努比亚在AI技术双旗舰新品发布会上正式推出c,形成覆盖三种形态的矩阵产品线,主打轻巧便携、三合一以及高颜值,满足差旅出行、日常通勤等场景,进一步完善了努比亚手机配件生态链。
努比亚糖果系列移动电源均采用了多彩外壳工艺,手感舒适,此次拆解的是 努比亚糖果移动电源 10000,这款移动电源自带挂绳充电线,轻巧便携,同时支持45W双向快充,兼容主流快充协议,同时拥有 33W UFCS融合快充协议,进一步提升了快充体验。
充电头网之前已对这款产品进行过详细充电评测,接下来充电头网将对这款产品进行拆解,看看内部用料和结构。
努比亚糖果移动电源10000mAh开箱
那么按照惯例,先来个开箱和外观展示环节。
努比亚糖果移动电源10000mAh包装采用纯白背景,正面可见移动电源缩略图,右上角为“nubia”品牌LOGO,下方为产品名称以及10000mAh容量标识。
背面为产品参数铭文以及条形码贴纸,详细信息到实物部分再详细介绍。
侧面标识38.5Wh容量、45W充电功率、可上飞机标识。
取出包装内所有物品,除移动电源本体外,另有挂绳数据线以及产品指南。
充电宝本体通体纯白,采用上下分层设计,顶部接口部分采用光滑面处理,下半部分则为磨砂材质,增加摩擦力的同时耐刮耐磨。
正面拥有10000mAh容量标识以及Be yourself 标语。
侧面拥有醒目的红色电源键,同时印有38.5Wh能量、45W充电功率以及可上飞机标识。
另一侧配置了一个USB-A 接口,内部为橙色胶芯,支持最高的33W UFCS融合快充协议。
顶部为USB-C端口以及数显屏,数显屏可显示当前剩余电量。
底部为产品参数铭文,同时预留有挂绳孔洞方便与附赠的挂绳充电线结合。
产品名称:努比亚糖果移动电源S1;产品型号:PA0017;
电池容量/能量:5000mAh/7.7V/38.5Wh;
Type-C输入:5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A 35W Max;
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max;
USB-A输出:5V3A、9V3A、11V3A、12V2.5A、20V1.5A 33W Max
Type-C+USB-A输出:5V3A 15W Max;
制造商:努比亚技术有限公司。
附送充电线为 C to C 类型,可当做挂绳使用,与移动电源同色。
将附送的充电线与充电宝预留的挂绳孔洞相结合,出行更加便捷。
附送的USB-C线采用编制工艺,端子采用一体成型制作,耐用抗弯折。
实测附送的USB-C线长度约为16cm。
大约2.87mm粗。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线并无E-Marker芯片。
实测充电宝长度约为71.62mm。
宽度约为58.55mm。
厚度约为28.29mm。
产品拿在手上一览。
实测充电宝和附带USB-C总重量约为183.4g。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C 端口协议,实测支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示USB-C端口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及一组 5-16V/3A PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪,测得USB-A端口支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 快充协议。
充电宝前端数显屏会显示充电宝剩余电量和是否是PD快充协议。
实测接入Mac book后,握手PD 45W快充协议,可以跑到近45W。
使用充电器为充电宝充电时,功率也能跑到35W及以上,充电速度很快。
努比亚糖果移动电源10000mAh拆解
接下来将对这款充电宝进拆解,看看内部用料如何。
首先沿接缝处将外壳撬开。
外壳打开后,内部结构就看得很清楚了,上部是电路板,下半部分是电池组,两者之间通过两根电源导线连接。
将电源导线断开,完全打开后看到内部结构,左边是产品的PCBA模块,右边是电池组所在的部分,PCBA模块NTC热敏电阻探头延伸到电池组内部检测温度。
NTC热敏电阻特写。
先来看电池组,电池组和电池保护板之间通过镍片点焊连接。
将电池组与外壳分离。
在外壳底部与电池组接触面贴有大面积缓冲隔热泡棉,起到隔热、缓震的作用,上面贴敷双面胶固定电芯。
在壳体内两侧同样贴敷有缓冲泡棉,起到固定和缓震的作用。
电池组由两块软包电芯串联组成。
前端连接小板特写。
从电池组上未见电芯喷码,无法确定具体品牌型号,但根据右侧标识来看,该电芯通过了3C认证,从产品的容量信息来看,该电芯标称容量为5000mAh.
