DrMOS技术由英特尔于2004年提出,是一种高效节能的电源解决方案。在传统供电设计中,上下管MOSFET与驱动IC通常为分立布局,这不仅占用大量板面空间,还容易产生寄生参数,影响整机的转换效率,对于高功率CPU或GPU而言,这无疑是一大挑战。DrMOS通过将驱动器与MOSFET高度集成,显著减小了寄生效应,提升了系统的整体效率和功率密度。
相比传统分立式方案,DrMOS占用的板面积仅为其四分之一,有效降低了空间消耗和寄生参数带来的性能损失,同时提升了转换效率和功率密度。凭借这种高度集成的特性,DrMOS如今广泛应用于PC主板、服务器主板以及各类高功率供电场景,为高性能硬件提供稳定可靠的电源支持。
DrMOS在PC主板的应用案例
充电头网通过拆解了解到,目前在拆解数据库中有四款产品搭载DrMOS,实际型号如上表所示,覆盖MPS、瑞萨以及力智的多款器件,耐压均为16V,耐流覆盖25~60A。详细参数下文小编为您详细介绍。
MPS芯源半导体
MPS芯源半导体MP86934
上图DrMOS来自MPS,型号为MP86934,MP86934 是一款集成内部功率 MOSFETs 和栅极驱动的单片半桥芯片。它在宽输入范围内可实现25A的连续输出电流。MP86934 将驱动和MOSFETS集成在一起,减少了寄生电感的产生,同时实现了最优的死区时间,大大提高了芯片的效率。
这款超小型 3mm x 4mm FC-TQFN 芯片的工作频率为100kHz - 2MHz。MP86934配合三态(高阻态)输出控制器使用。同时还具有通用电流采样和温度检测功能,是高效小尺寸服务器和电信应用的理想之选。
充电头网通过拆解了解到,MPS这款DrMOS获飞腾FT-2000/4主板采用。
应用案例:
MPS芯源半导体MP86941
MPS芯源半导体MP86941是一颗DrMOS,但其他实际参数不明。
充电头网通过拆解了解到,这款DrMOS获得七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20登陆舰主板采用。
应用案例:
1、拆解报告:Colorful七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20登陆舰主板
Renesas瑞萨
Renesas瑞萨ISL99380
上图DrMOS来自瑞萨,型号ISL99380,瑞萨ISL99380R5935/ISL99380BR5935是一颗80A输出的功率级模组,芯片内部集成高精度电流检测和温度检测。内置完善的保护功能,包括上管短路和过电流保护,智能反向过电流保护,过热保护和供电欠压闭锁,采用QFN5*6封装,适用于CPU、GPU以及ASIC供电。
该系列DrMOS与瑞萨数字 PWM 控制器结合使用时,可实现精确的系统级电源管理,并为基于负载线的稳压器提供同类最佳的瞬态响应。这些器件省去了典型的DCR检测网络和相关热补偿元件,从而简化设计。同时该芯片还通过集成故障保护功能(包括 HFET 过流、HFET 短路、智能反向过流 (SROCP)、过温 (OTP) 和 VCC 欠压锁定 (UVLO))提高了系统性能和可靠性。
充电头网通过拆解了解到,瑞萨这款DrMOS获技嘉B650E AORUS PRO X USB4主板采用。
应用案例:
1、拆解报告:技嘉B650E AORUS PRO X USB4主板
uPI力智
uPI力智uP9642B
上图DrMOS来自uPI力智,型号为uP9642B,uP9642B是一种智能功率级(SPS)解决方案,它集成了经过全面优化的驱动器和 MOSFET,适用于高电流、高频率的同步降压型 DC-DC 转换器。这种 SPS 能够满足先进 CPU、GPU 以及 DDR 内存设计所需的低输出电压和高性能要求。
uP9642B 还支持高级别的高精度模块温度报告功能以及芯片上同步 MOSFET 电流监测功能。其保护功能包括逐周期过流保护、相位故障检测、初步过电压保护、VCC/VDRV 欠压锁定(UVLO)保护以及过热关断保护。uP9642B专为CPU核心电源传输进行了优化。该器件与多相降压型 PWM 控制器配合使用,可构成处理器的完整核心电压调节器。
充电头网通过拆解了解到,力智这款DrMOS获华为青松主板(腾锐D2000处理器)采用。
综合来看,DrMOS凭借其高集成度、高效率与高可靠性的特点,已成为现代高性能PC平台处理器供电设计的主流选择之一。相较传统分立式方案,DrMOS大幅降低了寄生参数、提升了转换效率与功率密度,同时还能有效节省PCB空间,助力系统实现更高的稳定性与更紧凑的布局。
从MPS、瑞萨到力智,多家厂商均推出了具备不同电流能力与封装特性的DrMOS产品,覆盖从PC主板到服务器等多种应用场景。未来DrMOS将继续推动高性能处理器供电向着更高效率、更小体积、更高可靠性的方向演进。
