酷态科推出了CP24电能块40W自带双线充电宝,这款充电宝内置20000mAh电池,电芯采用一线大厂“亿纬锂能”,拥有2C+1A+1Lightning接口设计,自带Lightning和USB-C 充电线,并通过了苹果MFi认证,支持最高40W双向快充,同时创新的搭载了放心充模式,充电更安全。
充电头网之前已对这款充电宝进行了详细评测,下面我们就一起来看看这款充电宝的真实用料做工。
此前充电头网已拆解过酷态科15号超级电能卡Air、酷态科10000mAh 30W快充移动电源、酷态科自带线电能块20000mAh、酷态科磁吸电能块CP132ML、酷态科电能块CP133L、酷态科6号超级电能块等酷态科品牌充电宝类产品,欢迎查阅。
酷态科CP24电能块外观
那么首先来看看酷态科CP24电能块这款产品的包装盒。
包装盒正面印有产品名称、产品外观线稿,右上有蓝色“Powered by CUKTECH”标识,底部圆角标签注明苹果 MFi 认证及“自带 Type-C+Lightning 线”。
背面印有产品应用场景以及详细参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
在包装盒的侧面还印有兼容机型清单与“MFi”徽标,进一步说明这款产品已通过苹果认证、按苹果性能与安全规范设计。
将包装盒打开,里面内含移动电源本体以及使用说明书。
酷态科CP24电能块整机为圆角长方形的黑色机身,顶部做了亮面与机身中腰分隔线的两段式设计,正面仅留“CUKTECH CP24”字样,显示产品品牌与型号。侧边有一枚电源键,用于点亮数显屏幕显示充电宝剩余电量与充电功率。
产品顶部自带两条编织数据线。
两条编织自带线成环可当挂绳使用,也可当提手收纳。
两条自带线均为扁平编织结构,编密细致、边缘平整,更加耐弯折耐磨。
两条自带线分别为 USB-C 与 Lightning,官方资料显示 Lightning 线已通过苹果 MFi 认证。
实测两条自带线长度均为16cm左右。
机身侧面凹凸纹理设计提升持握手感,同时配置有电源键。
按键上印有POWER字样。
机身正面上方是黑色亮面装饰板设计,在按下侧边电源键后会显示充电宝剩余电量。
也可以显示充电功率。
酷态科CP24电能块顶部端口面一览,除USB-C和Lightning两条自带线以外还配置1A1C两个USB接口,下面两个接口为自带线的收纳位。
机身背面双重激光精雕Y字母纹理,同时印有产品铭牌等。
产品铭牌特写
产品名称:酷态科 CP24 电能块(自带双线)移动电源
产品型号:LPB200NL
输入参数:
IN1(Type-C1):5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V2.7A
IN2(自带线 Type-C2):5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V2.7A
输出参数:40W MAX;
多口:5V4A
单口/各口输出:
OUT1(Type-C1):5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V2.7A,40W MAX
OUT2(自带线 Type-C2):5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V2.7A,40W MAX
OUT3(自带线 Lightning):5V3A / 9V3A,27W MAX
OUT4(USB-A1):5V2.4A / 9V2A / 10V2.25A,22.5W MAX
电池能量(额定/典型):73Wh / 74.46Wh;7.3V 10000mAh / 10200mAh
额定容量:12000mAh(5V3A)
电池种类:锂离子聚合物电池
制造商:南京酷态科技术有限公司
产地:Made in China 中国制造
产品通过了国家CCC强制认证。
背面一角还有73Wh/74.46Wh电池能量参数以及可上飞机标识设计。
实测酷态科CP24电能块长度约为125.24mm。
宽度约为72.2mm。
厚度约为32.09mm。
重量约为36.03mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得USB-C接口支持PD3.0、FCP、SCP、AFC、QC4+/3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.7A四组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C自带线支持PD3.0、FCP、SCP、AFC、QC4+/3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面跟USB-C接口的一致,同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.7A四组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