PCBA模块特写,跟电池组的接触面还贴有麦拉片进行隔离绝缘。
将麦拉片撕开,将PCBA模块与外壳分离。
外壳开窗用于将USB-C端口和显示屏透出,内部贴有大面积石墨导热贴纸。
PCBA板跟底下的塑料支架之间通过四颗十字螺丝固定。
将PCBA板跟塑料支架分离,可以看到PCBA板背面主控芯片与VBUS开关管区域覆盖大片导热凝胶。
PCB板正面焊接有同步升降压开关管、升降压电感,并设有数显屏幕,USB-C、USB-A接口以及滤波固态电容。
PCB板背面面焊接有移动电源主控芯片、锂电保护芯片、锂电保护管以及VBUS开关管。
锂电保护芯片来自 iCM创芯微,丝印1020l,实际型号CM1020,这是一颗用于2串锂电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能,具备25mV过充电检测精度,采用SOT23-6封装。
CM1020 详细资料。
旁边的电池保护管丝印1015DEV。
移动电源SOC特写,型号SW6308,来自iSmartWare智融科技。是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出。
SW6308具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。芯片内部集成两颗开关管,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,SW6308采用QFN7*7-60封装,外围元件精简。
智融科技 SW6308 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融科技SW6308此前还被拆解报告:爱沃可10000mAh 30W磁吸自带线充电宝、拆解报告:安克10000mAh自带线充电宝、拆解报告:绿联30W自带线快充移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
升降压电感特写,规格4.7μH。
旁边与之搭配的两颗同步升降压开关管特写,型号AD40N50D3,来自Adamant砹德曼,NMOS管,耐压40V,采用PDFN3333封装。配合智融SW6308进行升降压电路控制。
用于USB-C接口的VBUS开关管特写,同样来自Adamant砹德曼,型号AD40N50D3,NMOS管,耐压40V,采用PDFN3333封装。
控制USB-A接口的VBUS开关管型号一致。
5mΩ电流取样电阻特写。
滤波固态电容来自yunrui云睿电子,规格为25V150μF。
另一颗来自YUNXING云星,规格为16V100μF。
数显模组特写。
USB-C接口特写,采用红色胶芯。
USB-A接口特写,同样采用红色胶芯。
电源键特写,贴片焊接。
全部拆解完成,来张全家福。
最后附上努比亚糖果移动电源10000mAh的核心器件物料清单,方便大家查阅。
从外观和性能来看,努比亚糖果10000mAh移动电源通体纯白配色搭配上下分层的光滑与磨砂工艺,握持感舒适。机身三围约71.62×58.55×28.29mm,叠加约183.4g的整机重量,在支持45W PD快充和UFCS融合快充的前提下,依然保持了较高的便携性。
产品顶部USB-C最高支持45W PD3.0/PPS输出,USB-A最高33W UFCS/多协议快充,双口协同可覆盖手机、平板乃至轻薄本的快充使用场景;配合约35W输入功率,可实现较快的自充效率。再加上正面数显屏实时显示电量与PD快充状态,再加上兼具挂绳和数据传输功能的短款编织C to C线,整体在外观质感、交互体验和充电性能之间取得了较为均衡的表现。
充电头网通过拆解了解到,电芯模块采用两串软包电芯串联组成,标称5000mAh/7.7V、38.5Wh,并通过3C认证。并通过创芯微保护芯片CM1020进行电池组管理和保护。
内部结构方面,移动电源主控采用智融科技SW6308移动电源SOC,集成双向升降压和多协议快充控制,并内置VBUS端半桥,让产品的集成度大大提高。产品壳体底部及两侧大面积缓冲隔热泡棉负责固定、缓冲与隔热,NTC热敏电阻深入电池组内部实时监测温度,在安全、用料方面都非常实在。
