近期小米推出了新款165W自带线充电宝PB2165,产品延续了系列相同外观设计语言,但配色更加深沉,同时还对USB-C自带线进行了升级,全新编织线设计更加结实耐用。
最大不同点还当属产品的容量,20000mAh超大容量是上一个版本的2倍,极大提升了充电宝的续航能力,满足长途差旅人士的使用需求。
此外充电宝还额外配置1A1C两个快充接口,整体性能表现方面,支持小米旗下澎湃秒充的90W自充以及120W输出,还支持120W+45W的同时快充策略,满足米系设备同时快充需求。此外配备智能彩屏,可实时显示剩余电量、充/放电速度、充满/耗尽时间等信息。支持主动开启小电流模式,更好呵护用户的智能穿戴设备。下面就随充电头网来具体了解这款新品。
小米165W自带线充电宝外观
包装盒正面印有小米品牌logo、产品名称以及外观图。
背面印有产品参数、注意事项以及商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源和使用说明书。
小米165W自带线充电宝延续了系列相同设计语言,机身表面同样金属喷漆提升质感,不同之处在于颜色更加深邃。
机身正面上方配备智能彩屏和功能按键。
显示屏可实时显示充电宝剩余电量、充/放电速度、充满/耗尽时间等信息,此外还能通过双击按键主动开启小电流模式。
通过显示屏可随时查看三个USB接口的使用情况和输入/输出功率。
正面下方左侧印有165W MAX和20000 POWER BANK。
机身一侧配置USB-C自带线,外壳上印有对应输出参数。
新款充电宝另一大不同之处在于USB-C自带线升级为编织线设计,更加结实耐用。
此外线身上还带有独特收纳槽,提拉间秒变挂绳,不易脱落,一拎就走。
USB-C自带线端子特写。
USB-C自带线输出参数特写,支持5V3、9V3A、11V3A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A、20V5A、20V6A输出,最大输出功率120W。
机身另一侧配置1A1C快充接口,此外壳体上也印有两个接口的输出参数。
USB-C2口支持5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A输出,最大输出功率45W;USB-A口支持5V3A、9V2.23A、10V2.25A、12V1.67A输出,最大输出功率22.5W。
机身背面印有产品详细参数信息。
产品参数特写
产品名称:充电宝
产品型号:PB2165
额定能量:70.56Wh 14.4V 4900mAh
额定容量:11000mAh(5V7A)
电池种类:锂离子电池
输入参数:
USB-C自带线(IN1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V4.5A
USB-C(IN2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
输出参数:165W MAX 多口输出:5V7A
USB-C自带线(OUT):5V3、9V3A、11V3A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A、20V5A、20V6A 120W MAX
USB-C(OUT2):5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45WMAX
USB-A(OUT3):5V3A、9V2.23A、10V2.25A、12V1.67A 22.5W MAX
制造商:小米通讯技术有限公司
充电宝通过了国家CCC强制认证。
机身底部新增防滑垫设计,保证充电宝竖放使用体验。
实测充电宝机身长度为158.15mm。
宽度为54mm。
厚度为43.48mm。
USB-C自带线长度约为28cm。
和小米165W自带线充电宝PB1165MI放在一起对比,由于新款容量提升了1倍,机身整体要稍大一圈。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为483g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C自带线还具备5V3、9V3A、12V3A、15V3A、20V6A五组固定电压档位,以及5-11V6A、5-20V6A两组PPS电压档位,此外还支持小米120W澎湃秒充。
测得USB-C2口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-20V2.25A两组PPS电压档位,此外还支持小米45W澎湃秒充。
最后测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
使用充电宝USB-C自带线给小米17 Pro Max充电,成功开启小米100W澎湃秒充。
测得充电功率约为78.51W。
给红米K80 Pro充电,成功开启小米120W澎湃秒充。
测得充电功率约为92.77W。
小米165W自带线充电宝拆解
将充电宝机身背面外壳拆开,边缘采用卡扣固定封装,内部塑料壳上贴有缓冲保护泡棉。
背面壳体内侧贴有石墨和铜箔组成的散热贴,并做了绝缘处理。
将内部模块取出。
另一半壳体上也做了相同散热保护处理。
USB-C自带线线芯和PCB板焊接处打胶水保护。
PCB板和电池组上下分层设计,电池组外套塑料壳进行隔离保护,上下两部分塑料壳通过卡扣拼接固定。
