近期酷态科推出了一款车充新品——酷态科10号超级车充,产品采用时下热门自带拉拉线设计,并且支持65W PD快充和小米90W澎湃秒充,可满足米系设备以及笔电大功率充电需求。
车充还额外配置1A1C快充接口,并都支持33W快充,配合拉拉线还支持80W+20W、65W+33W输出策略,满足主副驾设备同时快充。相比市面上的同类产品,还配备有数显屏,可实时显示输出功率和车辆电瓶电压,带来更好的使用体验。下面我们就一起来具体了解下这款产品。
酷态科100W拉拉线数显车充开箱
包装盒正面印有产品名称、外观、100W以及Powered by CUKTECH。
背面印有产品使用场景以及详细参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含酷态科100W拉拉线数显车充以及使用说明书。
酷态科100W拉拉线数显车充延续家族银灰色配色,端部采用方块造型设计,整体很有辨识度。
车充型号为CC903P,支持12-24V9.5A输入,制造商为南京酷态科技术有限公司。
背面印有产品详细参数
单口输出:
Type-C伸缩线:5/9/12/15V3A、20V3.25A、5-11V5A、5-20V4.5A 90W MAX
Type-C:5V3A、9V3A、5-11V3A 33W MAX
USB-A:5V3A、9V2A、5-11V3A 33W MAX
三口同时输出:100W MAX
侧面配置1A1C快充接口以及USB-C拉拉线。
拉拉下端子收纳凹槽做了磁吸设计,可自吸附进行收纳,整理方便。
顶部配置数显屏,壳体上方印有CUKTECH品牌。
车充可对车辆电压进行监测,并通过数显屏实时显示。
14V供电情况下数显屏显示结果一览。
此外还能实时显示输出功率,快充状态一眼掌握。
实测酷态科100W拉拉线数显车充机身长度为96.11mm。
上端方块机身宽度为48.62mm。
厚度为30.24mm。
USB-C拉拉线长度约为68cm。
另外测得产品重量约为77g。
模拟24V DC输入情况,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C拉拉线支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外还测得支持小米90W澎湃秒充。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位和5-20V4.5A一组小米私有快充档位。
测得USB-C口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
测得USB-A口兼容协议和USB-C口的相同。
测得UFCS融合快充同样具备5-11V3A一组电压档位。
模拟14V DC输入情况,测得USB-C拉拉线同样支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外也同样支持小米90W澎湃秒充。
PDO报文显示USB-C拉拉线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位和5-20V4.5A一组小米私有快充档位。
酷态科100W拉拉线数显车充拆解
将侧身L型盖板拆掉,采用卡扣固定。
继续将方块机身外壳打开,内部是车充主控PCB板。
主控PCB板通过螺丝进行固定。
拆下主控PCB板,下方设有拉拉线模块。
壳体侧面小磁铁特写。
输入端小板独立设计,并通过导线连接主控PCB板实现通电。
拉拉线模块通过排线连接PCB板,锡焊处打胶水处理。
将输入小板分离,板子正面设有输入滤波固态电容。
另一面设有贴片保险丝。
输入贴片保险丝特写。
输入滤波固态电容规格为35V220μF。
主控PCB板正面设有同步升降压控制器、协议芯片、VBUS开关管、电感以及滤波固态电容,电容打胶加固。
背面设有同步降压转换器、同步升降压开关管以及MCU,数显屏沉板处理。
另一颗滤波固态电容来自绿宝石,规格为35V100μF。
用于USB-C拉拉线的同步升降压控制器来自Powlicon宝砾微,型号PL5501,支持最高32V宽输入电压以及20A持续负载电流,在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整,支持150kHz、300kHz、600kHz或1.2MHz可编程开关频率设置,采用QFN4*4-32封装。
外挂四颗同步升降压开关管来自平伟,型号PW055N04ESL,NMOS,耐压40V,采用DFN5*6封装。
搭配的升降压电感外套热缩管绝缘保护。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V220μF。
USB-C拉拉线协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
用于1A1C接口的同步降压转换器来自南芯科技,型号SC8110,采用QFN32封装。
搭配的降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为16V220μF。
1A1C接口协议芯片来自华源智信,型号HYC5323UB,这是一款高性能、高集成度的电力传输及双端口控制器。芯片集成BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、UFCS及PE+1.1/2.0等多种快充协议,采用QFN 4mm×4mm-32L封装。
MCU来自Cmsemicon中微,型号SC8F073,这是一款高性能、高集成度的8位微控制器,支持最高16MHz频率及宽电压工作(1.8V-5.5V)。芯片集成了4K×16bit ROM和128字EEPROM,为数据存储提供便利。
芯片外设资源尤为丰富:配备5路高精度10位PWM,支持互补输出,非常适合电机控制;集成1路USART通信模块和12位高精度ADC,保障了可靠的通信与精准的模拟信号采集。同时,它内置2路比较器、多个定时器及多种中断源,结合工业级工作温度(-40℃~85℃),使其成为各类智能控制应用的理想选择。
数显屏特写。
拉拉线模块外壳使用螺丝进行固定。
另一面贴有缓冲保护泡棉。
拉拉线模块拆开一览。
PCB滑环特写。
拉拉线轴设有三个电刷,增加载流能力。
最后附上酷态科100W拉拉线数显车充的核心器件清单,方便大家查阅。
酷态科这款车充外观设计时尚,不仅自带USB-C拉拉线设计,而且还配备了数显屏,既拥有即拉即用和自动理线的方便特性,又能随时查看车辆电瓶电压以及快充状态,可以说好用更实用。
此外12-24V输入条件下,拉拉线和USB接口均可分别提供最大90W和33W输出以及100W总功率,无论是大车还是小车,都能获得相同的快充体验,满足主副驾设备充电需求,最多支持三设备同时充电无需等待,提升充电效率。
充电头网通过拆解了解到,产品内部为两路调压电路设计,其中USB-C线采用宝砾微PL5501同步升降压控制器搭配平伟四颗同步升降压开关管的方案,并使用英集芯IP2723T协议芯片控制输出。另外1A1C接口使用南芯科技SC8110同步降压转换器调压以及华源智信HYC5322协议芯片控制输出。
