新品新闻
红魔11 Pro充电全解析:从协议兼容到充满时长,看这一篇就够了
红魔11 Pro内置8000mAh大电池,并支持80W有线快充。其最大的亮点在于卓越的充电兼容性:它不仅支持通用的PD、QC及PPS快充协议,使其能广泛适配市面上多数的第三方充电器、充电宝、车充乃至户外电源(支持PPS协议的设备普遍可实现50W以上的高功率),而且使用原装80W充电器更能在约68分钟内将手机完全充满,效率出色。
此外,为了平衡快充与电池健康,红魔11 Pro在REDMAGIC OS系统中提供了贴心的电池养护设置。用户可以根据需要开启“急速充电”以提升速度,或灵活选择“智能保护”、“80%上限”等充电上限模式,有效延缓电池损耗,确保长久的续航体验。(充电头网评测室)
插线板巨头入局半固态充电宝!
在充电宝市场愈发多元的当下,公牛新一代半固态充电宝以10000mAh的容量和创新的半固态电芯技术,为用户带来了安全与性能兼具的移动充电新体验。
它采用含量≥95% 非液态电解质的半固态电芯,通过了重击、针刺、挤压、高空低压 4 大安全测试,更通过 3C 认证且可上飞机,从 “芯” 定义了充电宝的安全标准。同时内置双独立热敏电阻,实现智能温控防发热,快充时也不易发烫,呵护设备电池健康。(充电头网评测室)
小米新旗舰充电宝:以超充之力,解锁多设备续航自由新体验
在移动设备续航需求日益增长的当下,小米推出的小米充电宝 20000 165W无疑是解决用电焦虑的利器。它内置 4 颗 5000mAh 电池,等效 20000mAh 超大容量,能为手机、平板、笔记本电脑乃至蓝牙耳机、智能手环等多设备提供用电保障,多设备同时用电也无需排队。
充电速度更是惊艳,支持120W 单口疾速闪充,Xiaomi 17 Pro 约 39 分钟即可充满,REDMI K80 Pro 约 47 分钟充满;双口同充时可达165W MAX 组合输出,以 120W+45W 的功率高效为两台设备补电。自身还支持90W 迅捷自充,15 分钟就能充入约 27% 电量,为 Xiaomi 17 Pro 提供约 58% 的电量支持。(充电头网评测室)
小米澎湃秒充搭档!米物 140W 智显充电器,多设备党必备
面对笔记本、手机、平板等一堆设备,充电线缠绕、功率不足的烦恼是否常伴左右?米物 140W 智显充电器的出现,恰好破解了这一困境,为多设备用户带来全新充电体验。
这款充电器搭载 3C+1A 四接口配置,堪称 “全能充电中枢”。C1、C2 接口峰值功率可达 140W,轻松驾驭小米 120W 澎湃秒充,为笔记本、旗舰机快速补能;C3 接口 45W 功率适配平板,A 口 22.5W 满足日常手机及智能穿戴设备需求。多口同时供电时,智能功率分配技术确保各设备稳定快充,插拔切换也不会出现断电尴尬。(充电头网评测室)
充电头网评测室11月3日新品预告:iQOO Neo11、绿联160W充电器、国行iPhone Air等众多新品
iQOO Neo11:iQOO Neo11定位 “超神标准版”,搭载骁龙 8 至尊版 + 自研电竞芯片 Q2,配合 Monster 超核引擎,游戏帧率稳定且发热控制优秀。屏幕采用 6.82 英寸 2K 144Hz LTPO 珠峰屏,局部峰值亮度 4500nit,支持 2592Hz 高频 PWM 调光和超声波指纹,兼顾画质与护眼。7500mAh 超薄蓝海电池搭配 100W 快充,续航能力领先同档,重度使用场景下仍能保持长续航。(充电头网评测室)
