新品新闻
11月起电动自行车充电器需强制3C认证,从204款认证产品解析市场格局
自2025年11月1日起,相关电池和充电器必须通过强制性产品认证(CCC)方可销售。截至2025年10月底,市场已积极响应,共有20余家企业、共204款产品获得认证,其中铅酸与锂电池充电器在类型中占比接近,钠电池充电器仅占1%。
从市场格局看,聚源电子、西普尔等头部品牌在认证数量上领先,而江苏、浙江两省凭借完善的产业链成为核心生产区域。产品性能方面,输出电压以48V为主(占比82%),输出电流集中在3A及以下(占比46%),输出功率则以144W及以下的中低功率为主导,反映出市场仍以满足日常通勤和中端车型需求为主流,兼顾安全性与实用性。(充电头网评测室)
告别原厂依赖,这些第三方配件已支持华为66W超级快充,充电更自由
随着华为将其66W超级快充协议开放授权,华为和荣耀用户如今已不再局限于依赖原厂充电器。目前,市面上已涌现出大量来自荣耀亲选、Anker、Baseus倍思、BULL公牛等知名品牌的第三方配件,它们全面覆盖了充电器、插线板/桌面充和充电宝等品类,能有效支持44W以上的华为超级快充。
这些配件不仅兼容性强、充电效率高,提供了接近原厂的快充体验,还普遍采用氮化镓等技术实现了小巧便携的设计,并集成了多口输出、智能功率分配和多重安全保护功能,使得用户能为手机、平板、笔记本等多种设备进行便捷高效的大功率快充,极大地推动了华为超级快充的普及与应用。(充电头网评测室)
十八载专注:爱兰博用氮化镓技术,凿出全球快充赛道新坐标
深圳市爱兰博功率电子有限公司凭借其在电源技术领域的长期积累和创新突破,成功实现了从传统开关电源制造商到氮化镓快充技术领先企业的转型。公司通过全球化制造布局和多国认证体系,为国内外知名品牌提供高质量的电源产品制造服务,获得了市场和客户的广泛认可。(探厂高手)
ChargerLAB充电实验室11月设备数量已突破257款!华为Mate70 Air、iPad Pro M5等已入库
截止到2025年11月中旬,ChargerLAB充电实验室共计拥有手机208台,平板电脑16台,热门笔记本18台,掌上游戏机10台,穿戴设备5台,设备已达257款。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
GaN、SiC、功率模块一文看尽,速览11款功率器件行业新品
近期功率半导体领域新品涵盖GaN、SiC以及各类功率模块等,从快充到工业系统应用、,几乎覆盖了当前市场多个应用场景。通过对华润微、富满微、英飞凌、龙腾、罗姆、时科威世这几家厂商新品的介绍,我们可以清晰看到行业在高效率、低损耗以及可靠性等方面的持续突破。(充电头网)
绿联160W氮化镓充电器拆解:晶导微ES5JBF旁路二极管构建电路保护
充电器内部关键保护电路采用晶导微电子ES5JBF旁路二极管。该器件具备600V高耐压与5A的电流能力,采用紧凑的SMBF封装。其在电路中能有效抑制反向电流和电压尖峰,为复杂的多口功率分配系统提供额外的防反向冲击保障,增强了充电器在动态负载下的稳定性和可靠性,尤其适配此款160W多口充电器高密度、高可靠性的设计要求。(功率之心)
芯导科技功率器件全方案打入绿联供应链!多型号MOS管获160W氮化镓充电器采用
充电器同步整流部分采用芯导科技PSM8N10R9D(100V/6.8mΩ),同步降压电路搭载PSM8PN04R8(40V/6.1mΩ),四个接口VBUS开关统一使用PSM8PN04R5(40V/3.9mΩ)。全系列MOS管采用紧凑封装,凭借3.9-6.8mΩ低导阻特性构建高效功率管理系统,显著降低多路输出时的导通损耗与温升,确保160W满载下的稳定性能。(功率之心)
