充电头网拿到了正浩RAPID Pro氮化镓桌面超充站,产品具备320W输出功率,设有3.02寸智能巨屏,并支持APP深度定制,可通过APP随时随地监控设备状态。屏幕支持时钟显示,待机互动表情显示和充电动效显示。
机身正面设有四个USB-C接口和一个USB-A接口,USB-C1和USB-C2接口均支持140W快充,可同时满速为两台MacBook充电。USB-C3接口支持65W快充,USB-C4和USB-A接口支持30W快充。
机身顶部设有POGO PIN磁吸闪充,支持320W快充输出,可直接为正浩超充舱系列移动电源充电,带来便捷高效的使用体验。下面就带来正浩RAPID Pro桌面超充站的拆解,一起看看内部的设计和用料。
正浩RAPID Pro桌面超充站开箱
包装盒正面印有ECOFLOW正浩品牌、产品名称、外观以及核心参数卖点。
底部印有产品应用场景和卖点介绍。
侧面印有产品参数以及可兼容笔记本电脑/手机/平板/智能手表等全品类设备信息。
包装盒底部印有产品制造商和序列号信息。
包装内含桌面超充站,电源线和说明书。
机身正面设有屏幕和充电接口。
接通电源点亮屏幕,屏幕显示各个接口和总输出功率为0W。
在USB-C1接口连接负载,屏幕显示当前接口输出功率和总输出功率。
屏幕显示待机时间界面。
屏幕下方设有USB-C和USB-A接口,其中左侧两个接口支持140W快充。
机身背面设有八字线电源输入接口。
机身侧面印有ECOFLOW品牌。
机身侧面设有集成式旋钮。
旋钮支持按压操作。
机身顶部设有POGO PIN磁吸接口。
保护盖子印有320W MAX字样,标注磁吸接口输出功率。
机身底部印有产品参数信息,四角设有防滑脚垫。
产品参数特写
智能桌面充电站(320W,5口输出,氮化镓)
型号:EF-DC-320
输入:100-240V~,4A,50/60Hz
USB-C1输出:5V/9V12V/15V 3A,20V/28V 5A
USB-C2输出:5V/9V12V/15V 3A,20V/28V 5A,UFCS 5-21V 3A
USB-C3输出:5V/9V12V/15V 3A,20V 3.25A,UFCS 5-21V 3A
USB-C4输出:5V9V 3A,12V 2.5A,15V2A,20V 1.5A,UFCS 5-10V 3A
USB-A输出:5V 3A,9V 2A,12V 1.5A,UFCS 5-10V 3A
Pogopin输出:10-32V,320W 总输出:320W
制造商:深圳市正浩创新科技股份有限公司
测得桌面超充站机身宽度约为121.3mm。
桌面超充站机身长度约为112.3mm。
桌面超充站机身厚度约为50.4mm。
桌面超充站拿在手上的大小直观感受。
实测桌面超充站重量约为873g。
附带的电源线采用魔术扎带固定。
电源线来自领亚,为国标两脚插头和八字插头。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1接口支持PD3.1、PPS、QC4充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-11V5A 一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文与USB-C1接口相同。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V3.1A三组电压档位。
测得USB-C3口支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C4口支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C4口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V2.75A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-10V3A一组电压档位。
USB-A接口支持UFCS,QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
使用桌面超充站顶部Pogopin触点为正浩自带线移动电源充电。
测得充电功率为122.4W。
通过USB-C1接口为正浩自带线移动电源充电,显示充电功率为136W。
正浩RAPID Pro桌面超充站拆解
看完了正浩桌面超充站的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先撬开正面面板。
屏幕两侧设有固定螺丝。
拧开螺丝拆开机身外壳。
侧面盖板采用卡扣固定,并设有旋转按钮小板。
机身顶部Pogopin触点小板通过导线连接,屏幕小板通过排线连接。
PCBA模块采用多块小板垂直焊接,节省空间。
小板之间设有麦拉片绝缘,并打胶填充,用于加固和散热。
PCBA模块背面覆盖铝合金散热片,并通过麦拉片绝缘。
测得PCBA模块宽度约为117.9mm。
PCBA模块长度约为106.3mm。
PCBA模块厚度约为42.7mm。
屏幕小板通过螺丝固定,背面设有连接排线。
Pogopin小板也通过螺丝固定。
取下散热片,PCBA模块背面粘贴导热垫加强散热。
PCBA模块正面一览,右上角设有保险丝和输入滤波小板,左侧设有PFC升压电感和滤波电容,下方设有辅助电源小板,右侧设有LLC谐振电容,谐振电感和LLC变压器,变压器右侧设有滤波固态电容。下方设有滤波电容,降压电感和降压小板。
