Goal Zero 刚刚推出了两款移动电源新品,分别是 Sherpa 100AC 和 100PD 。该系列新品主打更大的功率和灵活性,且内置的 94.72 Wh 电芯容量正好没有超过航空运输的上限。如果你想要在旅途中长时间使用 MacBook、或意外停电时继续工作,那 Sherpa 100 系列显然是个不错的选择。
(传送门:Sherpa 100PD)
尽管无法在更高要求的使用场景下取代便携式发电机,但只有 7.69×3.81×1.02 英寸的外形、以及 1.5 磅的重量,还是更适合随行使用。其中 Sherpa 100PD 型号的定价更实惠一些,只需 199.95 美元就可以抱回家。
除了两个 USB-A(最高 12W / 5V @ 2.4A),该移动电源还在正面提供了两个 USB-C PD 端口,支持 65W 输入 / 100W 输出功率(5-20V @ 5A),并且顶部有 15W Qi 无线充电板(iPhone 最高仅 7.5W)。
如需观察电量状态和剩余充放电时间,正面的小彩屏也相当实用。此外用户可单独点亮或关闭屏幕、USB 端口和无线充电板,而背面的开关允许切换 USB-C 的输入 / 输出 / 自动模式。
如有必要,你甚至可通过手动切换模式,并以菊链的方式串接多个 Sherpa 100PD 来充电,而不必担心设备在主从供电协商时遇到混乱。
需要注意的是,尽管 Sherpa 100PD 支持任何形式的 USB-C 端口输入,但 Goal Zero 并未在零售包装盒中标配交流电源适配器(可选 65W GaN 充电头 / 并且带有第二个 USB-A 端口)。
如果你手头有多余的笔记本 / 智能机 / 平板 PD 充电头,那 60W 功率下可在大约 2.5 小时内将 Sherpa 100PD 给充满。
(传送门:Sherpa 100AC)
另一方面,Goal Zero 为 Sherpa 100AC 型号添加了一个 110V 交流逆变输出端口,同时售价也从 $199.95 加到了 299.95 美元。
其体型达到了 7.69×5.51×1.05 英寸、重 2 磅,与一本厚重的精装书相当。此外与 Sherpa 100PD 一样,100AC 型号也带有 15W 无线充电板和状态显示屏。
不过在支持 100W 功率输出的 USB-C PD 端口之外,Sherpa 100AC 还多了个最高支持 60W(20V @ 3A)的第二个 Type-C 端口。其余的两个 USB-A 端口,最高仍仅支持 12W 。
至于那个特色的的 110V 交流逆变输出端口(位于屏幕另一侧),Goal Zero 宣称最高也支持 100W 功率 —— 只要不超 100V @ 0.9A 的设备,基本上都能带动。
有趣的是,除了背部的两个开关(用于分别控制两个 USB-C 端口的输入 / 输出 / 自动模式),Sherpa 100AC 还添加了一个 8mm 太阳能输入端子 —— 最高支持 60W(14~22 V)、且有一个小风扇辅助散热。
最后,Sherpa 100AC / 100PD 的外形设计,较第三代还是有些变化 —— 沿用了坚韧的金属 + 黑色塑料外壳,但橡胶保护杠要略大一些。
此外屏幕也不在尾端平放、而是略微倾斜嵌入,以避免意外磕碰损伤、并提升可读性。
文章来源:cnBeta
