随着 AI 训练集群、云游戏、视频编解码等高负载业务在数据中心快速铺开,单机上千瓦、整柜几十千瓦的功耗正在变成常态。服务器电源不再只是“能用就行”的基础部件,而是直接决定机房 PUE、运维电费和散热压力的关键环节。在传统 80PLUS 铂金、钛金等级逐渐被高端服务器电源“打满”的背景下,行业需要一个更高维度的新标尺,来区分真正面向高效算力场景的产品,80PLUS Ruby(红宝石)认证正是在这样的需求下应运而生。
Ruby 红宝石认证专门面向 230V~480V 交流以及 380V 直流母线的冗余服务器电源,在 5%~100% 全负载区间都设定了极为严苛的效率门槛,并同步提升功率因数指标,以降低配电侧损耗。 充电头网梳理了目前已通过 Ruby 认证的服务器电源产品,结合其应用场景和技术特征,为数据中心建设和运维团队提供更直观的选型参考。
什么是80PLUS认证及80 PLUS Ruby红宝石认证?
80PLUS 认证是面向开关电源、特别是个人电脑与服务器电源的一套能效评价体系,通过在 115V、230V 等不同输入电压下,分别测试电源在 20%、50%、100% 甚至 10% 负载时的转换效率和功率因数,来判断其是否达标。通过认证的电源会按效率高低划分为 Standard(白牌)、Bronze(铜牌)、Silver(银牌)、Gold(金牌)、Platinum(白金)、Titanium(钛金)等等级,方便整机厂商和用户在选购时快速识别能效水平。
除了常见的桌面电源,80PLUS 还针对数据中心冗余电源、工业电源、高压直流供电等场景设置了如 115V/230V Internal、230V EU Internal、277V/480V Internal、380V DC、115V Industrial 等不同类别,在各自工况下给出对应的效率门槛和功率因数要求。对于整机厂商来说,80PLUS 等级既是节能减排的重要参考,也是设计电源方案时平衡成本、体积与效率的约束条件之一。
Ruby红宝石认证是 80PLUS 体系中面向数据中心的新高等级标准,于2025年提出,主要针对 230V、277V、480V 交流以及 380V 直流输入的机架式冗余电源。在 5%~100% 全负载范围内,它对效率和功率因数设定了明显高于传统白金、钛金的门槛,例如在 20% 与 50% 负载点要求接近 95%~96.5% 的转换效率,并在 20% 以上负载阶段要求更高的功率因数。通过 Ruby 认证的电源,能够在高密度机房场景中进一步压缩能耗损失,为数据中心整体能效优化提供更大的空间。
通过80 PLUS Ruby红宝石认证服务器电源汇总
根据充电头网汇总的数据,截至2025年11月底,通过80 PLUS Ruby红宝石认证的服务器电源共有11款,其中Delta台达共有6款;GreatWall 长城有两款产品通过认证;AcBel康舒、Apluspower、Gospower高斯宝这三个品牌各有1款。
AcBel 康舒 PSQ002
PSQ002 是 AcBel 康舒面向数据中心的 1U 高功率模块电源,额定功率为 5.5kW,采用 200–277Vac 输入,输出为约 49V 母线配合 12V 待机电源,属于典型的 230V Internal Ruby 级整流方案。实测显示,该电源在 50% 负载时效率接近 97.6%,满载仍有约 96.7%,在 Ruby 阵营中属于效率曲线非常“靠上”的代表产品。
凭借出色的能效表现和高功率密度,PSQ002 非常适合用于高密度机架电源系统,例如 33kW 级别的 PowerShelf 架构或高功率服务器整柜方案。在大规模 GPU、HPC 与 AI 训练集群中部署这类 Ruby 级电源,可以显著降低单机架的能耗与散热成本,为机房整体 PUE 指标的优化提供坚实的电源基础。
APLUSPOWER AP-UL5500F54Y1
AP-UL5500F54Y1 是 APLUSPOWER 的一款 1U、5.5kW 模块电源,输出采用 54V 母线 + 12Vsb 方案,在 230V Internal 测试条件下通过了 80 PLUS Ruby 认证。该电源的输入范围覆盖 100–127Vac 与 200–220Vac 两档,50% 负载时效率约 97.2%,满载效率约 96.2%,轻载效率也维持在 90% 以上,中高负载段功率因数则紧贴 0.999。
凭借宽输入设计与 Ruby 级效率,AP-UL5500F54Y1 尤其适合需要全球统一平台的系统集成项目,例如同时面向北美与欧洲/中国市场的整柜服务器或运营商级机房方案。它既能在传统 230V 机房环境中发挥高效整流优势,又兼顾部分 120V 场景部署需求,为多区域一体化供电架构提供了更大灵活性。
Delta 台达 DTX5501BH50M40