好斯美C/M系列移动电源:从磁吸到有线,全场景 “电量自由” 的全能矩阵
好斯美从磁吸无线、自带线到轻薄便携,构建多系列移动电源矩阵,精准解决不同场景充电痛点:
C 系列:C10/C6 搭载强磁模组 + 折叠支架,15W 无线快充 + 秒变手机支架,追剧办公两不误,细节设计(不挡镜头、游戏不卡手)拉满;
M 系列:M5 超薄无感(厚 9.3mm),5000mAh 容量贴合手机,Qi2 无线快充技术升级,揣兜无负担,是苹果用户 “贴身电量保镖”。(探厂高手)
首届消费电子创新大会(CEIC 2025):终端快充行业协会将携UFCS最新成果重磅亮相
2025年11月6日-8日,首届消费电子创新大会(CEIC 2025)将在深圳会展中心(福田)2号馆盛大启幕。作为聚焦全球消费电子创新趋势的盛会,本届大会以“新电子・新体验・新消费”为主题,汇聚六大国际组织及全球产业力量,全方位展示智能世界核心技术创新与应用突破。(FCA终端快充行业协会)
半导体新闻
国产毫米波隔离驱动芯片发布,填补行业空白
该芯片具备20kV隔离耐压与200kV/μs以上CMTI能力,传播延时低至38ns,支持多档电流输出并集成多重保护功能,可广泛应用于工业自动化、新能源、AI数据中心等高压高频场景,为功率系统提供更高安全性与效率。目前已进入量产阶段。(充电头网)
英集芯 IP2366 PD3.1 140W 多串锂电充放电方案解析
这款英集芯 IP2366 PD3.1 140W 多串锂电充放电方案采用铝制外壳加上可拆端板的结构,尺寸为 83.2×35×26.01mm、重量 79.9g,配备 USB-C(PD3.1)与 XT60 双接口,端板设多孔散热阵列与密封垫。内部 PCBA 为左右对称布局,背面无元件,核心采用四开关同步升降压架构,中部主电感配合四颗 AON6144 功率 MOS 管,实现双向电压转换,左侧 USB-C 接口与轻触按键负责协议握手和模式控制,右侧 XT60 接口连接电池,整体布局简洁高效。
方案核心器件为英集芯 IP2366 主控芯片,集成 PD3.1 协议与同步升降压功能,支持 2-6 串电芯及多档充放电参数配置,内置 14bit ADC 与多重保护机制。外围搭配 YunXing 100μF35V 电解电容进行输入输出滤波、R005 分流电阻进行电流采样,高集成度设计大幅精简外围器件,在实现 140W 功率的同时,有效控制方案尺寸与 BOM 成本。(充电头网)
近百条半导体行业招聘!大厂、新锐企业岗位全搜罗
10月chiphr招聘资讯汇总(充电头网)
充电头网编辑部近期新品预告:想看哪款拆解请留言
近日,充电头网编辑部陆续收到一些新品,本期预告如下。
酷态科10号超级磁吸电能卡 Air 移动电源:内置两块5000mAh电池,采用堆叠工艺,高效利用空间。移动电源机身设有USB-C接口,并配有自收纳可拆编织线,支持15W无线充电和55W有线充电。(充电头网)
双芯护航,效率跃升!荣耀品牌采用强茂整流桥
该充电器在核心器件上采用强茂半导体的整流桥,型号为LMR10L30,用于电源输入端的整流环节,将交流电转换为直流电,为后续电路提供稳定的电力基础,其性能表现保障了充电器在不同输入电压条件下的稳定运行,是充电器实现高效能量转换的重要组成部分。(功率之心)
性能与稳定并存:荣耀采用威兆半导体的同步整流管!