高密度电源的可靠保障!绿宝石成功导入酷态科供应链
绿宝石固态电容(规格25V560μF)采用固态电解材料,具备低等效电阻、高耐压及长寿命特性,适用于高密度快充电源的输出滤波电路。其高温稳定性可有效抑制纹波噪声,保障大功率输出时的电压平稳,为酷态科10号电能充等高性能设备提供可靠的能源净化支持。该品牌电容已广泛应用于多款主流快充产品,以扎实的用料提升整体电源方案的耐久性与稳定性。(电容世界)
高可靠性电源滤波解决方案!东佳电解电容成功拿下酷态科订单
东佳电解电容在酷态科10号电能充中承担关键滤波作用,其高压系列(400V 15μF/27μF)用于初级整流滤波,具备高耐压和低阻抗特性,保障输入电能稳定;低压固态电容(25V 330μF等)应用于输出端,提供低ESR和高纹波抑制能力,确保大电流输出时的电压纯净度。该品牌电容通过严格的耐久性测试,在高密度快充设计中以稳定性和长寿命为核心优势,为整机能效转化与安全运行提供基础支撑。(电容世界)
紧凑设计与应用价值!酷态科采用特锐祥TMY1681M贴片Y电容
特锐祥贴片Y电容(型号TMY1681M)采用紧凑型SMD封装,符合Y1安规等级,凭借小体积与高耐压特性,成为高密度氮化镓快充方案的核心组件。其通过优化结构设计,在有限空间内实现稳定的EMI滤波性能,已广泛应用于倍思、OPPO、联想等品牌的大功率充电器。该器件以可靠性为核心,助力电源产品在迷你化设计中平衡安全标准与效能输出,为紧凑型快充设备提供关键的电路保护支持。(电容世界)
芯潭微同步降压转换器NDP14602QB进入绿联160W氮化镓速显充供应链
该产品内部的同步降压转换器来自芯潭微电子,型号NDP14602QB,芯片内部集成开关管,支持7.5-37V输入电压,支持6A输出电流,内部集成可调节的线路补偿,支持双通道恒压恒流控制,采用QFN5*5封装。(芯片案例)
高集成低功耗,智融科技SW6236主控芯片进入小米自带线超薄充电宝供应链
这款移动电源内部采用智融科技SW6236作为主控芯片。该芯片是一款高度集成的四口SOC,支持PPS/PD/QC等主流快充协议,兼容多种电池类型。其内置22.5W升压转换,效率高达95.73%,待机功耗低于40μA,并支持智能识别、无线充快充边放等先进功能。(芯片案例)
电池新闻
拆解发现小米165W自带线充电宝采用四颗比克N21700CG-50电芯!
该充电宝内置4颗BAK比克N21700CG-50锂离子电芯,单颗标称电压3.6V、容量4.9Ah、能量17.64Wh,最大持续放电电流15A、充电电流5A,已通过CCC认证,保障使用安全与稳定性。(电池交易网)
产品评测
实测ARM+RISC-V异构架构平台表现,长江存储EC150适配全志T527兼容性评测
长江存储 EC150 支持 SDR、DDR、HS200 以及 HS400 等多种时钟模式。全志 T527 开发板的 eMMC 运行在 HS400(8-bit 150MHz)时钟模式下,接近 EC150 的满速状态 HS400(8-bit 200MHz)。实测 EC150 顺利向下兼容,运行正常。
Android 13 环境下实测顺序读写速度分别达到 235.74MB/s 与 104.45MB/s;Ubuntu 系统环境下,顺序读写速度分别为 173MB/s 与 145MB/s。在能效方面,测得桌面空闲状态下整板功耗 2.1W,高负载场景下约 6.1W。
长江存储EC150 不仅在传统的 x86、ARM 生态中表现可靠,更能无缝适配“ARM + RISC-V”混合架构,其性能完全满足工业控制、图像音频处理、边缘计算设备等对存储的高速、稳定和大容量需求,验证长江存储产品在新兴架构上的适配能力,为其在智能终端与多种领域的应用提供实践依据。(充电头网评测室)