PCBA模块背面一览,右上角设有PFC控制器和半桥驱动器,下方设有PFC开关管和整流管。中间位置设有LLC控制器和LLC开关管,左侧设有同步整流控制器和同步整流管。下方设有同步降压芯片和降压开关管。
PCBA模块输入端设有滤波小板,右侧设有滤波电容和PFC升压电感。
另一侧为辅助电源小板。
另一侧设有滤波电容小板。
输出端设有USB-C和USB-A接口,并设有降压电感。
焊接拆下PCBA模块的小板和器件,继续进行拆解。
电源输入线通过焊接连接。
保险丝来自华德电子,规格为6.3A 250V。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。三颗料号均为TAY2102KB。
两颗整流二极管来自吉福,型号为S3M,采用SMC封装。
整流桥来自平伟,型号TMBF310,规格为3A 1000V,采用TMBF封装。
滤波小板右侧为输入端,设有压敏电阻,安规X2电容,共模电感。中间上方位置设有共模电感,下方设有继电器和热敏电阻,左侧设有薄膜电容和滤波电感。
小板背面设有X电容放电电阻。
输入端压敏电阻来自松田电子,型号10D431K。
安规X2电容来自实全电子,规格为1μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容来自易利嘉,规格为0.47μF。
两颗共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
继电器来自宏发,型号HF32FV-G/12-HSLTF,为超小型中功率继电器,触点容量为10A,线圈电压12V。
NTC热敏电阻丝印SCK 104。
安规X2电容规格为0.47μF。
滤波电感采用磁环绕制。
安规X2电容规格为1μF。
图腾柱PFC控制器来自安森美,型号NCP1680,内置两个半桥,一个半桥以PWM开关频率驱动,用于PFC升压,另外一个半桥以交流电频率进行同步整流,从而消除传统整流电路中的整流桥损耗,提高转换效率,并降低散热需求,采用SOIC16封装。
驱动器来自芯朋微,型号PN7113,是一颗600V耐压,2.5A驱动能力的半桥驱动器,采用SOIC8封装。
PFC开关管采用镓未来G1N65R070PD-H,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻70mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
镓未来G1N65R070PD-H采用DFN8*8封装,散热焊盘为源极,减小高频走线面积,提升EMI性能。
充电头网通过拆解了解到,镓未来氮化镓功率器件此前已被大疆100W双USB-C口氮化镓桌面充电器、联想笔记本原装100W氮化镓电源适配器、联想65W氮化镓快充充电器、LG 90W USB-C氮化镓快充充电器、安克130W 4C2A六口桌面充Mini等产品采用。
两颗整流二极管丝印S8M。
PFC升压电感特写。
两颗80mΩ电阻并联,用于电流检测。
滤波电容焊接在垂直小板上,电容来自怡德,规格为100μF450V。
LLC控制器来自芯源系统,型号HR1001A,是一颗增强型LLC控制器,提供自适应死区时间调整和容性模式保护,芯片具备两级过流保护,内部集成自举二极管,具备远程开关控制和禁用功能,采用SOIC-16封装。
LLC开关管采用英诺赛科INN700D190B,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓单管,器件在原有650V耐压基础上升级至700V,瞬态耐压为800V。器件导阻为190mΩ,支持更高功率应用。
英诺赛科 INN700D190B支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
英诺赛科 INN700D190B 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破15亿颗。
另一颗LLC开关管型号相同。
谐振电容规格为0.047μF1000V。
谐振电感严密缠绕胶带绝缘。
LLC变压器也严密缠绕胶带绝缘。
奥伦德OR-1009光耦用于输出电压反馈和输出过电压保护功能。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1101K。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
同步整流控制器来自芯源系统,型号MP6924B,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。芯片内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用,采用SOIC-8封装。
同步整流管来自新洁能,型号NCEP038N10GU,NMOS,耐压100V,导阻3.45mΩ,采用DFN5*6封装。
另一颗同步整流管型号相同。
输出滤波电容来自瑞隆,为H2系列固体电解质铝电解电容器,规格为1000μF35V,使用三颗并联。
滤波电感采用绝缘线和漆包线绕制。
滤波电容规格为220μF35V。
充电器USB-C1接口使用智融SW3566H降压协议芯片,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
智融科技 SW3566 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器、古石188W多口桌面充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