该充电器在次级整流环节采用威兆半导体的同步整流管,丝印为3R10NM,采用PDFN5*6封装。同步整流管作为高效反激变换器中的关键器件,配合同步整流控制器可有效降低二次侧整流器的功耗,助力充电器实现更高的能量转换效率与更低的温升,为整体供电稳定性提供支持。(功率之心)
供应链布局深化!万裕电子进入荣耀亲选充电器供应商体系
输出端采用两颗万裕UBR系列25V560μF固态电容构建高效滤波系统,该系列电容具备超低ESR特性与-55℃~105℃宽温工作能力。其优异的耐纹波电流特性确保大电流输出时的电压稳定,高分子材料与防爆结构设计显著提升产品安全性与使用寿命,为66W持续快充提供纯净能量保障。(电容世界)
东佳电容成功打入荣耀供应链!50V22μF电容获66W氮化镓充电器采用
充电器主控芯片供电采用东佳50V22μF高性能电容,该电容具备低ESR特性与105℃耐温等级。其紧凑尺寸适配高密度电路布局,为主控芯片提供纯净稳定的工作电压,确保快充协议识别与功率调节的精准控制,显著提升充电器的运行稳定性与使用寿命。(电容世界)
全功能集成,高精度检测:创芯微电池保护芯片CM1332-DAT获酷态科10号超级电能充采用
该产品内部电池保护采用创芯微CM1332-DAT,这是一款专为3串电池设计的高集成度保护芯片。其优势在于内置高精度检测电路,可全面实现过充/过放、均衡、过流、短路及过温等全方位保护。放电过流延时支持外置电容灵活调节,在确保安全可靠的同时,赋予了设计更大的灵活性。(芯片案例)
NXP恩智浦MCU被台达化硅服务器电源选用
该服务器电源内部MCU采用恩智浦MC9S08SH8CTJ,这是一款基于HCS08内核的8位微处理器。其优势在于在紧凑的TSSOP20封装内集成了8KB FLASH存储与512字节RAM,具备出色的抗干扰能力与工业级可靠性。芯片在提供稳定运行性能的同时保持了极佳的成本效益,非常适合对空间和成本敏感的控制应用。(芯片案例)
全链路高集成方案:南芯科技多颗芯片被酷态科二合一充电器采用
该产品内部电源主控采用南芯科技SC3107C,该芯片以单颗集成原边控制、GaN功率管、同步整流与协议功能等,替代传统五颗芯片,大幅精简外围元件,提升可靠性并缩短开发周期。其内置SC-PQLINK®数字隔离通信,实现次级控制与软开关,效率更高、散热更优。
双C口分别搭载南芯SC8815同步升降压控制器与SC8726A转换器。SC8815带I2C与电池反向放电,具备36V宽压适应与多重保护;SC8726A集成四颗功率管,Buck-Boost架构高效紧凑,共同实现高功率密度与系统简化。(芯片案例)
专业拆解发现英飞凌芯片进入台达化硅服务器电源供应链
该服务器电源内部采用英飞凌ICE3B2565作为待机电源芯片,其内部高度集成的650V开关管与高压启动电路,可显著简化电源架构并降低系统待机功耗。芯片采用标准的DIP8封装,兼具良好的散热性与装配兼容性,是高能效、高可靠性电源产品的理想选择。(芯片案例)
专业拆解透露芯洲科技降压芯片进入绿联能量湃系列快充移动电源供应链
该移动电源内部的降压芯片采用芯洲科技SCT2401,它是一颗4.5-40V宽输入电压的同步降压转换器。其优势在于宽压范围内仍能保持高达95%的转换效率,并采用紧凑的TSOT23-6封装,有效节省电路空间。芯片内置集成开关管,提供出色的过热与过流保护,确保系统在各种工况下稳定可靠运行。(芯片案例)
灵动微主控MCU被绿联能量湃系列快充移动电源选用
绿联能量湃系列100W快充移动电源PB725,这款产品具备20000mAh容量,采用2C1A接口配置,最高支持100W快充,并配备电量显示功能。
