充电头网拿到了小米17系列手机原装100W氮化镓充电器,这款充电器配有定制USB-A快充接口,支持65W PD快充和100W小米私有快充,支持为小米手机和笔记本电脑等设备快充。充电器支持100-240Vac宽范围交流输入,满足国内外使用需求。
这款充电器具备零待机功耗,有效减少能源浪费,保护环境。并且还配有新国标的半包胶插脚,具备绝缘护套,提升安全性,使用起来更加放心。下面充电头网就对这款100W氮化镓充电器进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
小米17原装100W氮化镓充电器外观
小米这款100W快充充电器采用经典直板造型设计,壳体为PC阻燃防火材质,表面高光亮面处理。
机身两侧均印有100W和DESIGNED BY XIAOMI字样。
输入端外壳上印有产品参数。
充电器参数特写
电源适配器
型号:MDY-18-EW
输入:100-240V~,50/60Hz,2.5A
输出:5V⎓3A、9V⎓3A、11V⎓6.1A Max、21V⎓4.75A Max、20V⎓5A Max、5-20V⎓3-5A (100W Max)
小米通讯技术有限公司 中国制造
输出端配备USB-A接口,上方居中布局。
接口舌片前端同样设计特殊触点,搭配小米专用USB-A数据线,支持小米私有协议及PD快充输出。
充电器采用符合新国标标准的全新半包胶插脚,具备绝缘护套,提升安全性,有效避免误触风险。
使用游标卡尺测得充电器机身长度约为55.8mm。
充电器机身高度约为49.2mm。
充电器机身宽度约为27.9mm。
与苹果96W充电器放在一起对比,大约是苹果96W充电器的一半体积。
与小米120W充电器放在一起对比,体积显著减小。
充电器拿在手上的大小直观感受。
测得充电器重量约为104g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持QC3.0、PD3.0、DCP充电协议,以及小米100W私有快充协议。
此外PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及小米3.6-11V6.1A、3.6-20V5A、3.6-21V4.75A三组PPS电压档位。
小米17原装100W氮化镓充电器拆解
看完了小米17手机100W氮化镓充电器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先切开充电器外壳,取出内部PCBA模块。
输入端为金属弹片接触式通电设计。
壳体内部贴有缓冲泡棉和散热膜。
PCBA模块正面设有散热片,变压器与低压元件之间设有隔离板并打胶加固。
PCBA模块背面设有隔离板,并设有黄铜散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为50.3mm。
PCBA模块宽度约为43.9mm。
PCBA模块厚度约为22.6mm。
拆下PCBA模块正反面的散热片,观察PCBA模块。
PCBA模块一览,左上角为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感和热敏电阻。左侧下方设有两颗高压滤波电容,中间上方设有高压滤波电容,滤波电感和主控芯片供电电容。下方设有开关变压器,右侧设有蓝色Y电容,USB-A母座和两颗滤波固态电容。
PCBA模块背面中间上方位置设有四颗整流二极管,下方设有初级主控芯片和氮化镓开关管,左侧设有同步整流控制器,同步整流管,协议芯片和VBUS开关管,底部设有反馈光耦,初次级之间通过开槽插入隔离板绝缘。
PCBA模块输入端一览,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容和高压滤波电容。
PCBA模块侧面设有共模电感,高压滤波电容和蓝色Y电容。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
压敏电阻来自久尹,型号10S681K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自塑镕,规格为0.068μF。
丝印5D9的NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有绝缘支架,外套热缩管绝缘。
四颗RS4MBF贴片二极管组成整流桥。
高压滤波电容来自东佳,为KZM系列115℃耐高温电容,规格为400V33μF。
差模电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
另一侧还设有两颗高压滤波电容,规格同样为400V33μF。
初级主控芯片来自南芯科技,型号SC3005Z,是一颗高性能多模式反激式PWM控制器,支持CCM/QR和DCM工作模式。芯片内置X电容放电和高压启动,可实现极低的待机功耗和超快的启动时间。
SC3005Z具备自适应开关频率折返功能,在整个负载范围内获得更高的效率。重载和满载时,以最高开关频率运行,轻载下,自动降低开关频率,非连续模式下通过谷底开通来获得高效率。充电器无设备接入时,可通过协议芯片使SC3005Z进入休眠状态,其超低的功耗助力于实现整机的零功耗设计。
SC3005Z集成自适应过电流保护功能,能够在初级侧控制最大输出电流,适用于USB-PD快充,能够减少极端情况下同步整流的电流应力。芯片具备全面完善的保护功能,并具备抖频和智能驱动,改善EMI性能,采用SOP7封装。
滤波电容来自东佳,规格为120V10μF。
氮化镓功率芯片来自纳微半导体,型号NV6144C,芯片内部集成高性能增强型氮化镓开关管,耐压700V,导阻260mΩ,芯片支持3.3/5/15V PWM逻辑输入,具备可编程的高精度电流采样,具备过热保护功能,支持10-24V宽范围供电电压,具备极低的待机功耗和睡眠功耗,采用DPAK-4L封装。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自松田电子,两颗串联提升安全性。
光宝LTV-1009光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3501,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最高可达22V,最低可低至0V,满足PD快充应用。专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自士兰微,丝印P105R0NL5,型号SVGP105R0NAL5,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出端设有滤波固态电容和USB-A母座。
滤波固态电容来自绿宝石,规格为680μF25V,两颗并联。
协议芯片由小米向南芯科技定制,芯片丝印了小米和南芯科技两家品牌logo,并丝印C4型号。芯片内部集成32位高性能MCU,支持零待机功耗功能。芯片内部集成LDO,集成VBUS开关管驱动器和VBUS放电。
这款协议芯片内置10位ADC,用于电压/电流等参数采集,支持线损补偿,芯片内部集成温度检测,支持外接NTC检测外部温度,支持I2C和光耦反馈,支持AC电压检测和负载检测,采用QFN-24封装。
输出VBUS开关管来自平伟,丝印040N03HL2,采用DFN3*3封装。
USB-A母座壳体设有塑料壳绝缘,并印有MI标志。
最后附上小米100W快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
小米100W氮化镓充电器采用家族式风格设计,机身光滑整洁。充电器支持100-240V宽电压输入,支持100W小米私有快充和65W PD快充,满足手机、平板、笔记本电脑等日常快充需求。这款充电器还具备零待机功耗,闲置时更加节省电能,有效保护环境。
充电头网通过拆解了解到,小米这款充电器采用全套南芯科技芯片方案,使用SC3005Z初级主控芯片搭配SC3501同步整流芯片,并使用一颗丝印C4的协议芯片。初级开关管采用纳微半导体NV6144C,搭配使用士兰微电子同步整流管。
充电器内部高压滤波电容来自东佳,输出采用绿宝石固态电容滤波,内部做工用料扎实可靠。得益于南芯科技的全套快充芯片方案,充电器实现了初次级芯片的高效协同,使得该充电器在待机状态下达到极低的功耗,从而满足了对零待机功耗的设计需求。