DTX5501BH50M40 是 Delta台达 面向数据中心场景打造的 1U 高功率模块电源,额定功率 5.5kW,采用 200–277Vac 输入,输出为约 50V 直流母线并集成 12V 待机电源,整体属于 230V Internal、通过 80 PLUS Ruby 认证的高效整流方案。在 Ruby 规范的多个负载点测试中,这款电源在 50% 负载时效率约 97.2%,满载仍能保持在 96% 左右,同时在满载时功率因数接近 0.999,体现出 PFC 环节和整体拓扑在高负载段都经过深度优化。
得益于 50V 高母线电压和 1U 高功率密度设计,DTX5501BH50M40 非常适合部署在 48V 直流配电的数据中心整柜、GPU 服务器机架或 AI 训练集群中。对于追求低 PUE 的新建机房而言,这类 Ruby 级电源可以在不改变 230V 交流供电体系的前提下大幅压缩配电损耗和散热需求,为上层 IT 设备预留更多功耗空间。
Delta 台达 DTX5500HM54X41
DTX5500HM54X41 同样是 Delta台达一款 1U、5.5kW 的高效模块电源,但输出侧采用约 54V 母线 + 12Vsb 组合,更贴合当前广泛应用的 48V 直流配电方案。它支持 100–120Vac 与 200–240Vac 双电压输入,在 230V Internal 条件下通过了 80 PLUS Ruby 认证,50% 负载效率约 97.4%,满载效率约 96.3%,从轻载到满载的效率曲线整体保持在 90% 以上。
得益于宽输入和高效率表现,DTX5500HM54X41 适用于需要跨区域部署的云数据中心、CDN 节点与通信机房。一方面,它可以在北美 120V 与中国、欧洲 230V 电网之间无缝切换,另一方面又能与 48V/54V 总线架构的整机平台直接对接,为服务器、存储和网络设备提供高质量的直流电源支撑。
Delta 台达 ECD17010028
ECD17010028 是 Delta台达 的另一款 1U、5.5kW 模块电源,采用 200–277Vac 输入、约 50V 母线 + 12V 待机组合,整体定位与 DTX5501 系列相近,同样获得 230V Internal Ruby 认证。测试结果显示,它在 50% 负载点的效率约 97.2%,从 5% 到 100% 负载的全区间效率表现稳定,满载效率约 96.3%,功率因数在高负载段接近 0.999。
在应用层面,ECD17010028 可以视作 Delta 50V 母线 Ruby 平台的“兄弟型号”,通常通过机械结构、控制接口或客户定制参数与 DTX 系列拉开区别。对于整机厂和系统集成商来说,在同一能效和电性能平台下拥有多个型号选择,有利于匹配不同机箱、背板和管理系统,同时保证整柜供电的一致性与高效率。
Delta 台达 DTX5500BH50M41
DTX5500BH50M41 是 Delta台达 50V 母线 Ruby 平台的一员,采用 1U 机身、200–277Vac 输入、5.5kW 额定输出,输出侧为约 50V 母线配 12V 待机。80 PLUS 测试数据显示,它在 5%、10%、20%、50%、100% 负载下的效率大致为 91.8%、95.4%、97.0%、97.29%、96.42%,平均效率超过 95%,功率因数在半载和满载时紧贴 0.999。
在系统应用上,DTX5500BH50M41 通常以可热插拔 PSU 模块的形式集成到 19 英寸机架电源或整柜服务器方案中,为 GPU 服务器、AI 训练集群和大规模存储节点提供高功率直流母线。对于追求高可用性和高能效的机房来说,这类 50V Ruby 模块既能支撑 N+1、N+N 冗余架构,也能在高负载长期运行下保持稳定效率,是建设绿色数据中心的重要底层组件。
Delta 台达 DTX5500BH50M4C
Delta台达的DTX5500BH50M4C 在电气规格上与 DTX5500BH50M41 基本一致,同样是 1U、5.5kW、200–277Vac 输入、约 50V 母线 + 12Vsb 的 Ruby 级模块电源。它在各负载点的效率和功率因数数据几乎完全重合:50% 负载效率约 97.29%,满载效率约 96.4%,PF 在中高负载段保持在 0.998–0.999 区间,说明二者共享同一高效电源平台。
这类“同平台不同型号”的做法,主要方便 Delta 面向不同整机厂或项目定制外壳结构、信号接口和物料编码等,同时在能效和电性能上保持一致。对系统集成商而言,DTX5500BH50M4C 可以与同平台其他型号互为备件和替代型号,在满足 Ruby 等级能效要求的前提下,降低供应链和运维上的复杂度。
Delta 台达 DLZ5500BH50X40
