新品新闻
充电进入“小体积、大功率”时代,谁在为安全兜底?
在快充全面普及的今天,行业的注意力正从“能不能快充”,悄然转向“能不能长期、安全地快充”。当市场一端仍在用价格和纸面参数吸引眼球时,“谁来为安全与可靠性兜底”就成了绕不过去的问题。航嘉提出“技术原厂”概念,并通过标准制定参与、实验室体系和智造能力给出自己的答案,本质上是把“做好一颗电源”这件事往前再推进一步:不只看单一产品的功率和体积,而是看背后那套可持续演进的底层能力。
即将在 12 月 1 日发布的航嘉“技术原厂”主题宣传片,可以看作是这一思路的集中呈现——把实验室、产线和核心技术串联起来,让原本藏在机壳和工厂背后的那些细节,被更直观地展示在行业伙伴和广大用户面前。(充电头网评测室)
有哪些手机厂商推出PD 3.1 140W大功率设备,更适配你的手机、笔电设备
此次汇总了联想、努比亚、小米及创维等多家手机品牌旗下的PD3.1充电宝,其中创维虽已转移其他重点产业,但在早期推出过部分型号机型;其中所罗列的产品均支持PD3.1快充协议,可以为平板、笔电等设备提供PD3.1 140W超高功率输出,此外如联想、小米充电宝,可支持自家私有快充协议,满血快充能极大程度缩减时间,可给用户带来更好的快充体验。(充电头网评测室)
倒计时 40 天!CES 2026 英特尔 18A 新芯首发,顶流 CEO 阵容引爆科技圈
这里既是全球新品首发的顶级秀场,更是跨国商业合作的核心枢纽。拉斯维加斯将汇聚全球科技领袖、资深采购商与顶尖投资者,共同见证技术跨界融合的无限可能。这场跨越半个多世纪的科技盛会,正以更开放的姿态、更丰富的内容,邀全球行业人士共赴这场不容错过的未来之约!(充电头网评测室)
realme 45W 自带线移动电源由这家东莞大厂制造
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品由东莞市迪比科能源科技有限公司生产。作为移动电源领域资深制造商,迪比科在大容量电芯集成、多协议快充电路设计、便携形态优化及规模化严苛品控上积累深厚经验,其硬核制造实力不仅保障了产品 45W 闪充的稳定输出、多设备兼容的可靠性,更以专业工艺呼应 realme 的品质标准,让移动电源在续航、适配性与安全性上实现全面均衡,成为用户信赖的便携补能之选。(探厂高手)
高功率验证 + 多版本测试!第七届UFCS测试大会重磅来袭,火热报名中
近日,广东省终端快充行业协会正式官宣:第七届 UFCS 测试大会将在深圳启幕,聚焦行业核心技术需求,以高功率实战测试与多版本标准验证为核心,为会员单位搭建专业、高效的技术校验平台,助力企业提前布局技术高地,推动 UFCS 技术标准化落地再提速。(FCA终端快充行业协会)
小米17 Pro Max通过ChargerLAB充电实验室PPS快充兼容性测试
小米 17 Pro Max以开放的快充协议,为行业树立了通用快充的新标杆,也为用户带来了更灵活、便捷的充电选择,其兼容表现充分验证了100W PPS协议开放的实用价值与行业意义。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
攻克SiC晶体生长难关,陈小龙当选中科院院士
近20余年来,陈小龙凭借“意义重大、组成产业发展“两兼顾的理念,从带领团队零开始SiC单晶材料国产化研究,成功突破SiC外延片生长环节难题,最终实现8英寸SiC晶体的稳定生长,成功打破该领域“卡脖子”难题,加速我国宽禁带半导体发展步伐,促进有关行业走线世界前列。本次陈小龙当选中科院院士可谓是实至名归,值得行业铭记。(充电头网)
欧派奇 67W 2C1A 快充,永源微 AP70P03DF 开关管硬核护航
这款充电器的稳定性能,源自两颗 APM 永源微 AP70P03DF PMOS 开关管的硬核加持 —— 第三、第四颗 VBUS 开关管均采用该优质器件,凭借 - 30V 高耐压值与 5.8mΩ 超低导阻优势,有效降低导通损耗,提升供电效率,保障大电流输出时的稳定性。搭配 PDFN3*3-8L 封装工艺,进一步优化散热表现与空间利用率,让器件在高负载工况下依旧稳定运行。双颗同款永源微强芯协同工作,为充电器的持续稳充、安全耐用筑牢核心防线,让用户尽享高功率快充的便捷与安心。(功率之心)
沃尔德软恢复整流桥打入欧派奇供应链!WRLSB80M助力67W拉拉线充电器
