焊接。
USB-C母座数据引脚设有TVS进行静电保护。
电源开关按键采用沉板焊接。
USB-C母座采用白色舌片,金属外壳粘贴导电布接地。
最后附上小米金沙江充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
小米金沙江充电宝采用一体式铝合金外壳,面板采用防火纤维配合高分子喷涂工艺,手感细腻精致。充电宝首次采用小米金沙江硅碳负极高能量密度电池,带来16%的旗舰级含硅量。充电宝支持15W磁吸无线快充,并具备22.5W有线快充,还支持有线无线同时充电,兼容小米和苹果手机充电。
充电头网通过拆解了解到,小米金沙江充电宝采用铝合金外壳配合不锈钢盖板,通过胶水粘贴固定。壳体内部对应电池位置设有缓冲泡棉,并设有触摸检测贴片。充电宝内部采用伏达半导体方案,使用NU1520协议芯片搭配NU6803电源管理芯片进行电池充放电管理,并使用NU1671集成功率级芯片用于无线充电。
充电宝采用ATL新能源科技高能量密度电池,电池型号为436678A,标称电压3.79V,典型能量为18.95Wh,通过了CCC认证,安全可靠。PCBA模块连接器和电感打胶加固,电池和无线充电线圈设有石墨导热贴纸加强散热,内部用料扎实,做工可靠。