另外测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
酷态科CP24电能块拆解
接下来将酷态科CP24电能块拆开,看看内部用料和结构如何。
首先将正面外壳沿边缘撬开,正面板和外壳之间卡扣固定。
正面板周围分布大量卡扣与加强筋,提高面盖的抗弯刚度并保证装配定位。内壁标注“PC+ABS V0”,说明材料为阻燃改性合金料,V0阻燃等级可在异常情况下减缓燃烧蔓延,满足充电宝对外壳机械强度和阻燃性的要求。上端矩形窗口对应前面板显示区。
正面板横向泡棉垫用于给电芯缓冲抗震,下面长条泡棉与胶带组合固定,用于电池与外壳间填缝与限位。
酷态科CP24电能块整机内部结构一览,电池与主控PCBA板上下分仓布局。
产品采用黑色主板,数码管通过前盖开窗透光,用于显示电量与功率,两根自带线从顶部出线位进入机壳,外侧有硬质套筒与壳体卡槽形成拉力缓冲。
主板与壳体间用四颗十字螺丝固定。
电池与主板间通过镍片与PCB板点焊连接。连接点盘白色灌胶处是热敏电阻的连接点,热敏电阻探头延伸到两块电芯之间,用高温绝缘胶带固定,用以检测电池温度。
热敏电阻特写。
将电池取出。
充电宝内部电池组由两块聚合物锂电池堆叠组成。
前方设有缓冲泡棉。
两块电芯料号相同,均来自EVE亿纬锂能,型号136079GS,标称电压3.65V,单块容量为10000mAh,能量36.5Wh,充电限制电压4.4V,并且通过了国家CCC强制认证。
两条自带线通过排线座连接主板,接口处灌胶固定。
将PCBA板与底壳分离。
先看底壳,底壳四周都有缓冲泡棉固定电池,用来缓冲抗震,底面还设有两根长条泡棉用于电池与外壳间填缝与限位。
PCB板正面设有一体式数码管显示模组、电感、电池保护芯片、电池保护管以及VBUS开关管。
背面设有主控SoC、同步升降压开关管、VBUS开关管,并焊接有滤波固态电容、USB-A、USB-C接口。
锂电保护芯片来自创芯微,丝印22LA,实际型号CM1025-LA,这是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测。
创芯微CM1025-LA资料信息。
旁边是丝印2002的锂电保护管。
充电宝主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是一款超高集成度的快充移动电源SOC芯片,支持PD3.0、PPS、AFC、FCP等主流快充协议,并集成同步双向升降压驱动、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,可为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态,采用QFN48封装。
4R7升降压电感特写。
在升降压电感的背面,与之搭配的是四颗同步升降压开关管,均采用CQAOS重庆万国CQY7534N,NMOS管,耐压30V,导阻4.8mΩ,采用DFN3X3EP封装。
用于USB-A口的VBUS开关管特写,丝印8205A。
用于两根自带线的VBUS开关管特写,下面两颗对向串联,用于USB-C线,上面一颗用于Lightning 线,料号均一致,丝印8205A。
背面用于USB-C接口的两颗VBUS开关管特写,同样为8205A。
滤波固态电容规格为25V220μF,来自KOSHIN 东佳。
两根自带线排线座特写。
一体式数码管显示模组特写,用于实时显示电量与输出功率。
USB-C充电接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
电源键特写,贴片焊接。
全部拆解完毕,来个全家福。
最后附上酷态科CP24电能块的核心器件物料清单,方便大家查阅。
酷态科CP24电能块容量为20000mAh。搭载一根USB-C自带线和一根Lightning线,并配备1A1C两个USB接口,其中Lightning线通过了苹果MFi认证。输出方面单口支持 40W 双向快充,Lightning自带线最高支持27W输出功率,苹果安卓通吃。机身还配备数显屏幕可显示剩余电量信息以及充电功率。
充电头网通过拆解发现,电源内置2块亿纬锂能软包电芯,两块电芯串联,电芯型号136079GS,标称电压3.65V,标称容量10000mAh,目前已通过CCC认证。通过创芯微保护芯片CM1025-LA进行电池组管理和保护。
移动电源管理方案采用的是英集芯IP5385,这是一款支持2A3C1L多接口,集成UFCS、PD3.0等多种主流快充协议和多种功能的移动电源SOC芯片。电源内部电池组和PCBA模块周边贴缓冲泡棉缓震保护,并采用热敏电阻分别监测电池组温度。其内部结构稳定可靠,空间利用紧凑合理。
1、酷态科CP24自带双线充电宝评测:MFi认证+3C认证,内置亿纬锂能电芯,自带双线更便携