充电器采用沃尔德WRLSB80M软恢复整流桥,该器件通过优化的恢复曲线与平滑关断特性,显著降低二极管结电容导致的谐波振荡。其独特的LSB封装具备优异散热性能,单颗即可支持60W+功率输出,为中大功率适配器提供可靠的交直流转换基础,确保67W系统在长期满载运行下的稳定性与效率表现。(功率之心)
国产电容系统级方案:台辉电容成功打入欧派奇氮化镓快充供应链
充电器关键电路全线采用台辉电容解决方案:两颗400V22μF高压滤波电解电容构建四级输入滤波阵列,有效抑制电网波动并提升电能质量;主控芯片供电同步选用台辉电容,确保控制核心工作电压的精准稳定。全系列电容凭借105℃耐温等级与2000小时长效寿命,为67W氮化镓系统提供从输入到控制的完整保障。(电容世界)
创宜兴高压滤波电解电容进入欧派奇供应链,获67W氮化镓充电器采用
充电器内部关键的高压滤波部分采用两颗创宜兴高压滤波电解电容,它们构成了输入端的重要滤波屏障。这类电容通常具备高耐压、低等效串联电阻(ESR) 和良好的温度稳定性,例如相关技术资料中提及的同类电容器件可在105℃高温下稳定工作,这有助于有效抑制电网波动干扰,平滑高压直流电,为后续氮化镓功率转换电路提供稳定纯净的电能基础,从而保障充电器整体运行的效率与可靠性。(电容世界)
高密度设计典范:特锐祥贴片Y电容助力欧派奇67W充电器体积优化
充电器内部采用特锐祥TMY1681M与TMY1471M双贴片Y电容构建安规防护体系。两款电容凭借毫米级厚度与克级重量突破空间限制,其优异的介电强度与共模抑制特性,有效阻断高低压电路间的电磁干扰,使产品在保持超紧凑结构的同时满足国际安规标准,彰显特锐祥在氮化镓快充领域的专业化解决方案。(电容世界)
绿联160W氮化镓速显充内部同步整流控制器采用立锜科技RT7220E
这款产品内置立锜科技RT7220E同步整流控制器,支持非对称半桥(AHB)转换及CRM/CSM/BM工作模式。通过检测MOSFET漏极电压控制SR栅极开关,有效减小关断死区时间,传递正弦波能量,提升整体效率。其5-48V宽输出范围、内置稳压器,可在低输出电压时驱动MOSFET栅极。与RT7795配合可启用双脉冲功能,优化重载/低压效率,采用SOP-8封装。(芯片案例)
INJOINIC英集芯IP5518V电源管理SoC被SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机采用
INJOINIC 英集芯 IP5518V 电源管理 SoC作为充电盒核心电源管理器件,其集成升压转换、锂电池充电管理、电量指示等多功能,适配 3.7V/350mAh 锂电池供电需求。芯片支持智能双向通讯仓应用,大幅优化开盖即连体验,提升使用便捷性。具备高效能量转换效率,充电时能精准控制恒流恒压模式,快速补能的同时保护电池;放电时稳定输出电压,为耳机充电提供可靠保障。高集成度设计精简外围电路,适配充电盒小巧便携的结构,同时具备过压、过流、过温等多重保护,确保充电过程安全稳定,是提升产品续航与交互体验的关键芯片。(芯片案例)
iCM创芯微CM1125系列锂电池保护IC被SOUNDPEATS泥炭PearlClip pro开放式耳机采用
iCM 创芯微 CM1125 系列锂电池保护 IC专为充电盒 3.7V 锂电池设计,核心作用是提供全方位电池安全防护。芯片能实时监测电池电压、电流状态,当出现过充、过放、过流等异常情况时,快速切断电路,避免电池损坏或安全隐患。其响应速度快,保护阈值精准,且正常工作时功耗极低,不影响充电盒续航表现。封装小巧,易于集成在充电盒紧凑的主板布局中,外围器件需求少,简化设计的同时提升了产品可靠性,为锂电池的安全稳定运行提供坚实保障。(芯片案例)
天德钰JD6628被欧派奇67W拉拉线氮化镓充电器采用
欧派奇67W拉拉线氮化镓充电器采用立方体造型设计,配备65cm长USB-C1拉拉线以及1A1C快充接口,线身扁平设计既耐用又无惧缠绕,即拉即充使用方便,满足时下市场使用需求。此外支持无线充、PD3.2快充和带数显屏三个版本则让产品更具实用性。(芯片案例)
智融科技合封氮化镓芯片SW1119J被欧派奇67W氮化镓充电器采用
智融科技SW1119J是一款高集成度合封氮化镓芯片,专为离线式反激变换器设计。其超宽VDD供电范围适配PD宽输出应用,内置高压GaN功率管,并通过谷底开启、频率抖动等技术优化EMI与开关损耗。芯片具备BURST轻载模式以提升能效,同时集成包括过压、过流、过温在内的全方位保护功能,确保系统稳定可靠。(芯片案例)
GigaDevice兆易创新GD30WS8805x系列电源管理芯片被BOYA博雅Magic多形态无线麦克风选用
