光伏逆变器是将太阳能板产生的直流电转化为符合市电频率的交流电的关键组成设备,使其可以直接为家庭或商业用电设备供电。在光伏系统中,逆变器不仅承担能量转换任务,也是系统稳定运行的重要组成部分。通过MPPT技术,逆变器能够实时监测光伏模组的电压-电流特性,调节负载以获取最大功率输出,从而提升系统整体效率。
在实际应用中,小型光伏系统更常使用微型逆变器,其体积小、安装简便、维护容易,非常适合家用住宅光伏系统。从2022年至今,充电头网已拆解了多款不同品牌的微型逆变器,发现了ST意法半导体、英飞凌、WOLFSPEED等知名功率器件厂商的产品广泛应用于其中。
微型逆变器内置高压功率器件
文中出现的高压功率器件如上表所示,下文为您详细介绍。
APsystems昱能
昱能250W光伏并网微逆变器
昱能科技YC240光伏并网微型逆变器采用橡胶材质外壳设计,具备IP67防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为44V,最大输入电流为12A。
内置功率器件
ST意法半导体STTH208U
整流二极管来自ST意法半导体,丝印U08,实际型号为STTH208U,是一颗2A 800V的超快恢复二极管,采用SMB封装,用于升压输出桥式整流。
ST意法半导体STF21N65M5
一颗MOS管来自ST意法半导体,型号STF21N65M5,耐压710V,导阻150mΩ,采用TO220FP封装。
WOLFSPEED C3D04065A
二极管来自WOLFSPEED,型号C3D04065A,是一颗650V的碳化硅二极管,135℃下工作电流为6A,采用TO-220-2封装。
昱能250W光伏并网微逆变器
昱能科技YC250A光伏并网逆变器采用金属外壳,具备IP65防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为55V,支持22-45V最大功率跟踪,最大输入电流为12A。
充电头网通过拆解了解到,昱能科技YC250A逆变器采用灌封工艺,提升散热性能,内部PCBA模块采用螺丝固定在铝合金外壳内部。逆变器直流输入采用贵弥功电解电容滤波,使用英飞凌BSC190N15NS3-G MOS进行升压,升压输出使用CREE科锐 C4D02120E碳化硅二极管整流,并使用MOS管和可控硅进行输出调制。
内置功率器件
ST意法半导体STB18NM80
MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,NMOS,耐压800V,导阻250mΩ,采用D2PAK封装。
ST意法半导体TN815-800B-TR
两颗可控硅来自意法半导体,丝印TN815800,实际型号为TN815-800B-TR,规格为800V 8A,采用DPAK封装。
WOLFSPEED C4D02120E
碳化硅二极管来自WOLFSPEED,型号为C4D02120E,耐压为1200V,采用TO-252-2封装。
ENPHASE ENERGY
ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE这款微型逆变器支持使用太阳能电池供电,逆变成220Vac输出,并网输出,将太阳能逆变输送至电网,降低电网负荷。在产品设计上,ENPHASE IQ7+微型逆变器采用PPE+PS材质塑料外壳,表面磨砂处理,两侧设有固定槽以及输出连接柱。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPT60R102G7
四颗输出调制MOS管来自英飞凌,丝印60R102G7,实际型号为IPT60R102G7,耐压650V,导阻102mΩ,采用TOLL封装。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8P微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出一款IQ8P微型逆变器,这款逆变器采用工程塑料外壳,坚固耐用,具备15年保修。逆变器外壳可安装挂板,进行垂直安装。逆变器支持60-78片光伏组件,输出功率达到480VA,支持并网和离网应用。逆变器直流最高输入电压为65V,支持36-55V峰值功率跟踪,最大连续输入电流14A,最大短路输入电流25A。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPT60R050G7
输出调制管来自英飞凌,型号IPT60R050G7,为CoolMOS G7系列,NMOS,耐压650V,导阻50mΩ,采用HSOF-8封装。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY 480W太阳能微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器应用在ENPHASE Encharge 10 电池系统中,支持并网和离网运行,可利用电池在停电时供电,提供高质量,灵活的储能解决方案,极大降低了使用门槛。Encharge 10 电池系统内置12个IQ8X逆变器,单个逆变器的最大输出功率为320W,最高输入电压为79.5V,使用21串磷酸铁锂电池供电,支持手机APP监测和控制。
内置高压功率器件
1、拆解报告ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY S280光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出的S280光伏并网微型逆变器,这款逆变器支持60片的光伏组件,最大输出功率为280VA,输出电压为208/240Vac可设置。其中直流最高输入电压为48V,支持27-37V峰值功率跟踪,最大短路电流为15A。逆变器采用铝合金外壳,通过螺丝固定。机身顶部设有安装挂板,在侧面设有直流输入和交流输出导线。逆变器采用自然对流散热,并通过电力线通信。
内置高压功率器件
VISHAY威世SiHB33N60E
四颗调制开关管来自VISHAY威世,型号SiHB33N60E,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO-263封装。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY S280光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY推出的一款M215光伏并网微型逆变器,这款逆变器支持60片的光伏组件,最大输出功率为215W,输出电压为230Vac。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。逆变器整体采用金属外壳,具备IP67防护等级。外壳一面为铝板,用于安装。在机身两侧设有直流输入和交流输出导线。逆变器采用自然对流散热,通过电力线通信,在机身正面还设有指示灯,用于工作状态指示。
内置高压功率器件
ST意法半导体STB18NM80
两颗MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,NMOS,耐压800V,导阻250mΩ。
ST意法半导体TN815800
两颗可控硅来自意法半导体,实际型号为TN815-800B-TR,规格为800V 8A,采用DPAK封装。
1、拆解报告ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
hoymiles禾迈
禾迈250W微型逆变器
禾迈这款太阳能微型逆变器最大输出功率为250W,具备一组直流输入和一组交流输入输出端子。逆变器采用全铝合金外壳加强散热性能,降低运行时的温升。逆变器外壳采用螺丝固定,便于组装和维护,提升产品的可维修性。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌SPB17N80C3
两颗NMOS管来自英飞凌,型号为SPB17N80C3,耐压800V,导阻为290mΩ,采用TO263封装。
Littelfuse力特S8008D
两颗可控硅来自Littelfuse,型号S8008D,耐压800V,额定电流8A,采用TO252封装。
WOLFSPEED C4D02120E
禾迈700W微型逆变器
禾迈推出的这款太阳能微型逆变器支持两路直流输入和一组交流输出,交流输出功率为700W,并内置无线模块用于逆变器通信。逆变器采用全铝合金外壳,并使用螺丝固定,十分坚固。全铝合金外壳能够提升逆变器的散热能力,降低工作温升。
内置高压功率器件
Littelfuse力特S8008D
另外两颗可控硅来自Littelfuse,型号S8008D,耐压800V,额定电流8A,采用TO252封装。
WOLFSPEED C4D02120E
升压输出的整流管来自WOLFSPEED,型号C4D02120E,是一颗耐压1200V的碳化硅二极管,采用TO252封装。
通过拆解和分析不同品牌的光伏微型逆变器,可以发现同品牌在器件选择和外壳设计上各有侧重。整体来看,微型逆变器在小型光伏系统中实现了高效、可靠、易维护的能量转换方案,而高压功率器件的选型和布局则是支撑其性能和稳定性的关键因素。未来,随着功率半导体技术的不断迭代,微型逆变器将持续提升转换效率和系统可靠性,为家庭和商业光伏应用提供更优的解决方案。
