酷态科近期推出了一款10号超级电能充Fusion二合一充电器,这是一款移动电源+充电器二合一设计新品,配备双USB-C接口,两种模式下分别支持90W、67W的小米澎湃秒充,还都支持65W PD快充。而在充电器Turbo模式下,性能大幅提升,能够支持小米120W澎湃秒充和100W PD快充。
此外支持45W+22W、67W+67W等双口同时输出策略,满足双设备同时快充。还支持旁路充电模式,电芯充满自动断开,可长时间作为充电器使用。内置新能源车同系18650动力电芯,通过国家CCC认证,安全可靠可携带上飞机。
产品还延续了品牌一贯精美外观设计,整体小巧便携,搭配TFT高清万象屏,支持各接口功率实时数据、剩余电量、可用时长、自定义亮度、接口关断等丰富视窗,为用户带来很棒的智能交互体验。下面我们就一起来看看这款新品的具体设计。
酷态科10号超级电能充Fusion二合一充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、外观、GaN、Powered by CUKTECH以及配线标识信息。
背面印有产品使用场景和详细参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含酷态科10号超级电能充Fusion二合一充电器、数据线、提绳以及使用说明书。
附带数据线为48锭编织工艺打造的高品质6A USB-C快充线,不仅更加耐脏耐用,还可以满足米系用户的快充需求,诚意满满。
测得数据线长度约为102cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
酷态科10号超级电能充Fusion二合一充电器延续银灰色金属质感壳体搭配黑色亚克力面板设计,同时还带TFT万象屏和脉冲星轨灯带,激活状态下可谓是科技感满满。
机身正面上方配置1.3英寸TFT万象屏,移动电源、充电器模式下,支持电流/电压/功率/输入/输出/剩余时长等多重数据实时显示。
产品支持Turbo一键开启/关闭设置,并设计有Turbo Mode专属UI。此外还有C1口输出方向控制、屏幕常亮、90°屏幕翻转、端口协议开关等丰富自定义功能。
C1口输出方向控制设置界面特写。
端口协议开关设置界面特写。
屏幕常亮设置界面特写。
正面中心配置功能按键。
最下方设计两条脉冲星轨灯带。
机身一侧印有CUKTECH品牌和产品铭牌。
产品参数特写
产品型号:BA652U
AC输入1:110-240V~50/60Hz 1.8A
AC输入2:200-240V~50/60Hz 1.8A
IN输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 45W Max
输出:
OUT1/0UT2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
11V6.1A 67W Max(仅输入2)、20V4.5A(仅移动电源模式)
OUT1+OUT2:45W+22W Max
Turbo输出:
OUT1/OUT2:20V6A 120W Max
OUT1+OUT2:65W+67W Max或67W+67W Max(仅输入2)
电池能量(额定/典型):32.2Wh/33.3Wh 11.1V 2900mAh/3000mAh
额定容量:5150mAh(5V3A)
制造商:南京酷态科技术有限公司
产品通过了国家CCC强制认证。
另一侧带提绳孔设计。
机身顶部配置双USB-C接口,边缘是经典蓝色装饰环设计。
背面双重激光精雕Y字母纹理,提升质感和持握手感。
此外还有飞机logo等设计,表明酷态科这款产品可携带上飞机。
酷态科10号超级电能充Fusion二合一充电器配备新国标半包胶折叠拆解,便携更安全。
实测产品机身长度为116.47mm。
宽度为45.29mm。
厚度为46.05mm。
产品拿在手上的大小直观感受,十分的小巧精致。
另外测得产品重量约为334g。
移动电源模式下,测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP充电协议,以及小米90W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V6.1A、5-20V4.5A两组小米私有电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V4A一组电压档位。
另外测得USB-C2口兼容协议与USB-C1口的相同。
此外测得UFCS融合快充电源档位也一样。
充电器常规模式下,测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP充电协议,以及小米67W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V6.1A、5-20V3.25A两组小米私有电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也一样。
UFCS融合快充电压档位也相同。
充电器Turbo模式下,测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP充电协议,以及小米120W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V6A、5-20V6A两组小米私有电压档位。