该移动电源的主控MCU采用灵动微MM32G0001N。它基于高性能的Arm Cortex-M0内核,配备16KB FLASH和2KB SRAM,为系统控制提供了可靠的计算与存储资源。其高度集成的优势在于,仅单芯片即可支持USART、I2C、SPI等多种通信接口,极大简化了外围电路设计。(芯片案例)
创芯微电池保护芯片被绿联能量湃系列快充移动电源采用
绿联100W大功率快充移动电源PB725,这款产品属于能量湃系列的一员,延续了系列外观设计语言,并配置2C1A接口,支持最高100W快充,同时容量达到20000mAh,是一款集性能、续航以及数显功能于一身的产品,并且已经通过国家3C认证,在性能与安全方面提供了可靠保障。
该移动电源内部的电池保护芯片来自iCM创芯微,型号CM1341-FKT。(芯片案例)
专业拆解发现易冲无线充电主控芯片进入红魔风冷无线充电座供应链
该无线充电座内部的无线充电主控芯片来自易冲半导体CPS8200,芯片内置32位处理器、存储及多路ADC,并集成全桥驱动器与DC-DC控制器,仅需外置MOS管即可构建完整系统。它兼容PD3.1等最新快充协议,功率级支持45V供电,具备完善的编程与保护功能,为开发高性能、高性价比的无线充电器提供强大核心。(芯片案例)
双SOC高集成方案:智融两颗芯片被绿联大功率快充移动电源采用
两颗SOC共同构成2C1A大功率快充解决方案,适用于移动电源、户外电源及电动工具等场景。(芯片案例)
电池新闻
弘捷新能源电池已经出货,被眷蜀耳机充电盒采用!
充电盒则搭载可充电聚合物锂电池组,型号为503030,由广东弘捷新能源有限公司生产,标称电压3.7V,额定容量500mAh,额定能量1.85Wh,充电限制电压4.2V,执行GB31241-2022标准,充电盒电池也具备相应安全警示,禁止拆解、撞击、挤压或投入火中,避免置于极端温度环境。(电池交易网)
小米多品类优惠活动:手机电池换新机型与专属活动价!
该页面涵盖的手机电池换新服务,覆盖小米和Redmi两大品牌共99款机型,活动价79.2元起。其中,Redmi 9A、10A等入门机型仅需79.2元,Redmi Note系列(Note 9至Note 14)、K系列(K30至K80)及小米数字系列青春版(小米10青春版、11青春版)多为79.2元;小米12、14 Pro、13 Ultra等高端机型活动价127.2元,Redmi Note 12探索版为231.2元,所有换新电池均为原厂配件并享90天官方质保。(电池交易网)
单体3000mAh大容量!细数19款18650高容电芯
18650电芯具备多重优势,三元锂材料体系使其能量密度稳定,能为消费电子、小型储能等场景提供可靠电能存储;技术路线成熟,生产与应用体系完善,成本控制合理,适配大众消费与工业级的多样化需求;同时,全极耳技术的应用进一步强化了其在高功率场景的性能,多样的品牌和技术选择覆盖了从消费电子到电动工具的多个领域,可满足不同场景对电芯性能、成本的差异化要求,具备广泛的场景适配性。(电池交易网)
产品评测
六设备齐充!还支持120W澎湃秒充+PD3.2 SPR AVS, 酷态科 15号超级电能站评测
酷态科 15 号超级电能站精准解决多设备时代桌面充电 “杂乱低效” 痛点,是一款兼顾实用性与性能的整合型充电设备。其核心优势在于 “多设备兼容 + 高效输出”,支持 6 台设备同时充电,涵盖 USB-C 伸缩线、双 USB-C、USB-A 及双无线充接口,适配 PD3.1 140W、PD3.2 SPR AVS、小米 120W 澎湃秒充等多项充电协议,无论是 iPhone、MacBook 还是安卓旗舰机型,均能实现高效快充。
设计上,1.83 英寸 TFT 万象屏可实时查看充电数据,0.7m 伸缩线方便收纳,开合式无线充支持 60° 悬停与苹果 StandBy 模式,磨砂黑机身搭配防滑胶垫,兼顾颜值与实用性。实测表现亮眼,为 iPhone 17 Pro Max 20 分钟充至 50%,为 MacBook Pro 16 M4 Pro 1 小时 41 分充满,多口输出总功率稳定,转换效率达 80.63%-94.02%,纹波控制优秀,空载功耗低至 0.55W,兼顾效率与节能。