GigaDevice 兆易创新 GD30WS8805x 系列电源管理芯片作为博雅 Magic 无线麦克风充电盒的核心电源管理器件,其负责 500mAh/3.7V 内置锂电池的充放电全流程管控。芯片支持精准的恒流恒压充电模式,能智能适配不同供电场景,快速为电池补能的同时避免过充、过放损伤电芯。配合充电盒电路保护板,进一步强化过电流、过温等安全防护,确保充电过程稳定可靠。其采用低功耗设计,待机状态能耗极低,搭配高集成度架构,外围电路精简,完美适配充电盒小巧便携的结构需求,为麦克风发射器和接收器的续航提供坚实保障。(芯片案例)
Bluetrum中科蓝讯AB5712F无线音频SoC被BOYA博雅Magic多形态无线麦克风选用
Bluetrum 中科蓝讯 AB5712F 无线音频 SoC是麦克风无线连接功能的核心,主导发射器与接收器之间的音频信号传输。支持稳定的无线通信协议,传输延迟低、抗干扰能力强,能精准还原驻极体麦克风拾取的声音信号,保障不同场景下的音频清晰度。芯片集成了高效的音频处理模块,可优化信号传输质量,减少失真,适配领夹、手持、桌面等多场景使用需求。其功耗控制优异,适配发射器 7.2g 轻量化设计与 90mAh/3.85V 锂电池供电方案,在保障稳定连接的同时,延长设备使用时长,是实现麦克风无线便捷使用的关键器件。(芯片案例)
创芯微锂电保护芯片CM1003-BLS被小米自带线超薄充电宝选用
通过拆解发现这款移动电源内部采用锂电保护芯片来自创芯微,型号CM1003-BLS。(芯片案例)
电池新闻
拆解报告显示摩米士45W自带拉拉线移动电源采用格林德904275电芯!
电芯来自GPC格林德,型号904275,为两枚聚合物电芯串联设计,单颗标称电压3.87V,额定容量5Ah,能量19.35Wh,已通过CCC、CE认证。(电池交易网)
产品评测
支持100W PPS,打破私有协议快充壁垒,小米17 Pro Max PPS充电器充电兼容性测试
小米 17 Pro Max 作为小米数字系列首次全面兼容100W PPS充电协议的旗舰机型,成功打破了行业长期存在的快充协议“私有壁垒”,为用户带来了突破性的充电体验升级。从产品迭代来看,该机延续了小米数字系列在电池容量与快充功率上的进阶趋势,7500mAh 超大电池搭配 100W有线快充、50W无线快充,同时保持8mm轻薄机身,兼顾续航与便携性。
本次针对主流品牌 PPS 充电器的兼容性测试结果显示,小米 17 Pro Max的协议适配能力表现亮眼。十余款高功率充电器可稳定握手 5A PPS协议,输出功率达70W以上,其中华为140W、moto 125W等机型功率更是接近80W,与原厂快充体验差距极小;即便中低功率充电器,充电功率也能在20-50 区间实现稳定适配。
这一突破不仅让用户无需额外购置原厂配件,即可享受高功率补能服务,更推动了快充技术从“品牌专属”向“行业通用”的转型。小米 17 Pro Max以开放的协议态度,为行业树立了通用快充的新标杆,也为用户带来了更灵活、便捷的充电选择,其兼容表现充分验证了100W PPS 协议开放的实用价值与行业意义。(充电头网评测室)
资本动态
新榜出炉:158家存储芯片ETF企业市值揭晓
存储芯片是数字经济的“底座”,从手机到服务器,从车载到工业,处处离不开它。近期整理了一份《存储芯片ETF企业市值榜》,此榜单涵盖了国内158家存储芯片相关上市企业,总市值超5万亿。既藏着产业链的竞争格局,也能看到谁在真正“押注”存储。(CHIPIPO)
思瑞浦拟收购奥拉股份86%股权,加码AI服务器与5G通信领域
作为聚焦信号链和电源管理芯片的头部企业,思瑞浦此次收购奥拉股份,核心瞄准的是高成长赛道的协同价值。据了解,本次整合将显著增强公司在数据中心、AI服务器、5G通信等领域的系统级解决方案能力,尤其在AI领域,双方产品可形成模拟全套解决方案。(CHIPIPO)
行业招聘
岗位多、城市全!恒玄 2026 秋招,给应届生的 “芯” 选择
作为专注智能语音及无线连接技术的芯片设计公司,恒玄科技深耕低功耗智能无线音频 SoC 芯片领域,以创新技术赋能智能终端体验升级。当青春与 “芯” 时代碰撞,恒玄 2026 秋招正以 “年青有为,向芯而行” 的姿态,为应届生们铺就逐梦赛道。嵌入式软件工程师、算法工程师等热门岗位,在北京、上海、成都等城市同步开启,覆盖音频处理、图像处理、系统验证等多元技术方向 ,无论你热衷软件研发攻坚,还是痴迷算法创新突破,都能在这里找到适配 “芯” 舞台,投身芯片科技浪潮。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:努比亚糖果移动电源10000mAh