此外PDO报文也一样。
UFCS融合快充电压档位也相同。
使用酷态科10号超级电能充Fusion二合一充电器USB-C1口在充电器Turbo模式下给红米K50电竞版充电,成功开启小米120W澎湃秒充。
当功率爬升到稳定状态,测得给手机充电的功率约为104.06W。
酷态科10号超级电能充Fusion二合一充电器拆解
将酷态科10号超级电能充Fusion二合一充电器机身背面外壳拆开。
背面外壳内侧对应电芯区域贴有绝缘保护贴。
产品内置电池组打胶加固保护,左侧插脚使用螺丝进行固定,下方设有塑料隔板实现与PCBA模块隔离。
插脚通过金属片与导线锡焊实现与PCBA模块通电。
内部模块整体使用螺丝进行固定。
拆掉螺丝切割开底部外壳可将模块取出。
另一部分外壳对应PCB板区域设有导热垫。
电池组与PCBA模块通过塑料框架支撑固定。
塑料框侧面粘贴缓冲泡棉抗冲击。
电池组各电芯通过镍片点焊连接。
此外还通过导线锡焊连接PCB板。
PCB板使用螺丝进行固定,TFT万象屏采用塑料板支撑固定,并通过排线连接PCB板。
将屏幕取下,底部贴有海绵保护。
继续将PCBA模块和电池组取出分离。
塑料框电池槽内填充蓝色导热胶。
隔板上贴有保护海绵。
产品内置电池组由三颗18650电芯组成,观察发现三颗电芯料号完全一样。
电芯喷码特写,型号为INR18650-3000,来自SunPower长虹三杰,容量为3000mAh,标称电压为3.7V,能量为11.1Wh,电芯通过了CCC、CE认证。
PCBA模块一览,其中USB-C2接口母座焊接在独立小板上,夹层间设有蓝色导热垫为同步升降压开关管等功率器件散热。
充电器电源模块也设计独立小板,夹层间焊接高压滤波电解电容、变压器等器件并填充导热胶,顶部独立小板还覆盖导热垫和散热板。
此外夹层间还设计塑料板和塑料柱进行支撑固定。
将PCBA模块模块完全拆分清理,方便进一步对器件进行了解。
电源模块正面还设有两块小板,主板上设有高压滤波电解电容、滤波电感等器件,变压器与侧边小板焊接。
此外主板上还设有延时保险丝、NTC热敏电阻,输入小板上焊接安规X2电容和共模电感,第二块小板上设有同步整流管、输出滤波固态电容以及VBUS开关管。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片和贴片Y电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自塑镕,容量0.1μF。
共模电感双线绕制外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自PY平伟,型号TBMR810,规格为8A1000V,采用TBM封装。
高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格为400V15μF。
另外两颗高压滤波电解电容也是来自东佳,规格都是400V27μF。
差模电感特写。
电源主控芯片SC3107C来自南芯科技的全集成芯片系列POWERQUARK®。该芯片采用南芯自研的全集成高压隔离封装,内置了原边控制器,氮化镓功率管,高速隔离数字通讯模块SC-PQLINK®,同步整流控制器和协议芯片。实现了用一颗芯片替代传统方案中的五颗芯片。
POWERQUARK®系列芯片的高集成度大幅度减少充电器外围元件数量,具备开发周期短,产品性价比高的优势。芯片内置的高速数字隔离通信模块SC-PQLINK®,不仅带来比光耦更高的系统可靠性,同时还实现了次级控制。芯片利用次级控制优势实现了原边软开关和主动式同步整流,提升了电源的整体效率,并降低散热要求。
POWERQUARK®系列芯片内部集成了协议功能,支持UFCS融合快充,PD快充以及多种主流私有定制协议。芯片内部还集成了软启动,供电过压保护,逐周期电流限制,输入欠压保护,输出过压保护,输出过电流保护和输出短路保护等多种功能和保护。为快充电源的稳定和安全保驾护航。
变压器特写,严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1681M。
同步整流管特写,丝印SDACQ,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自东佳,规格为25V330μF。
两颗VBUS开关管采用CQAOS重庆万国CQY7534N,NMOS管,耐压30V,导阻4.8mΩ,采用DFN3X3EP封装。
USB-C1接口母座所在小板正面设有锂电保护芯片、MCU、同步升降压开关管、滤波固态电容等器件。
另一面设有锂电保护管、协议芯片、同步升降压控制器以及多颗VBUS开关管。
另外一组VBUS开关管采用重庆万国CQY4423P,PMOS,耐压-30V,导阻6mΩ,采用DFN3*3EP封装。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1332-DAT,CM1332 系列是一款专用于 3 串锂/铁/钠电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。采用TSSOP16封装。
通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微 CM1332 系列芯片详情。
