在 10 月 21 日,真我举办了 GT8 系列发布会,在发布会尾声同步推出了一款全新的 45W 自带线移动电源。新品支持 45W 超级闪充,内置 20000mAh 大容量电池,采用一体式自带线设计,并提供白色、黄色、黑色等多种配色可选。
这次充电头网拿到的是雪境白的配色,下面我们就来看看这款产品的具体外观设计以及内部用料。
realme真我45W自带线移动电源外观
那么从包装盒开始看起!
这次realme真我45W自带线移动电源的包装盒采用通体白色设计,中上部印有产品名称“真我 45W 自带线移动电源”,下方大面积展示产品外观图片,顶部带有挂钩式纸托。
包装盒侧面印有黑色 realme 品牌 Logo,并印有产品卖点,布局规整。
另一面设计结构一致。
背面印有产品参数、注意事项以及商家信息等。
相关参数如下:
产品名称:真我 45W 自带线移动电源
型号:RMC2501
颜色:雪境白
产品类型:移动电源
产地:中国
执行标准:GB 4943.1-2022;GB 31241-2022
输入接口:USB-C / USB-C 自带线
输出接口:USB-C / USB-C 线 / USB-A
电芯等效容量:20000mAh
锂电池额定能量:10000mAh 7.4V DC / 74Wh(2 颗电芯串联)
额定容量:12000mAh(5V3A)
额定输入:
IN1(USB-C)/ IN2(USB-C 线):5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max)
额定输出:
OUT1(USB-C)/ OUT2(USB-C 线):5V3A、9V3A、11V4A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
OUT3(USB-A):5V3A、9V3A、12V2.5A(30W Max)
多口输出:5V4A(20W Max)
制造商:RealMe 重庆移动通信有限公司
将包装盒打开,里面除充电宝本体外还附带一个使用说明书。
这次充电头网拿到的是雪境白配色,产品以白色为底色,正面上部印有realme 品牌与装饰框,下方是四条竖向排列的电芯造型纹理,自带线从机身顶部伸出,整体视觉很有机械感和科技感。
产品侧面配备有一枚电源键,白色设计跟底色相呼应,一体感强。
在与电源键交互后,正面会显示充电宝剩余电量。
背面纯白,无任何信息,同时边角圆润过度,握持感更舒适。
机身另一侧印有产品参数与各类认证图标,相关参数上面已有说明,不再重复赘述,同时该产品通过了CCC认证,可带上飞机。
产品顶部接口面特写,除USB-C自带线外,realme真我45W自带线移动电源还配备了一个USB-A与USB-C接口,采用黄色胶芯,与realme真我品牌配色相呼应。中间位置是自带 USB-C 编织线的出线口与收纳槽,收纳槽内设有卡扣,可固定插头,不易脱落。
自带线为扁平编织结构,编密细致、边缘平整,更加耐弯折耐磨。
自带线末端为白色 USB-C 插头,插头上设有与机身顶部收纳槽内卡扣配合的定位槽,插头扣入收纳位后由该槽与卡扣啮合,实现稳固锁止,避免晃动和意外脱出,同时便于单手取用。
实测充电宝机身长度为119.63mm。
宽度约为70.87mm。
厚度约为30.85mm。
自带线长度约为149.91mm。
重量约为363.9g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C接口支持QC3.0/4+、SVOOC、VOOC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A等快充协议。
PDO报文方面,USB-C端口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V/3A和3.3-16V/3A两组PPS电压档位。
另外测得USB-A接口支持QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP、Apple 2.4A等快充协议。
USB-C自带线支持QC3.0/4+、SVOOC、VOOC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A等快充协议。
realme真我45W自带线移动电源拆解
接下来进行拆解看下内部结构和用料。
首先沿壳体接缝撬开移动电源正面板,可以看到正面板与壳体之间卡扣固定,电芯与正面板之间贴有黑色缓冲保护泡棉。
移动电源内部为PCBA模块和电池组上下分仓布局,大面积软包电池位于下半部,四周及上表面覆有黑色缓冲泡棉。
在PCBA模块的功率变换区域打了大面积白色导热胶,用于将升降压开关管和 VBUS 开关管等功率器件散发出的热量导出到正面板外壳上。
从正面板近距离特写也能看出右侧矩形正对应白色灌胶区域,用于将热量传导到前壳。左侧矩形开窗对应正面数码显示区域,用于给数显屏预留透光窗口。
撕开右侧矩形区域一脚,可以看到为一整块导热石墨片,可以快速摊开热量、提高散热面积。
此外电芯还设有热敏电阻进行温度监控,用泡棉粘贴固定。