同步降压开关管来自威兆半导体,丝印07N04M,型号VSE007N04MS-G,NMOS,耐压40V,导阻3.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VSE007N04MS-G 资料信息。
VBUS开关管同样采用威兆半导体VSE007N04MS-G。
USB-C2接口使用智融SW3566H降压协议芯片。
同步降压开关管同样采用威兆半导体VSE007N04MS-G。
USB-C1和USB-C2接口降压电感为6.8μH。
滤波电容规格为220μF35V。
USB-C3接口使用智融SW3566H降压协议芯片。
USB-C3接口采用10μH降压电感。
USB-C4和USB-A接口使用智融SW3566H降压协议芯片。
USB-A接口VBUS开关管采用新洁能NCEP4040Q。NMOS,耐压40V,导阻7.7mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
另一颗VBUS开关管型号相同。
USB-C4接口采用10μH降压电感。
三颗滤波电容规格为100μF35V。
滤波电容规格为100μF35V。
USB-C接口设有丝印0524P的TVS阵列,用于静电保护。
降压小板正面设有保险丝,磁环电感和滤波电容。
小板背面焊接黄铜散热片。
拆下黄铜散热片,背面设有导热胶和导热垫。
小板背面设有同步降压控制器,降压开关管,运放,电流采样电阻和采样放大器。
同步降压控制器来自杰华特,型号JWH6344,芯片支持6-65V输入电压,支持0.8-55V输出电压范围,芯片支持100kHz-1MHz开关频率,并具备同步信号输入和同步信号输出。芯片具备可编程的电流限制,采用QFN-20封装。
杰华特 JWH6344 资料信息。
同步降压管来自新洁能,型号NCEP4090GU,耐压40V,导阻2.2mΩ,采用DFN5*6封装。
降压电感采用利兹线绕制。
滤波电容来自瑞隆,规格为470μF35V。
2mΩ取样电阻用于检测输出电流。
电流检测芯片来自3PEAK思瑞浦,丝印9A1,型号TP181A1,是一颗零漂移,双向电流检测放大器,采用SC70封装。
运放来自思瑞浦,型号LM358A,为高电压放大器,具备低失调,低功耗和稳定的频率响应,采用SOP8封装。
输出控制管来自长晶科技,型号CJAC200SN04U,NMOS,耐压40V,导阻0.67mΩ,采用PDFNWB5*6-8L封装。
输出保险丝规格为20A。
辅助电源小板焊接滤波电容,变压器和降压电感。
另一面焊接电源芯片,反馈光耦和同步降压转换器。
滤波电容规格为10μF450V。
初级电源芯片来自昂宝,型号OB2512RN,是一颗高性能离线式电源芯片,芯片采用原边反馈,内置控制器和开关管,采用SOP7封装。
滤波电容规格为100μF25V。
变压器使用胶带严密包裹绝缘。
两颗整流二极管型号SS210,规格为2A 100V。
滤波电容规格为100μF25V。
同步降压芯片来自SILERGY矽力杰,丝印Iu,型号SY8301,芯片内部集成开关管,输入电压最高40V,输出电流1A,采用SOT23-6封装。
3.3μH降压电感特写。
奥伦德OR1009光耦用于反馈控制。
显示驱动小板左侧设有无线通信模块,稳压芯片,主控MCU和存储器。
小板背面设有稳压芯片。
主控MCU来自国民技术,型号N32G452VEL7,芯片内置32位ARM Cortex-M4F内核,主频144MHz,芯片内置512KB FLASH和144KB SRAM,芯片具备UART接口,SPI接口,QSPI接口,I2C接口,USB2.0接口,CAN接口,SDIO接口和XFMC接口,采用LQFP100封装。
芯片外置8.000MHz贴片晶振特写。
32.768kHz贴片晶振特写。
存储器来自兆易创新,型号GD25Q256EWJG,容量为32MB,支持2.7-3.6V工作电压,采用WSON8封装。
无线通信模组来自乐鑫,型号ESP32-C6-MINI-1,支持2.4G WiFi6,蓝牙BLE,Zigbee和Thread,内置ESP32-C6芯片,为板载PCB天线设计。
稳压芯片来自微盟,型号ME6118A33B3,支持2.5-18V输入电压,最大输出电流1A,采用SOT223封装。
另一颗稳压芯片型号相同。
丝印0524P的TVS阵列特写。
另一颗TVS阵列型号相同。
液晶屏幕通过排线连接。
最后附上正浩RAPID Pro 氮化镓桌面超充站的核心器件清单,方便大家查阅。
正浩RAPID Pro氮化镓桌面超充站具备四个USB-C接口和一个USB-A接口,机身顶部设有Pogopin磁吸闪充接口。其中USB-C1和USB-C2接口均支持140W快充,磁吸接口支持320W输出功率。机身屏幕支持时钟显示,待机互动表情显示和充电动效显示,并支持APP监控和深度定制。
充电头网通过拆解了解到,正浩RAPID Pro氮化镓桌面超充站采用多块小板焊接组成。PFC控制器采用安森美NCP1680,搭配使用芯朋微PN7113半桥驱动器和镓未来G1N65R070PD-H氮化镓开关管,LLC采用芯源系统HR1001A控制器,搭配使用英诺赛科INN700D190B氮化镓开关管。
同步整流控制器采用芯源系统MP6924B,搭配使用新洁能NCEP038N10GU。降压输出使用智融科技SW3566H降压协议芯片搭配威兆半导体VSE007N04MS-G开关管。并设有国民技术N32G452VEL7主控MCU用于参数采集和功能显示。PCBA模块设有导热垫和散热片,元件之间打胶加固散热,做工与用料扎实可靠。