DLZ5500BH50X40 是 Delta 50V Ruby 系列中的第三款变体,依旧采用 1U 机身、200–277Vac 输入、额定 5.5kW、约 50V 母线 + 12Vsb 的典型数据中心电源配置。在 80 PLUS 测试中,它在 5%~100% 各负载点的效率数据与 DTX5500BH50M41、DTX5500BH50M4C 基本一致,50% 负载效率约 97.29%,满载效率约 96.42%,功率因数在高负载段同样接近 0.999。
从产品定位来看,DLZ5500BH50X40 与前两款一起构成了 Delta 50V Ruby 模块的“家族矩阵”,通过不同的型号编码和结构细节,覆盖不同机柜、背板和系统管理接口需求。对于建设新一代高效数据中心、电信机房或 AI 训练平台的用户来说,这类 Ruby 级 50V 母线模块可以视为同一电气平台下的多种封装选项,有利于在设计阶段统一能效指标,同时为后续的维护与扩容预留充足空间。
Gospower 高斯宝 G1667-5200WA
G1667-5200WA 是 Gospower 高斯宝推出的 1U 模块电源,额定功率 5.2kW,采用 200–240Vac 输入,输出为 54V 直流母线加 12V 待机,同样通过了 230V Internal、80 PLUS Ruby 的高效认证。在多负载点测试中,这款电源在 50% 负载时效率约 96.8%,满载效率约 95%,并在中高负载段保持接近 0.999 的功率因数。
相较于 5.5kW 级别产品,5.2kW 的功率点在部分通信、电力和存储机柜中更易于做 N+1 冗余配置,同时也有利于满足单路输出电流限制较严的场景需求。G1667-5200WA 以 Ruby 级效率配合 54V 母线设计,为运营商机房、电力设备和行业专用机柜提供了兼顾能效与工程可行性的直流电源选择。
GreatWall 长城 CR68-5500TP5R2
CR68-5500TP5R2 是 GreatWall 长城基于 CR68 平台打造的 1U 高功率电源模块,额定 5.5kW,输入支持 200–277Vac,输出为约 49V 母线 + 12V 待机电源,成功通过 230V Internal 的 80 PLUS Ruby 认证。在测试中,该电源 50% 负载效率接近 97.7%,是目前 Ruby 阵营中效率表现极为突出的机型之一,满载效率也能维持在约 96.8%。
得益于高效率和 49V 母线设计,CR68-5500TP5R2 特别适合用于 48V 直流列头柜、整柜服务器和数据中心电源系统中,与下游 DC-DC 模块一起构建高功率密度的供电平台。对于希望在 230V AC→48V DC 这一转换环节尽可能压缩损耗的机房来说,这款 Ruby 级模块可以显著降低整机能耗与散热压力,为长期运行的服务器集群带来更可观的电费节省。
GreatWall 长城 CR68-5500T2O5R2
GreatWall长城的CR68-5500T2O5R2 同样基于 CR68 平台打造,额定功率 5.5kW,但输出改为约 54V 母线 + 12Vsb,输入则兼顾 100–120Vac 与 200–240Vac 双电压制式,同样通过 230V Internal 的 Ruby 认证。在 50% 负载点,该电源效率约 97.0%,满载效率约 96%,在轻载、半载与满载之间保持了相对平滑的效率曲线。
相较于 49V 版本,CR68-5500T2O5R2 更适合标准 48V/54V 配电体系,并且能够为需要全球通用输入的项目提供统一的电源平台。对于既有 110V 又有 220V 机房的运营商、电信及云服务商来说,这款电源可以在不同电网环境下保持 Ruby 级能效,同时便利备件统一、系统维护与跨区域部署。
目前拿到 80PLUS Ruby 红宝石认证的服务器电源,几乎都出自台达、长城、AcBel 康舒、APLUSPOWER、高斯宝等专业电源厂商,集中在 1U、约 5.2kW~5.5kW、48V/50V/54V 母线这一主流技术路线下。它们在 230V Internal 工况下,把 5%~100% 全负载效率整体抬到高位:半载效率普遍接近或超过 97%,满载仍能维持在 96% 左右,中高负载段功率因数贴近 0.999,体现了围绕“高功率密度+高能效+高 PF”的新一代数据中心供电思路。
1、满足80 Plus Ruby红宝石认证服务器电源亮相,转换效率高达97.8%,碳化硅、氮化镓齐上阵
2、 11家电源厂商入局AI服务器电源领域,为AI算力时代赋能
由800VDC.com主办,充电头网等多个单位协办的2026世界服务器电源大会将于2026年05月22日在深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋4单元会议中心举办。