将电池组分离。
电池组四周均粘贴有泡棉保护,整体保护做的十分到位。电芯中部开口,露出电芯铭牌区域。
根据电芯喷码信息,电池来自VDL紫建电子,型号126281PN4A,标称能量37Wh,标称电压3.7V,标称容量10Ah,即10000mAh,该电芯目前已通过3C认证。
电池组侧面特写,可以看到电池保护板和电芯打包成了一个模组,侧面同样覆盖了整条黑色泡棉。
电池组由两枚软包电芯串联组成。
电池保护板设有青稞绝缘纸进行隔离绝缘。
将青稞绝缘纸撕下后,可以看到整块电池保护板,上面焊接有锂电保护芯片与锂电保护管以及均衡电路。电芯与保护板之间通过镍片点焊连接,而电池保护板跟PCBA模块之间通过顶部大面积焊盘焊接。
锂电保护芯片特写,丝印4w1UBP。
锂电保护管特写,丝印2002,实际型号LT2002EFOB,来自LEADTECK领泰,双NMOS,耐压20V,采用TDFN3x3-8L。
接下来看产品PCBA模块区域,先将白色导热胶去除掉,可以看到内部的电路结构。
USB-C 线插头的收纳支架特写。
USB-C自带线跟PCB板之间通过排线座连接。
将PCBA模块完全分离后,底壳与PCBA模块接触面贴有大面积散热片。
PCB板正面设有同步升降压开关管、VBUS开关管、TVS二极管,焊接有数显模块、USB-A以及USB-C接口。同步升降压开关管以及VBUS开关管所在的功率变换区域填充大面积白色导热胶散热。
背面设有移动电源SOC以及VBUS开关管,并焊接有滤波固态电容,升降压电感,VBUS开关管区域填充白色导热胶散热。
充电宝主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是一款超高集成度的快充移动电源SOC芯片,支持PD3.0、PPS、AFC、FCP等主流快充协议,并集成同步双向升降压驱动、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,可为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持2~4节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大65W的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态,采用QFN48封装。
同步升降压开关管特写,丝印S7544,来自LEADTECK领泰,实际型号 LTS7544FL,耐压30V,采用PDFN3X3-8L封装方式。
另外两颗同步升降压开关管特写,同样为 LTS7544FL,四颗组成一组四开关全同步升降压功率级。
背面与四颗同步升降压开关管搭配的升降压电感外套热缩管绝缘保护。
用于USB-C接口的VBUS开关管特写,丝印7904,来自LEADTECK领泰,实际型号 LT7904FL-X,耐压30V,采用PDFN3X3-8L封装方式。
用于USB-A口的VBUS开关管特写,丝印7444,来自LEADTECK领泰,实际型号 LT7444FL-X,耐压30V,采用PDFN3X3-8L封装方式。
两颗USB-C自带线的VBUS开关管特写,同样来自LEADTECK领泰,型号 LT7444FL-X,耐压30V,采用PDFN3X3-8L封装方式。
两颗滤波固态电容特写,来自KOSHIN 东佳,规格为25V100μF。
两颗 TVS 瞬态电压抑制二极管特写,丝印GK829。
5mΩ电流取样电阻特写。
USB-A接口特写,过孔焊接,采用黄色胶芯。
USB-C接口特写,同样采用黄色胶芯。
数显模块特写。
电源键贴片焊接。
全部拆解完成,来张全家福。
最后附上realme真我45W自带线移动电源的核心器件物料清单,方便大家查阅。
realme 真我 45W 自带线移动电源延续了品牌年轻化设计思路,雪境白机身叠加电芯透视风格图案,科技感十足。产品支持45W超级闪充,内置20000mAh 大容量电池,并自带USB-C编织线和内置1A1C接口,兼容 PD3.0、PPS、QC 及 VOOC/SVOOC 等多种快充协议,可同时覆盖自家手机、笔电以及主流安卓、iPhone 等多类终端,配合电量数显与可上飞机等特性,对于用户而言是一款易用性与适配性都比较全面的产品。
充电头网通过拆解发现,电源内置2块紫建电子软包电芯,两块电芯串联,电芯型号126281PN4A,标称电压3.7V,标称容量10000mAh,目前已通过CCC认证。并附有锂电保护芯片搭配锂电保护管,进行电池组管理和保护。电池组四周大量泡棉包覆,叠加青稞绝缘纸、电芯侧贴 NTC 温度采样及独立电池保护板,用料方面非常实在。
内部结构与用料方面,整机采用上下分仓布局,PCBA 与电池组分区清晰,功率变换区域大面积导热胶灌封并通过导热垫、石墨片将热量导向前壳。主控选用英集芯 IP5385 高集成移动电源 SoC,配合领泰四颗 LTS7544FL 同步升降压 MOS 构成四开关同步升降压,搭配领泰 LT7444FL-X以及LT7904FL-X VBUS 开关管用于各端口控制、东佳固态电容及 TVS 防护器件等品牌用料,整体方案集成度高、布板规整。