资本动态
2025年1-3季度新增半导体行业投资事件24起,AI、车规芯片等引领资本流向
纵观2025年1-3季度,半导体行业投资事件总量达到24起。从1月新洁能投资中科海芯(投资金额5820万元)拉开序幕,到9月佰维存储的收官布局,投资事件贯穿全年各月。既有普冉股份、新洁能、芯海科技、佰维存储的大额布局,也有康希通信、美芯晟的小额试水,更有众多“未知”金额的早期项目布局。资本在功率半导体、存储芯片、模拟芯片等热门赛道广泛布局,同时也在AI芯片、车规级半导体等前沿领域积极探索,构建起2025年半导体投资市场的“全周期、多维度”生态图景。这些投资动作不仅是资本与企业的双向赋能,更是半导体行业技术迭代与市场扩张的“风向标”,未来随着这些项目的落地成长,中国半导体产业的竞争力或将迎来新一轮跃升。(CHIPIPO)
行业招聘
领慧立芯校招:芯片研发岗 + 成长福利全配齐
青春正当时,“芯” 火待相传!领慧立芯 2026 届校园招聘正式启航,邀你以青春之名,奔赴芯片领域的无限可能,用热爱点燃 “芯” 未来。
领慧立芯 2020 年成立,创始团队来自知名芯片设计公司,专注中高端数模混合产品研发,深耕高精密信号链与集成信号链 MCU/SOC 方向,关键性能行业领先,数亿元融资加持,正加速推动行业变革,为青春逐梦者打造 “芯” 舞台。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:迈瑟伦车载户外多功能应急启动电源
充电头网通过拆解了解到,这款应急启动电源内置佳仕凯新能源磷酸铁锂电池,电池为四串连接,电池容量为15Ah,通过绝缘框架固定。电池保护芯片采用创芯微CM1041,搭配使用创芯微CMT30H12U开关管。电池充电芯片采用如韵电子CN3765,搭配使用创芯微CMT30P30K开关管。
主控MCU采用深圳国芯人工智能AI8H2K32U,使用创芯微CM1842A50稳压芯片供电。搭配使用天微TM1640进行屏幕驱动。内部用于气泵和风机供电控制的开关管也采用创芯微CMT30H10U。创芯微现已扩展LDO产品线和功率器件产品线,为客户带来更多选择。(充电头网)
拆解报告:酷态科 CP24 电能块(自带双线)移动电源
充电头网通过拆解发现,电源内置2块亿纬锂能软包电芯,两块电芯串联,电芯型号136079GS,标称电压3.65V,标称容量10000mAh,目前已通过CCC认证。通过创芯微保护芯片CM1025-LA进行电池组管理和保护。
移动电源管理方案采用的是英集芯IP5385,这是一款支持2A3C1L多接口,集成UFCS、PD3.0等多种主流快充协议和多种功能的移动电源SOC芯片。电源内部电池组和PCBA模块周边贴缓冲泡棉缓震保护,并采用热敏电阻分别监测电池组温度。其内部结构稳定可靠,空间利用紧凑合理。(充电头网)
拆解报告:宝石角T-HD电子吧唧
宝石角T-HD电子吧唧在外观方面,采用了与传统吧唧相同的设计,机身轻巧便携,通过背部别针,实现与衣服或背包等物品固定佩戴。1.85英寸的高清触摸显示屏,内容显示清晰,标准吧唧尺寸,能够完美适配市面上大部分的吧唧周边素材。
内部配置比较简洁,主要包括了屏幕、电池和主板单元。内置电池容量500mAh/3.7V,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了JL杰理JL7014F5蓝牙SoC,ChipSourceTek矽源特CST810高性能自电容触控芯片等方案。(我爱音频网)