PCB板通过螺丝以及固定柱进行固定。
电池组与PCB板通过镍片点焊连接。
拆掉螺丝将PCB板与电池组分离,板子下方设有金属板和导热垫,并使用螺丝进行固定。
继续拆掉金属板,下方是电池单体电压检测线和热敏电阻,并粘贴胶带、泡棉进行固定保护。
将电池组电芯完全拆分取出。
电池组由四颗21700锂离子电池组成,观察发现四颗电芯料号一样。
电芯采用BAK比克,型号N21700CG-50,标称电压3.6V,标称容量4.9Ah,能量17.64Wh,充电限制电压4.2V,最大持续放电电流15A,最大持续充电电流5A,已通过CCC认证。
PCB正面左侧布局显示屏并使用支架支撑固定,显示屏与PCB板通过排线连接。
拆掉显示屏,主板正面设有电源管理芯片、协议芯片、MCU、VBUS开关管、电感、滤波固态电容、热敏电阻等器件。
背面设有锂电保护芯片、锂电保护管、同步升降压开关管、VBUS开关管等器件,对应电源管理芯片和协议芯片处露铜帮助散热。
锂电保护芯片来自XySemi赛芯微,丝印XBMABBE,实际型号为XBM9627AADA-K。XBM9627系列是一款高集成度保护芯片,专为3至4节锂离子或锂聚合物电池组设计。该芯片能够有效降低电池损坏或寿命缩短的风险。
XBM9627系列提供过充、过放、充放电过流、开路(线路断开)、充放电过温保护以及电池单元平衡功能。该系列的充电过温/欠温保护阈值和放电过温/欠温保护阈值可通过外部电阻独立设置。此外还可直接驱动外部的N型充电MOSFET和N型放电MOSFET。芯片的低功耗设计使得电池组在存储期间仅消耗极微小的电流。
芯片外置均衡电路特写。
两颗锂电保护管来自Prisemi芯导科技,丝印N30160A,实际型号为PNM8N30V160A,NMOS管,耐压30V,导阻1.4mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
一颗丝印HF的芯片。
电池端滤波固态电容来自永铭,规格为25V100μF。
协议芯片来自芯海科技,丝印3261CBW7,采用QFN48封装。
用于USB-C自带线的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,支持36V工作电压。芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制参数均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
南芯科技 SC8815A 资料信息。
外挂四颗同步升降压开关管来自JESTEK江智,型号JST60N30G,采用PDFN5*6封装。
另外两颗江智JST60N30G同步升降压开关管特写。
搭配的2.2μH电感特写,打胶水加固保护。
滤波固态电容来自丰宾,规格为25V100μF。
USB-C自带线的VBUS开关管来自长晶科技,型号为CJAB55P03A,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为6.5mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
用于1A1C接口的同步升降压控制器也是采用南芯科技SC8815A。
外挂的同步升降压开关管也是采用江智JST60N30G。
搭配的3.3μH电感特写,同样打胶水加固保护。
另一颗滤波固态电容来自永铭,规格为25V100μF。
USB-C2口VBUS开关管也是采用长晶科技CJAB55P03A。
USB-CA口VBUS开关管也是采用长晶科技CJAB55P03A。
热敏电阻特写。
用于供电的稳压芯片特写,丝印FHBIT。
MCU来自CHIPSEA芯海科技,型号CST92F25,是一颗高集成度的低功耗蓝牙SoC芯片,芯片内置32位ARM Cortex-M0内核,512KB FLASH和64KB SRAM,内置蓝牙收发器,具备I2C、SPI通信接口,采用QFN32封装。
为MCU提供时钟的16MHz晶振特写。
显示屏特写。
最后附上小米165W自带线充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
小米新款165W自带线充电宝延续系列外观语言设计,机身金属喷漆搭配智能彩屏,科技质感十足。全新升级USB-C编织线,还能当提绳使用,新增一个USB-A接口,达到2C1A的配置,最多满足三设备同时补电。
性能方面,支持小米澎湃秒充的90W自充以及120W输出,支持大功率PD快充,双设备同时充最高可提供165W的总输出功率,差旅途中的碎片时间即可完成充电宝或笔电、手机等设备的快速补电。全新升级的20000mAh电池组大大提升产品续航能力,延续智能彩屏保证产品实用性。
充电头网通过拆解了解到,充电宝内置电池组由比克四节21700动力电芯组成,并设有独立的塑料壳以及粘贴泡棉进行物理保护。采用赛芯微XBM9627系列锂电保护方案,并配有均衡电路以及热敏电阻检测温升。电芯以及产品本身均通过了国家CCC强制认证,品质有保证。
充电宝使用芯海科技协议芯片搭配南芯科技SC8815A两路调压方案实现USB-C自带线以及1A1C接口输入/输出控制。使用芯海科技CST92F25 MCU进行屏幕显示和整机控制。此外PCB板配备大型散热板、导热垫,壳体内侧贴导热贴来提升散热性能,带来更好的使用体验。