充电头网通过拆解了解到,电芯模块采用两串软包电芯串联组成,标称5000mAh/7.7V、38.5Wh,并通过3C认证。并通过创芯微保护芯片CM1020进行电池组管理和保护。
内部结构方面,移动电源主控采用智融科技SW6308移动电源SOC,集成双向升降压和多协议快充控制,并内置VBUS端半桥,让产品的集成度大大提高。产品壳体底部及两侧大面积缓冲隔热泡棉负责固定、缓冲与隔热,NTC热敏电阻深入电池组内部实时监测温度,在安全、用料方面都非常实在。(充电头网)
拆解报告:飞利浦36W氮化镓电源适配器
充电头网通过拆解了解到,产品基于东科半导体K8035AP+T100R15VP合封氮化镓电源方案设计,高集成不仅有效简化外围电路降低设计难度和系统成本,而且带来更高效率和系统可靠性。此外还采用了东佳、绿宝石两大品牌电容滤波,器件打胶加固,背面核心器件覆盖导热垫辅助散热,做工用料都很可靠。
而东科这套方案在飞利浦电源上的应用,不仅体现了它的成熟可靠,目前已在稳定量产供货,同时也在赋能电源产业,推动其向高效、高密度方向升级。(充电头网)
Teardown of realme 45W Cabled Power Bank (RMC2501)
After taking it apart, we found that it contains two VDL soft-pack cells connected in series. The cell model is 126281PN4A, with a rated voltage of 3.7 V and a rated capacity of 10,000 mAh, and it has passed CCC certification. A battery protection chip works together with a battery protection MOSFET to manage and protect the battery pack. The pack is surrounded by abundant foam padding and insulated with Kapton tape. The pack is equipped with a thermistor and a battery protection PCB, reflecting high-quality internal components.
The master controller uses the Injoinic IP5385, a highly integrated power bank SoC, paired with four Leadteck LTS7544FL synchronous buck-boost MOSFETs. Leadteck LT7444FL‑X and LT7904FL‑X VBUS MOSFETs are used for port management, and the solid capacitors are from Koshin. The design demonstrates high integration and a well-organized PCB layout.(ChargerLAB)
2026(春季)亚洲充电展倒计时启动:120天后,预见能源连接的下一个未来
截至今日,2026(春季)亚洲充电展已进入开展倒计时120天,将于2026年3月在深圳前海国际会议中心举办,同期还将举办亚洲充电大会的无线充电和有线充电专场。目前展会预定情况累计签约75家展商,涵盖行业协会、芯片、功率器件等多个领域,其中芯片领域签约33家,电容领域签约18家。展会将呈现1场大型峰会、邀请10+演讲嘉宾、汇聚100+知名展商,带来1000+充电方案,由充电头网主办,各项筹备工作正稳步推进,致力于打造世界快充产业集群。(ACE亚洲充电展)
2026 《充电宝典》合作伙伴寄语征集函
由充电头网重磅打造的2026《充电宝典》即将全新启航!作为充电行业极具影响力的权威参考手册,宝典将精准触达产业链上下游企业,成为品牌曝光、价值传递的核心平台。为凝聚行业共识、共话发展机遇,现特向行业优质合作伙伴发起「合作伙伴寄语」征集,诚邀您的企业作为核心合作伙伴,将寄语内容置于宝典前页黄金位置,借助精准行业流量实现品牌高度曝光!(ACE亚洲充电展)
