最近充电头网又拿到了米家一款高速吹风机GSHF04LF,产品拥有粉、蓝、绿、奶白四种配色可选,轻量化机身设计单手持握舒适,长时间使用不会觉得累。
此外产品内置11万转高速无刷电机,吹出风速高达62m/s,同时支持2档风速、4档风温调节,拥有8种吹发方式可供用户自由切换。内置负离子发生器,随出风释放高浓度负离子,中和发丝静电。内置NTC和MCU,实现每秒100次实时检测风温。下面就一起来看看这款产品的具体做工。
米家1600W高速吹风机开箱
包装盒正面印有米家品牌logo、产品名称以及外观图。
背面印有产品使用效果图、卖点以及参数信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含米家1600W高速吹风机和使用说明书。
米家1600W高速吹风机延续经典T字母造型设计,机身采用PC阻燃材质塑料外壳,表面哑光工艺处理,整体质轻持握手感好。
电源线上套有橡胶带用于捆扎整理。
电源线采用双脚插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
l线缆与吹风机握把连接处设有橡胶护套保护。
握把下方进风过滤罩设计圆形开孔。
吹风机握把正面下方印有米家品牌logo。
米家品牌logo特写。
背面上方设有风速和温度档位调节功能键。
米家这款吹风机支持2档风速、4档风温调节,共8种吹发方式可供用户自由切换。
此外风温调节功能键外围还细节设计有指示灯环,冷风、温风、热风、冷热循环风采用不同色灯直观明了。
冷风指示灯环亮蓝色光,温风指示灯环亮橙色光。
热风指示灯环亮红色光。
风筒底部外壳上印有产品参数
产品名称:电吹风
产品型号:GSHF04LF
额定电压:220V~
额定频率:50Hz
额定功率:1600W
制造商:宁波朗菲生活电器有限公司
侧身印有吹风机使用时的注意事项。
风筒前端出风口特写。
背面盖板中心印有米家品牌logo。
实测米家1600W高速吹风机电源线长度约为178.5cm。
机身长度约为25cm。
其中风筒的长度为86.65mm。
直径为72.93mm。
吹风机拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为783g。
米家1600W高速吹风机拆解
拆下进风过滤罩,内部是金属滤网。
滤网使用螺丝进行固定。
继续拆掉滤网,吹风机握把外壳使用螺丝与内部黑色塑料框进行固定。
拆掉螺丝分离外壳,上端还采用卡扣进行拼接固定。
电源线通过焊接连接到电吹风内部,导线焊点外套热缩管绝缘。
功能键区域覆盖塑料盖板并使用螺丝进行固定。
拆掉盖板,可以看到其中一根导线直接与风速档位键模块锡焊连接。风温调节功能键所在小板模块通过固定柱固定。
风温调节功能键外围设有四颗指示灯。
模块为插拔式连接,背面设有连接插槽。
风速档位键模块特写。
继续打开黑色塑料框,内部中段设有无刷电机。
无刷电机同样为插拔式连接设计,外套蓝色硅胶套。
马达尾部设有接线小板和连接插座。
前端扇叶特写,共计13片叶片。
高速直流无刷电机参数特写
型号:LF-1713
额定电压:DC310V
额定输出功率:60W
额定转速:110000r/min
热分级:F
工作制:S3
制造商:东莞市联峰电机有限公司
产品通过了CCC认证。
将风筒背面盖板拆掉,内部设有圆形PCB板。
内部PCB板使用定位柱以及螺丝进行固定。
拆掉螺丝取出PCB板,连接风温调节功能键模块的导线另一端也是插拔式设计,电机、发热丝等其余部件的导线焊接连接。
将主控PCB板分离,板子正面右上区域设有保险丝、可控硅、压敏电阻、安规X2电容、NTC热敏电阻和共模电感,下方设有高压滤波电容和降压电感等,左侧设有三颗半桥芯片用于电机驱动。
背面设有主控MCU和整流桥。
输入端贴片保险丝来自贝特电子,额定电流5A。
压敏电阻来自松田电子,型号7D471K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自成东电子,规格为0.68μF。
NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有塑料支架绝缘。
整流桥来自肯达电子,型号MSB307,规格为3A 1000V,采用MSBL封装。
高压滤波电容来自永全,规格为68μF400V。
降压芯片来自晶丰明源,型号BP85224D,这是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85~265VAC输入的Buck、Buck-Boost变换器拓扑应用。
BP85224D内部集成650V高压MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流⼆极管,采用先进的控制技术,无需外部VCC电容和环路补偿即可实现优异的恒压输出特性,极⼤地减少外围器件数量,降低系统成本和体积,提高可靠性。
BP85224D采用多模式控制技术,降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,减小系统工作在轻载时的噪声。芯片提供了丰富的保护功能,包括输出短路保护、输出过载保护、输出过压保护、反馈开路保护、逐周期限流、过温保护等,使系统更加安全可靠。 BP85224D采用SOP-7封装。
1mH屏蔽降压电感特写。
输出滤波电容同样来自永全,规格为100μF35V。
主控MCU来自凌鸥创芯,型号LKS32MCXS0016P8C,芯片内部集成48MHz 32位 Cortex-M0处理器内核,内置32KB FLASH和4KB RAM,采用TSSOP28L封装。
用于无刷电机驱动的半桥芯片来自凌鸥创芯,型号LKS1M25004U,这是一款高压单相IPM(智能功率块),内部合封高压专用驱动芯片以及高性能FR-MOSFET,适用于直流无刷电机。低侧MOSFET的源极接采样电阻用于电流采样。信号输入端集成施密特触发器,逻辑电平兼容3.3V/5V/15V。
LKS1M25004U支持故障输出和关断控制,VTS,Vbus-sense功能,集成TSD、UVLO、DESAT保护。芯片采用低热阻、小体积EHSOP12贴片封装。
群芯微电子QXM3052用于驱动可控硅,进行发热丝控制。
可控硅来自韩景园,型号BTB16-800CW,耐压1000V,电流16A,采用TO-262封装。
天电光电TD214B光耦用于过零检测。
负离子发生器来自南柏电子科技,型号NB-L,输入电压为220-240V,输出电压为-0.5~6KV。
继续将风筒前端模块拆开,采用卡扣固定,边缘套用密封环。
内部发热丝组件使用云母片隔热。
取下外套的隔热云母片,发热丝为蛇形排列,通过云母片固定。
出风口设有NTC热敏电阻,用于检测出风温度。
发热丝内部设有双金属片温控器。温度保险丝来自艾阿尔,用于过热保护。
最后附上米家1600W高速吹风机核心器件清单,方便大家查阅。
米家这款1600W高速吹风机内置11万转高速无刷电机,吹出风速高达62m/s,支持2亿级负离子护发以及每秒100次实时检测风温,同时支持2档风速、4档风温调节,可以说核心参数以及功能与此前拆解的H501款相同,仅少了珠光漆机身以及不附送风嘴而已,但价格却便宜40多,可以说很有性价比。
充电头网通过拆解了解到,产品做工用料方面则与Pro版几乎一样,使用了晶丰明源BP85224D非隔离降压芯片为半桥芯片供电,用于马达运行控制的MCU来自凌鸥创芯,采用LKS32MCXS0016P8C,半桥芯片采用LKS1M25004U。
内部发热丝缠绕在云母片支架上,采用BTB16 800BW可控硅控制。云母片支架上设有热敏电阻检测温度,设有双金属片和温度保险丝进行双重过热保护。在手柄内部设有无刷风机,并外套硅胶套缓冲,用料扎实可靠。