锂电保护管来自重庆万国,丝印6512A。
旁边一组VBUS开关管采用重庆万国CQY4423P。
一颗滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V560μF。
主控MCU来自沁恒,型号CH32V303CBT6,这是一款基于青稞V4F高性能RISC-V内核的工业级通用微控制器。该芯片内核支持单精度浮点运算指令,并具备快速中断响应能力,能够在144MHz的主频下实现零等待运行,提供卓越的计算性能。
电流检测放大器来自思瑞浦,丝印9A2,型号TP181A2,是一颗零偏移双向电流检测放大器,支持36V输入电压,采用SC70-6封装。
两个USB-C接口的协议芯片来自ABOV现代单片机,型号A94P830KUN,采用QFN32封装。
用于USB-C1口的同步升降压控制器来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC8815,是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持VBAT电池端36V高压工作,因此在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-6节锂电池应用。
当工作系统需要电池提供能量时,SC8815也支持电池反向放电工作,输出设定的电压,并且放电最高电压可达36V。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。
SC8815内部集成的10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,另外,SC8815还可以支持适配器和设备的插拔检测,最大限度的减少外围电路及PCB Space,使系统设计极大地简化。SC8815支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。SC8815提供32脚的4x4 QFN封装。
南芯科技SC8815芯片详情。
外挂四颗同步升降压开关管组成H桥。
四颗同步升降压开关管料号相同,都是来自重庆万国,丝印6354N。
搭配的2.2μH电感特写。
滤波固态电容来自东佳,规格为16V220μF。
四颗VBUS开关管也是采用重庆万国CQY4423P。
LED灯带特写。
热敏电阻特写,用于电芯温度监控。
功能按键特写。
USB-C1接口母座特写,过孔焊接。
USB-C2接口母座所在小板正面设有同步升降压转换器、升压芯片和VBUS开关管。
另一面设有同步降压转换器、VBUS开关管和滤波固态电容。
用于USB-C2口的同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8726A,这是一颗超高效率,集成了4颗功率管的同步Buck-Boost转换器,最大限度简化客户系统设计,减少PCB Space及BOM,高效率能够有效减少热损耗。
SC8726A支持2.7-22V超宽输入电压,以及2.4-22V超宽输出电压。集成了I2C功能,方便客户使用控制芯片,用户可通过I2C配置输出电压,输出电流限流及开关频率。SC8726A采用电流控制模式,支持输出电流限流,动态输出电压调整,内部电流限流,输出短路保护及过温保护,确保芯片能够工作在各种异常情况。SC8726A采用21pin 4x4 QFN封装。
搭配的10μH合金电感特写。
滤波固态电容来自东佳,规格为25V100μF。
另外一组VBUS开关管也是采用重庆万国CQY4423P。
升压芯片来自SILERGY矽力杰,丝印HM,型号SY7302,开关频率为1MHz,内置200mΩ开关管,采用SOT23-6封装。
搭配的4.7μH升压电感特写。
同步降压转换器来自SILERGY矽力杰,丝印Iu,型号SY8301,芯片内部集成开关管,输入电压最高40V,输出电流1A,采用SOT23-6封装。
搭配的降压电感特写。
USB-C接口母座特写。
最后附上酷态科10号超级电能充Fusion二合一充电器的核心器件物料清单,方便大家查阅。
酷态科10号超级电能充Fusion作为一款二合一设计产品,体积、重量控制得相当不错,整体十分小巧精美,灵活满足居家办公和出行携带需求。附送提绳以及48锭编织工艺打造的6A 240W高品质USB-C快充线,细节考虑到位。
产品配备TFT高清万象屏提供丰富的视窗,实测快充状态秒掌握。此外还支持Turbo一键开启/关闭,C1口输出方向控制、屏幕常亮、90°屏幕翻转、端口协议开关设置,丰富自定义功能满足用户使用习惯。最高小米120W澎湃秒充和100W PD快充,还支持44W UFCS融合快充,满足包括米系用户在内的广大消费者对于快充性能的需求。
充电头网通过拆解了解到,移动电源电池组由长虹三杰三颗INR18650-3000动力电芯组成,通过了国家3C强制认证,并配备创芯微CM1332-DAT锂电保护芯片以及热敏电阻实现温控和过充过放等保护。
PCBA模块采用三板双层设计,其中电源模块采用了南芯科技POWERQUARK®高集成度芯片方案。此外还采用南芯科技SC8815、SC8726A电源管理芯片搭配现代单片机A94P830KUN协议芯片实现两个USB-C接口的充放电控制。还采用了重庆万国多款功率器件,东佳、绿宝石电容滤波,模块打胶以及贴泡棉等辅助散热和抗摔,用料做工都很讲究。