整体来看,这款电能站尤其适合多设备用户、办公族等人群,以 “一个设备替代多个充电器” 的核心价值,大幅提升桌面整洁度与充电效率,是桌面充电场景的优质解决方案。(充电头网评测室)
资本动态
乾照光电2025年前三季度实现营收27.50亿元,同比增长46.36%
乾照光电2025年前三季度营业收入为27.50亿元,同比增长46.36%;归母净利润为8794.97万元,同比增长80.17%;扣非归母净利润为3859.79万元,同比增长59.24%;基本每股收益0.10元。其中,第三季度营业收入为10.07亿元,同比增长65.80%;实现归属于上市公司股东的净利润1871.55万元,同比增长56.01%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润913.36万元,同比增长4.95%。(CHIPIPO)
佛山芯片上市公司的市值争霸
2025年佛山芯片上市公司市值榜单新鲜出炉,两家企业的表现尽显区域“芯”力量!希荻微以64.28亿元的市值位居榜首。作为2022年登陆科创板的企业,其在电源管理芯片及信号链芯片领域的深耕成效显著,产品广泛应用于消费电子、汽车电子等场景。蓝箭电子则以54.67亿元的市值紧随其后,它聚焦半导体器件封装测试领域,凭借多年行业积淀与产能优势,在华南半导体市场站稳脚跟,成为佛山芯片产业多元发展的重要一环。未来,这两家企业能否持续扩大市值优势,甚至带动佛山形成更具规模的芯片产业集群?这场佛山“芯”势力的市值角逐,值得持续关注!(CHIPIPO)
行业招聘
昕原半导体招聘:校社双渠道广纳贤才
目前,昕原半导体校招与社招同步开启!无论你是初入职场、满怀热忱的应届生,还是经验丰富、技能精湛的行业能手,都能在昕原找到属于自己的舞台。芯片设计类、软件类、供应链类、工艺类、产品 & 职能类等众多岗位虚位以待 ,从深圳到上海、杭州,多地机会等你把握。这里有深耕半导体多年、经验丰富的团队,有持续创新的技术土壤,更有让你施展才华、实现职业理想的广阔空间。期待不同职业阶段的你,加入听原,共绘存算技术新蓝图,奔赴创新征程!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:酷态科15号超级电能站
充电头网通过拆解了解到,酷态科15号超级电能站内部采用多块小板,通过导线连接组成。电源采用PFC+LLC+同步整流架构,芯源系统CD1271二合一主控用于PFC和LLC控制,MP6925用于同步整流。
PFC采用英诺赛科INN700D190B氮化镓开关管,搭配使用晶导微电子ES5JCC整流管。LLC开关管采用华微电子MS65R360。二次降压输出通过英集芯IP6550同步降压控制器进行降压输出,USB-C自带线和USB-C2接口采用慧能泰HUSB362协议芯片,USB-C3和USB-A接口采用英集芯IP2736U协议芯片。
两组无线充电分别采用英集芯IP6802和IP6823主控芯片,搭配外置功率管组成。内部PCBA模块粘贴导热垫,并涂有导热胶,外侧设有铜片加强散热。内部高压滤波电容和固态电容均来自东佳,使用特锐祥贴片Y电容,整体做工用料扎实可靠。(充电头网)
行业活动
倒计时 4 天!亚洲充电展答谢晚宴:参会名单已公布,充电行业企业齐聚
距离 2025 亚洲充电展答谢晚宴开启仅剩 4 天!充电行业上百家企业受邀齐聚,芯片、功率器件、电容、光耦、工厂等多领域伙伴共赴盛会,方案商、测试实验室、散热材料、电池等产业链企业携手同行,诸多精彩即将揭晓,共盼这场充电行业相聚!(ACE亚洲充电展)
